Novinka od Technische Alternative - tříokruhová univerzální regulace s grafickým displejem
Regulace UVR63 obsahuje různé funkce termostatické, diferenční teploty a regulace otáček pro nasazení v solárních soustavách a topných systémech. Zvládá až 3 nezávislé okruhy.
Charakteristika
  • 6 senzorových vstupů
  • 1 výstup regulovatelný otáčkami (pro standardní čerpadla)
  • 2 relé výstupy
  • 2 analogové výstupy pro 0-10 V / PWM signál (např. k regulaci otáček vhodných elektronických čerpadel), 5V stálé napětí nebo chybová hlášení 10V
  • po 3 diferenčních, minimálních a maximálních funkcích
  • ochrana proti tvorbě legionel
  • funkce chlazení kolektorů, funkce ohraničení přehřátí kolektorů
  • funkce solární start, funkce ochrana proti zamrznutí
  • 3 integrované počítadla množství tepla (WMZ)
  • funkční kontrola soustavy
  • čas, datum
  • volně programovatelné spínací hodiny
  • přehledný displej s hydraulickými schématy
  • DL-Bus (k vyhodnocení dat na PC přes D-LOGG nebo BL-NET a k připojení externích senzorů)
  • relé modul HIREL61-STAG pro chybová hlášení (není součástí balení)
Více informací na stránkách Sunpower s.r.o.
Rozměry: 150 (147,8) x 100 (97,8) x 48,4 (19) mm
