10 důvodů proč použít tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody
Nové konstrukce budov v posledních letech zásadně zredukovaly potřebu tepla na vytápění. Podstatnou položkou v hospodaření domácnosti ovšem zůstávají náklady na přípravu teplé vody.
Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody TEC 220 TM
Společnost Tatramat, přední výrobce produktů na ohřev vody, proto do svého sortimentu zařadila tepelná čerpadla na přípravu teplé vody TEC 220 TM, TEC 300 TM a TEC 300 TM SOL.
Tepelná čerpadla jsou určena pro zásobování více odběrných míst teplou vodou a patří k nejefektivnějším zařízením na přípravu teplé vody vůbec. Při vývoji těchto zařízení byl kladený důraz na efektivitu, úsporu energie a komfort zákazníka.
10 argumentů proč použití tyto zařízení:
  1. úspora provozních nákladů provozem tepelného čerpadla
  2. úspora provozních nákladů díky 70 mm silné izolaci a speciální konstrukci
  3. ochrana ocelové nádrže proti korozi zabezpečena speciálním velmi kvalitním smaltem
  4. dodatečná bezúdržbová antikorozní anoda s vlastním napájením
  5. tichý provoz díky zapouzdřenému chladícímu okruhu
  6. elektronická regulace s LC displejem zobrazující množství smíšené teplé vody 40°C, které je k dispozici
  7. hygienická teplota vody 65°C dosažitelná pouze chodem tepelného čerpadla
  8. speciální technologie umožňuje nastavení více možných teplot vody pro různé zdroje energie (nízký tarif, fotovoltaické systémy atd.)
  9. objem zásobníku 220 nebo 300 litrů
  10. snadný transport krátkodobě i v horizontální poloze
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
