Nové mixážní zesilovače pro restaurace, obchody, čekárny
Tiché, ekonomické, jednoduché intuitivní ovládání, moderní design, provedení pro umístění na stůl i do stojanu.
Nové typy mixážních zesilovačů Apart řady MA s výkony 30, 60, 120 a 240W. Vyznačují se úsporným digitálním provozem ve třídě D. Mají jednoduché intuitivní ovládání s možností připojit jak 4, 8 nebo 16ohmové reproduktory, tak i reproduktory s transformátory pro 100V rozvody. Proto jsou ideální pro menší provozovny, obchody, bary a restaurace. Standardní vybavení zahrnuje 1 mikrofonní nebo linkový vstup (s odpínatelným phantomovým napájením pro mikrofon), 1 vstup pro mikrofonní stanici, 2 stereofonní linkové vstupy s konektory CINCH. Prvky pro přednastavení (nastavení zisku a kontrolky přebuzení pro každý vstup, výstup signálu za mixážní částí, regulace basů a výšek, 4 stupně priorit signálů a vestavěný gong s nastavitelnou hlasitostí) jsou na zadní straně, jednoduché ovládání (výběr zdroje signálu, hlasitost a kontrolky provozu) na čelním panelu. Všechny modely mají tichý chod bez větráku, odpínatelný auto standby provoz s odběrem do 0,5W a ochrany proti přetížení i přehřátí.
