Elektrické průtokové ohřívače vody Mirava, řada MTE
Technicky vysoce moderní konstrukce ohřívačů Mirava zajišťuje optimální provoz na základě skutečného průtoku vody ohřívačem. Příkonové varianty od 6 kW spínají dle odebíraného množství vody poloviční nebo maximální výkon. • teplotu výstupní vody • přítomnost vzduchu ve výrobku
Samotný ohřívač je řízen elektronikou, která snímá a vyhodnocuje:
  • okamžitý průtok vody ohřívačem
Průtokový ohřívač MTE je dodáván v provedení pro připojení na 230 V AC v příkonech od 3,5 do 6,0 kW nebo v provedení pro připojení na 400 V 2 AC v příkonech od 4,4 do 10,0 kW.
Příkonové varianty od 6 kW spínají dle odebíraného množství vody poloviční nebo maximální výkon, což výrazně přispívá k optimalizaci spotřeby elektrické energie. Vlastní konstrukce průtokového ohřívače a použití kvalitních materiálů zajišťuje vysokou tlakovou odolnost, která je garantována do tlaku 0,6 MPa.
Transparentní indikace ohřevu vody je indikována LED diodou, umístěnou pod průhledným sklíčkem.
POUŽITÍ:
  • Samostatný zdroj teplé vody pro domácnost, koupelny, toalety, kuchyně, zdravotní, ubytovací a rekreační zařízení atd.
  • Jedno odběrové místo s nízkotlakou nebo tlakovou armaturou.
  • Možné nad i pod umyvadlo a dřez.
  • Více odběrných míst se zabudováním do vodovodního systému se střídavým odběrem.
