PE 100RC trubky pro vyšší nároky
Poslední dobou roste obliba trubek z polyetylénu PE 100 RC, velmi odolného praskání a bodovému zatížení. Vysvětleme si principy vysoké provozní bezpečnosti těchto trubek, i v náročných podmínkách.
Poruchy tlakových trubek jsou způsobeny převážně pokládkou - poškozením nebo ledabylým uložením. Poškození je zárodkem trhliny, která se podle podmínek šíří pomalu nebo naopak velmi rychle, uložení na (ostrý) kámen působí extrémní koncentraci napětí. Vše může časem vést k selhání.
Vyšší vývojovou řadou osvědčeného PE 100 je PE 100RC s až 50 x zvýšenou odolností oběma jevům. Trhlina se v něm šíří velmi pomalu nebo vůbec, zatížení je pohlceno polymerními řetězci.
Produktová řada AQUALINE z PE100 RC firmy Pipelife Czech zahrnuje všechny typy trubek podle ČSN EN 12 201:- jednovrstvé TAqualine RC1,
- dvouvrstvé Aqualine RC2, kde 10 procentní povrchová vrstva jiné barvy „umí“ signalizovat nedovolené poškození,
- s dodatečným ochranným pláštěm Aqualine RC ROBUST.
Trubky RC1 a RC2 nemají problém při běžné bezvýkopové pokládce, RC ROBUST excelují i v nejtěžších podmínkách - při berstliningu, zatahování do neznámé zeminy, obsypu zeminou bez omezení.
Pipelife je osvědčeným dodavatelem. Kvalitu výrobků garantuje a prokazuje platnými doklady akreditované zkušebny, vydanými podle evropských norem, PAS 1075 a inspekčními certifikáty šarže.
Pipelife je významným dodavatelem plastových potrubních systémů. Je součástí skupiny Wienerberger s.r.o.
