Hygiena v sprchovacím prostoru beze spár
BetteFloor Side, sprchové vaničky v úrovni podlahy jsou nyní vylepšeny o zdvižený lem: napojení na obklad stěn lze provést zcela bez silikonu
Jakmile začne silikonové těsnění stárnout a propouštět vlhkost, dochází k vlhnutí, plesnivění a poškození koupelen i budov. Odborník na smaltovanou titanovou ocel Bette nyní přichází s novým konceptem sprchových vaniček s výpustí bokem, které lze instalovat BEZ těchto kritických instalačních materiálů. BetteUpstand je boční lem zdvižený tak, že jej lze překrýt obkladem stěny, což znamená, že tento přechod nebude prosakovat, ani vyžadovat zvláštní údržbu. Tuto bezespárovou instalaci u stěny je možné realizovat s novým modelem BetteFloor Side.
Silikonové těsnění a spáry u vaniček v úrovni podlahy mají důležitou funkci: utěsní místa, kde vaničky navazují na obklad stěny. Podle normy DIN 52460 jde o spojení vyžadující údržbu a pravidelné kontroly těsnosti, případně kompletní předělání. Tato těsnění podléhají působení chemikálií i významných fyzikálních jevů: například střídání horké a studené vody, čistících prostředků, silného proudu vody a případných oděrů. Časem materiál zporézní, voda jeho strukturou snáz pronikne a způsobí o to významnější škody. Tyto se navíc nemusejí projevit ihned. Silikonové těsnění je skvělá živná půda pro plísně, i když i bez nich poměrně rychle ztrácí čistotu a lesk.
Je to věčný cyklus, který nás stojí čas a peníze: Staré spoje a těsnění je třeba ručně odstranit a odborník je musí provést znovu, což zpravidla znamená další silikon a další trápení v blízkém horizontu. Navíc hrozí poškození obkladu a ještě intenzivnější pronikání vlhkosti. Vlhkost je nepochybně hlavní problém všech koupelen. I naprosto dokonale provedené silikonové spoje podléhají zkáze působením chemických, či mechanických činitelů.
