Vzdušný solární panel SolarVenti Vás zbavuje vlhkosti
Jak vlastně solární panel SolarVenti funguje? Ventilátor zabudovaný v solárním panelu zahřívá vzduch, který je potom do místnosti vháněn hliníkovou flexibilní trubkou.
Ventilátor zabudovaný v solárním panelu zahřívá vzduch oproti venkovní teplotě o 10 - 40°C, v závislosti na velikosti panelu. Malé otvory na zadní straně zároveň fungují jako primární filtr. A ještě podruhé se vzduch filtruje přes černou filcovou podložku. Vzduch je potom do místnosti vháněn hliníkovou flexibilní trubkou, zakončenou uvnitř bílým talířovým ventilem.
SolarVenti je možné umístit na zeď nebo na střechu, a to svisle i vodorovně.
Nejdůležitější je, aby byl umístěn co nejvíce na jižní stranu. Pozor bychom měli dát i na stínící stromy, stavby nebo jiné překážky. Ovšem i neoptimální umístění panelu lze kompenzovat. A to tím, že zvolíme větší velikost zařízení.
Kromě odvlhčení objektu má panel samozřejmě i přímý vliv na úspory za vytápění, vytápění objektu je díky němu rychlejší a efektivnější, jednoduše suchý dům se vyhřeje lépe než vlhký.
