TZB-info / Elektrotechnika / Řídicí relé Eaton easy800 pro průmyslová prostředí nyní komunikuje pomocí bluetooth
Sponzorováno
Eaton Elektrotechnika s.r.o. doplnila v svůj sortiment příslušenství řídicích relé easy řady 800 o komunikační adaptér bluetooth, který umožní rychlé a pohodlné připojení kteréhokoli relé easy800 k PC.
Uživatelé tak nyní mohou na dálku komunikovat s řídicími relé, jež jsou instalována na obtížně dostupných, případně hlučných a nebezpečných místech.
V běžných průmyslových prostředích může být s bluetooth adaptérem překonána vzdálenost až deseti metrů mezi easy800 a notebookem.
Zabezpečená komunikace
Jako bezpečnostní kód pro komunikaci s notebookem je pro každý adaptér používán 8-místný číselný PIN. Tím se zabrání možnosti neoprávněných externích přístupů k řídicímu relé Eaton easy800. Samotný bluetooth adaptér lze velmi snadno a rychle rozpoznat například na operačním systému Windows 7, kde při bluetooth skenování je detekován EASY800-BLT-ADP-xxxxxx. Ten může být následně pomocí bezpečnostního kódu požadovaného adaptéru integrován. Šestimístné číslo „xxxxxx“ je ID MAC adaptéru bluetooth a používá se pouze jednou pro jedinečnou identifikaci. Tímto způsobem mohou uživatelé obsluhovat několik adaptérů na jednom PC.
Software easySoft-Pro
Na druhé straně může jeden bluetooth adaptér spravovat až čtyři různé PC s bluetooth připojením. Se software easySoft-Pro od verze 6.91 lze nastavit bluetooth spojení stejně snadno jako komunikaci přes programovací kabel a stahovat či ukládat vytvořené programy nebo zobrazovat on-line stavy ve spínacím schématu.
Celá řada příležitostí pro instalaci
Řídicí relé easy800 prokazuje svou všestrannost v širokém spektru aplikací. Díky svým různorodým funkčním blokům, jako jsou PID regulátory, matematické funkce, PWM, vysokorychlostní čítače apod. poskytuje easy800 řešení pro širokou škálu řídicích a regulačních úloh. Pomocí analogových a digitálních rozšíření či připojení ke standardním sběrnicovým systémům nebo EtherNetu se tak řídicí relé Eaton easy800 stávají nejsilnějším produktem svého druhu na našem trhu.
Certifikace pro celý svět
Bluetooth adaptér je dodáván s nezbytnými certifikacemi pro bezdrátovou komunikaci jak pro Evropu (ENW89811K4CF 22/xx R & TTE 1999/5/ES), tak pro USA (FCC ID: T7VEBMU) a pro Kanadu (C: 216QEBMU).
