Nový komín HELUZ DUO ušetrí čas aj náklady
Komín sa skladá z nových tehlových komínových tvaroviek a osvedčených vysoko kvalitných tenkostenných vložiek. Vďaka tomu nepotrebuje ďalšiu tepelnú izoláciu, je lacnejší a jeho stavba rýchlejšia.
Komínová tvarovka HELUZ DUO small
Novinku z rodiny komínov uvádza na trh český výrobca tehlových produktov, spoločnosť HELUZ.
Systém HELUZ DUO sa vyrába v dvoch variantoch – HELUZ IZOSTAT DUO s tenkostennou izostatickou vložkou novej generácie a HELUZ MULTI DUO s tenkostennou keramickou vložkou. Oba systémy majú nový typ komínovej tvarovky, ktorá má tri rady otvorov, a teda aj viac vzduchových medzier. Vďaka tomu už nie je potrebná tepelná izolácia, a to ani pri vysokých teplotách. A práve vďaka novej konštrukcii bez využitia prídavnej izolácie šetrí peniaze – komín je približne o 20 % lacnejší ako vo variante s izoláciou a jeho stavba je rýchlejšia a jednoduchšia.
Dokonale hladké steny izostatickej aj keramickej vložky bránia nadmernému usadzovaniu pevných častí spalín, sú odolné voči kyselinám, vlhkosti, korózii a vysokým teplotám. Oproti šamotovým vložkám tiež lepšie odolávajú priamemu plameňu a nepraskajú. Sú vhodné pre všetky typy palív, a to aj pri použití menej kvalitného kuriva na vykurovanie. Na komín DUO MULTI ponúka výrobca záruku 30 rokov, ako pri všetkých komínových systémoch HELUZ, na komín DUO IZOSTAT získa zákazník záruku až 50 rokov.
