Jediná baterie na trhu s ovladačem s EcoLed indikátorem
Kouzlo baterie Oras Eterna spočívá v ovladači s EcoLed indikátorem, jenž je seřízen na ideální dobu sprchování 4 minuty, průběžně vás informuje o době sprchování a po překročení této doby vodu zastaví.
Jestliže chcete pokračovat ve sprchování dál, jednoduše ho znovu stisknete.
Šetřete při sprchování vodu, pohodlně se osprchujete i za 4 minuty
Nelíbí se vám stále rostoucí cena vody a energií a přemýšlíte, jak ušetřit? Sprchujte se komfortně, ale současně také efektivně. Pomůže vám při tom sprchová termostatická baterie Oras Eterna s EcoLed ovladačem vybaveným barevnou signalizací. Ve srovnání s klasickou baterií s ní spotřebujete až o 50 % méně vody a ušetříte i velké množství energie potřebné na její ohřev. Pokud ji vypnete do 2 minut, odmění vás blikajícím zeleným světlem oznamujícím, že se chováte ekologicky. Jestliže voda teče déle než 2 minuty, při vypnutí vás baterie probliknutím červeného světla upozorní, že jste přesáhli ekologickou dobu používání baterie. Po 3 minutách začne červené světlo blikat souvisle i v průběhu sprchování. A po 4 minutách sprchování se baterie automaticky vypne. Když se chcete sprchovat dál, stačí jednoduše znovu stisknout EcoLed ovladač.
Nejvíc vody vyplýtváme při osobní hygieně. Očista těla však bude stejně dokonalá, ať stojíme pod sprchou pouze 4 minuty nebo třeba čtvrt hodiny. Rozdíl je jen v litrech spotřebované vody a množství energie potřebné na její ohřátí. Sprchovat se pohodlně, dokonale a zároveň úsporně se přitom snadno naučí i malé dítě. Základem je osprchovat se, vypnout vodu, důkladně se namydlit, zapnout vodu a tělo důkladně opláchnout.
Neopaříte se
Používání Oras Eterna je jednoduché. Ovladač teploty vody na baterii je vybaven bezpečnostní pojistkou, díky níž snadno nastavíte teplotu vody na optimální teplotu 38 °C, takže se nemusíte obávat opaření. Teplotu přitom můžete snadno změnit podle svých potřeb a baterie ji vždy pohlídá s tolerancí 1 °C. Díky tomu opět uspoříte, protože už není nutné pokaždé nastavovat teplotu, zatímco voda protéká. Termostatická baterie se o vás postará i v situaci, kdy by kolísal tlak nebo teplota vody v potrubí. Například v případě výpadku dodávky studené vody se baterie okamžitě vypne. Bez obav se tak mohou sami sprchovat starší lidé se zhoršenou motorikou nebo děti.
Design i odolnost
Oras Eterna v sobě spojuje krásu, vysokou užitnou hodnotu a zároveň finskou preciznost a odolnost. Její nadčasový design navrhla Kirsi Svärd, jedna z nejznámějších finských návrhářek mladé generace. Materiály použité při výrobě zabraňují usazování vodního kamene a baterie má díky tomu dlouhou životnost a „nezarůstá“ ani v oblastech, kde je velmi tvrdá voda.
Pro sprchu i vanu
Baterii Oras Eterna můžete pořídit nejen jako sprchovou, ale i ve vanovém provedení. Zde si podle objemu vany a požadovaného množství vody sami zvolíte čas napouštění. Baterie si nastavení doby pamatuje, takže podruhé už stačí pouze 4 vteřiny přidržet tlačítko a baterie se o napuštění odpovídajícího množství vody postará sama. Otočné výtokové ramínko, které zároveň slouží jako přepínač mezi napouštěním vany a sprchou, snadno po napouštění vany sklopíte, takže vám nic nebude překážet při relaxaci. Pokud je toto ramínko sklopené, můžete baterii používat ve sprchovém režimu a se všemi jejími výhodami. Vanovou baterii si tak můžete pořídit i do sprchového koutu – získáte veškerý komfort sprchy a navíc i skvělého pomocníka třeba pro napouštění vody do kbelíku.
Oras Eterna pomáhá šetřit vodu i energie. Díky její převratné schopnosti regulovat čas sprchování navíc přispívá k ochraně životního prostředí. Pořídíte ji podle provedení - sprchovou (typ 6370U) za 7 890 Kč (bez DPH), vanovou (typ 6375U) za 8 990 Kč (bez DPH). V případě čtyřčlenné rodiny je návratnost této investice zhruba 2 roky.
Více informací naleznete na stránkách www.oras.com
