Výhoda konstrukčních desek pro koupelny
Lehká stavební deska z extrudovaného polystyrenu, oboustranně potažená cementovou stěrkou a sklotextilní síťovinou je vhodná pro zákryty van, potrubí, koupelnové skříňky, dělící stěny, sprchové kouty, koupelnový nábytek apod.
Na rozdíl od sádrokartonu nepotřebuje pomocnou nosnou konstrukci. Konstrukční desky mají jedinečné tepelné, zvukově-izolační a mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti a snadné zpracovatelnosti.
UNI-deska (stavební deska) je nepropustná, voděodolná, vysoce pevná, s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, samozhášivá. Je vhodná zvláště jako podklad pro obklady a dlažby v tenkovrstvém provedení.
Při obzvlášť vysokých nárocích na tlak a nebo vlhkost jsou právě vlastnosti desek velkou výhodou. A to především v oblasti podlah ať již ve sklepích, pod topením v podlaze nebo pod podlahovou plochou v bazénech, sprchách či koupelnách.
Lze obkládat na lepící maltu (lze na ně přímo lepit dlažbu i obklad) nebo nanášet tenkovrstvou omítku.
Zákryt potrubí
Je možné slepit z KONSTRUKČNÍ DESKY, kterou v rozích slepíte pomocí např. Montážního lepidla 49 A od firmy SOUDAL. Stejným lepidlem ho pak můžete přilepit i ke zdi (napenetrované a soudržné omítce). Styk KONSTRUKČNÍ DESKY a zdi je vhodné přelepit samolepící skelnou páskou o šířce 50 mm (jako u sádrokartonu), kterou přestěrkujete štukem nebo naším STĚNUSPRAVEM – tak vyplníte i případné nerovnosti u zdi. KONSTRUKČNÍ DESKU pak můžete celou natáhnout štukem, nebo ji obložit keramickým obkladem.
Upevnění madla
Takovéto prvky, které vyžadují větší mechanické zatěžování se musí řešit pomocí šroubů, které budou prostupovat přes obklad a celou desku, a na druhé straně desky se ještě před nalepením obkladů zajistí pomocí matic, které se musí podložit (např. ocelovou pásovinou o síle cca 3 mm a rozměru např. 30×200 přiložené svisle - podle působení síly na madlo). Matice utáhnete tak, aby se pásovina zamáčkla do desky, ale aby se neprotrhla perlinka. Pak je možné plochu desky obložit obkladem.
