Jak nepřijít o kvalitní vodu?
Vrtané studny bývají dnes většinou vystrojeny plastovými trubkami. Tento článek je připomenutím pro studnařské firmy a krátkým poučením pro ty, kteří studnu nechávají budovat.
Se zvyšující se cenou vody si řada lidí pořizuje vlastní studnu. Plastové trubky pro dlouhodobý styk s pitnou vodou ve vrtaných studnách jsou většinou dražší, než trubky pro běžné účely. Proto méně zodpovědný studnař občas použil trubky určené pro splašky, kanál, nebo jiné, z regranulátů rozličného původu, složení a čistoty, bez hygienického atestu.
V zásadě lze použít vodovodní trubky z PVC nebo z polyetylénu, zcela profesionální řešení však nabízí Pipelife Czech s.r.o. Jde o modré PVC trubky pro vrtané studny v dimenzích 110 až 200 mm, s nepatrně kónickými hladkými hrdly, s nesmazatelným značením „STUDNY“. Na vyžádání k trubkám doloží nezbytný atest pro přímý trvalý styk s pitnou vodou od státní zkušebny.
Dvě užitečné rady pro majitele studny:
  1. Kontrolujte při stavbě, zda všechny použité trubky nesou značení „STUDNY“ a ne KANAL, ODPAD, SOIL apod. Stalo se totiž vícekrát i to, že správná trubka byla jen ta poslední, viditelná, a ostatní bůhvíjaké. To se u hotové studny dokazuje obtížně.
  2. Po studnaři požadujte atest včas, ne až při kolaudaci, kdy to může způsobit velké problémy až nezkolaudování.
Pipelife Czech přeje Vaší vodě nezávadnost a dobrou chuť.
