Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Junkers
Značka Junkers uvedla na trh nové tepelné čerpadlo Supraeco, které pro ohřev vody využívá teplo z okolního prostředí.
Tepelné čerpadlo Supraeco pro přípravu teplé vody Junkers
Díky vysokému topnému faktoru COP o hodnotě 4,3 lze snížit provozní náklady až o 70%. Integrovaný elektrický dohřev navíc zajišťuje komfort 60°C teplé vody bez ohledu na počasí.
Standardizované připojení a tovární přednastavení umožňují jednoduchou a rychlou instalaci. Díky modulární konstrukci jsou navíc všechny komponenty snadno přístupné a bez zásahu do chladicího okruhu lze jednoduše vyměnit i zásobníkový modul.
Jednotku lze využívat nejen nezávisle na stávajícím topném systému, ale díky integrovanému výměníku také v kombinaci s plynovým kotlem, kotlem na tuhá paliva nebo solárním systémem. Supraeco je navíc vybaveno funkcí SmartGrid pro budoucí připojení do inteligentní sítě a již nyní tak může uživatel pro jeho napájení využívat vlastní vyrobenou elektřinu.
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
