Bezpečnostní ventil vyrovnává kolísající tlak i teplotu vody v umyvadlových bateriích
Německý výrobce Schell přichází s řešením nestálého tlaku a teploty ve vodovodních řadech a nabízí novinku v podobě vyrovnávacího ventilu k umyvadlovým armaturám.
Rozdíl tlaků, síla průtoku či „skákající“ teplota vody může připravit nejednu „horkou“ chvilku v domácnostech, ale třeba i kadeřnicím při mytí vlasů zákaznic. To vše nyní řeší vyrovnávací ventil Schell s označením PBV, který se stará o stálý tlak a především neměnnou teplotu vody vytékající z armatury. Ta může být nastavena na v rozmezí 32 až 40 °C.
Příchozí tlak studené vody bývá většinou vyšší než teplé vody. To způsobují jednak vlastnosti teplé vody, ale také někdy používané bezpečnostní zařízení pro omezení toku horké vody. Tím, jak se oba tlaky a obě teploty vody „perou“, dochází nejen ke kolísání tlaku vody v armatuře, ale především v její teplotě, což může být velmi nebezpečné.
„Tento Schell ventil PBV vyrovnává tlaky okamžitě, dynamické tlaky v přívodech teplé a studené vody do připojené armatury tak, že nedochází ani ke kolísání proudu nebo teploty vody,“ říká obchodní zástupce Schell pro Českou Aleš Řezáč a vysvětluje: „Dojde k jakémusi srovnání tlaku studené vody s přívodem teplé, když má ta studená výrazně vyšší tlak. Což nastává většinou u napojení na průtokové ohřívače.“
Technická data:
- Minimální až maximální tlak = 1,0 až 5,0 barů
 - Minimální až maximální průtok = 0,01 až 0,12 litru za sekundu
 - Statický tlak = do 10 barů
 - Teplota = Maximálně 70°Celsia, krátkodobě 90°C
Schéma centrálního ohřevu vody bez vyrovnávacího ventilu Schell PBV
A ohřev vody s vyrovnávacím ventilem Schell PBV
Firma SCHELL patří mezi hlavní světové výrobce armatur a instalační techniky. Nabízený sortiment se skládá z výrobků v oblasti jak rohových regulačních a připojovacích ventilů, tak armatur a splachovačů pro veřejný sektor.
