Systém MOISTURE GUARD pro kontinuální monitoring vlhkosti
Systém Moistureguard je navržen pro kontinuální monitoring stavu dřevěných prvků používaných při konstrukci dřevostaveb. Systém je schopen včas odhalit problémy se zvyšující se vlhkostí a přibližně lokalizovat ohnisko vlhkosti.
Kombinovaný senzor vlhkosti ve dřevě MHT02485 – ukázka instalace
Systém je uzpůsoben pro použití s centrálními jednotkami Tecomat Foxtrot.
Senzor Moisture Guard MHT02485, specifikace
- měří relativní vzdušnou vlhkost v izolačním materiálu nebo v dutinách rozsah 0 – 100 %RH, přesnost ±2 %RH
- měří teplotu, přesnost ±0,3 °C
- umožňuje měření obsahu vody přímo v konstrukčním materiálu dřevo: rozsah 7 – 30 %, přesnost ±2 %
- senzory jsou vybaveny komunikačním rozhraním RS485 s otevřeným protokolem Modbus RTU
- sběrnice umožnuje větvení i řetězení senzorů
- senzor lze snadno instalovat pomocí dvou vrutů
