Wavin Ekoplastik: akumulační boxy sníží dopady lokálních povodní
Přívalové deště a bleskové povodně, které aktuálně sužují západní Evropu, se stávají stále častějším jevem. Může za to změna klimatu, která způsobuje posun v rozložení srážek na celém světě.
Tím, jak se zeměkoule ohřívá, objevuje se v atmosféře více vlhkosti, a díky tomu jsou pak srážky stále intenzivnější. Efektivní a systematické hospodaření s dešťovou vodou se proto nyní dostává na seznam priorit obcí i jednotlivých investorů. Jen tak lze totiž v případě přívalových dešťů zabránit nepříjemným povodňovým stavům a předejít nákladné likvidaci jejich následků.
„Neumíme poručit dešti, ale nabízíme efektivní řešení v podobě akumulačních jednotek pro vsakování dešťové vody,“ uvedl David Penc, marketingový manažer Wavin Ekoplastik, a dodal: „Naše systémy pro zasakování a retenci, jako jsou akumulační boxy Q-Bic, Q-BB, pomáhají snižovat ekonomické ztráty spojené s negativními dopady lokálních povodní. Naší snahou je totiž nejen zachraňovat situaci při záplavách, ale nabídnout i účinnou prevenci.“
Vedle retence je však při přívalových deštích důležitá i regulace vypouštění zadržované vody do kanalizace, jejíž kapacita by nárazově nemusela stačit. To platí především ve městech, kde je hodně zpevněných ploch a málo možností přirozeného odtoku srážek do přírody.
Akumulační boxy Wavin jsou navrženy pro použití jak v místech se silným dopravním zatížením, tak i v lokalitách s vysokou hladinou podzemních vod. Nádrže jsou vyrobeny z panenského polypropylenu, který je robustní, vydrží i extrémní zatížení a nabízí dlouhou životnost – boxy dokáží sloužit až 50 let. Instalace zasakovacích boxů, kdy se skládá jeden box na druhý a tímto způsobem mohou být vytvářeny až několikapatrové nádrže, je velmi snadná. Kromě akumulačních boxů nabízí Wavin Ekoplastik inovativní potrubní systémy a řešení pro celý cyklus hospodaření s dešťovou vodou - od odvodnění zpevněných ploch a střech, až po regulaci, transport, filtraci, zasakování a retenci.
Více informací.
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
