Tlakově nezávislý zónový ventil PIQCV
PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) z rodiny produktů Belimo ZoneTight™ zásobuje jako tlakově nezávislý regulační kulový kohout všechny topné a chladicí prvky stále a přesně potřebným množstvím vody.
Výhody:
  • optimální komfort místnosti, kde nedochází k nadměrnému nebo nízkému zásobení koncového zařízení
  • vysoká energetická efektivita díky nižšímu požadovanému diferenčnímu tlaku
  • nižší nároky na plánování díky rychlému a jistému určení ventilu
  • časové úspory díky automatickému a stálému hydraulickému vyrovnání
  • flexibilní, s řadou možností umístění díky kompaktní konstrukci
Kompaktní, flexibilní a efektivní
Široký rozsah použití
  • fancoily
  • zónové ohřívače/chladiče vzduchu
  • chladicí stropy & chladicí trámy
  • Tlakově nezávislá regulace průtoku
  • správné množství vody je zajištěno při změnách diferenčního tlaku a v režimu
  • částečného zatížení
  • časově náročné, ruční hydraulické vyrovnání aplikace odpadá
  • požadovaná hodnota V·
  • max je snadno a rychle nastavitelná příslušným klipem
  • na pohonu
Ověření a optimalizace čerpadla
  • možnost dvou měřicích koncovek pro měření diferenčního tlaku přes ventil
  • správné množství vody zajištěné během provozu ve specifikovaném rozsahu účinného tlaku (16…350 kPa)
  • rozsah výkonu čerpadla lze redukovat dokud na ventilu ve špatném bodě nezůstane pouze minimální potřebný a poměrně nízký diferenční tlak
Praktický, proudově úsporný pohon
  • kompaktní servopohon (stavební rozměry bez ventilu: d/š/v 104 x 46 x 54 mm)
  • otevřeno-zavřeno a 3bodové (AC/DC 24 V a AC 230 V)
  • spojité ovládání (2...10 V, AC/DC 24 V)
  • dostupné také v provedení «MP-Bus® light» a s havarijní funkcí SuperCap
Tlakově nezávislý zónový ventil PIQCV.pdf
BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.
U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...
