Směšování vody v cirkulačních okruzích teplé vody
Někteří investoři dávají přednost cirkulačním okruhům teplé vody oproti koncovým odběrům. V západoevropských zemích se cirkulace používá pro odběry nad cca 100 l/ min.
Důvodem může být potřeba eliminovat tepelné ztráty mezi termostatickým ventilem a odběrným místem v případě delších rozvodů, rovněž tak chladnutí smíchané vody v čase, kdy nedochází k odběrům (v noci, ve volných dnech). Dalším faktorem je počet umyvadel, sprch nebo van, pro které má být voda směšována.
Podle zkušeností ze západoevropských zemí se cirkulace TV začíná používat pro odběry nad cca 100 l/ min., v našem regionu je to spíše dvojnásobek.
Mechanické termostatické ventily mají své limity, které jsou dány konstrukcí. Pro cirkulační okruhy proto spíše doporučujeme elektronické ventily, které mají několik významných předností. K těm nejdůležitějším patří ještě větší přesnost směšování a rychlost bezpečnostní uzávěry, větší průtočná kapacita, řízení termální dezinfekce nebo možnost vzdáleného přístupu.
Hlavním přínosem elektronických termostatických ventilů je toto:
  • přesnost směšování +/– 1 °C
  • rozsah odběrů 2 – 300 l/ min.
  • rozsah směšování 27 - 71 °C
  • bezpečnostní uzávěra do 1 sek. při výpadku studené vody nebo el. napájení
  • programovatelná termální dezinfekce
  • možnost napojení přes relé pro vzdálenou signalizaci poruchy
  • možnost napojení na systém řízení TZB
