Elektrické ohřívače s prodlouženou zárukou zdarma
Ohřívače vody Fagor se mohou pochlubit zcela novým vzhledem. Ovládací panely mají čisté linie, lesklou černou barvu, jsou příjemné na dotek a tvoří na trhu jedinečné spojení funkcí a vzhledu.
Všechny naše modely byly zmodernizovány zevnitř i zvenčí. Největší inovací vnitřního zpracování je například plazmové pájení nebo úprava smaltováním. Vnější část je rovněž vysoce kvalitní a dostala kompletně nový vzhled.
Glazované titanové smaltování při 850°C
Naše topná tělesa vydrží déle. Je to díky tomu, že jsou uložena ve vnitřním ocelovém pouzdře, na kterém je nanesena dvojitá glazovaná vrstva smaltu s jednotnou tloušťkou a perfektní přilnavostí. Fagor nabízí bezkonkurenční poměr hodnoty peněz za nabízený výrobek, protože smalt zaručuje delší životnost výrobku a odolnost při vyšších teplotách na rozdíl od jiných materiálů s horšími vlastnostmi.
Nezávislá šikmá opláštěná topná tělesa
Vyšší spolehlivost a snadná výměna. Mohou být nainstalované vertikálně nebo horizontálně.Díky šikmé poloze topných těles se mohou ohřívače vody Fagor CB instalovat horizontálně nebo vertikálně. Protože nejsou v kontaktu s chemickými látkami ve vodě, vydrží déle a mohou se vyměnit, aniž by bylo třeba ohřívač vody vyprázdnit. Fungují samostatně a proto bude ohřívač vody fungovat nadále, dokonce i když se pokazí jedno z topných těles.
