Dyson Airblade™ - účinné a levné osušení rukou
Osoušeč rukou Dyson Airblade™ má nejmenší dopad na životní prostředí v porovnání se všemi ostatními systémy osoušení rukou – a dosáhl nejnižších hodnot ve všech možných kritériích.
Dyson Airblade™ je nový osušovač rukou, který sejme vodu silným proudem neohřátého vzduchu. Vaše ruce jsou tak suché během deseti vteřin.
Dyson Airblade™ - účinné a levné osušení rukou, zabudování do řady s umývadly
Jeho provoz je přitom prokazatelně nejlevnější a nejekologičtější v porovnání s ostatními způsoby sušení rukou. Protože je až čtyřikrát rychlejší než běžné osušovače, významně likviduje zlozvyk neusušit si ruce po umytí po použití toalet. Neohřátý vzduch chrání pokožku rukou.
Jeremy Gregory z výzkumného týmu Massachusettského technologického institutu (MIT), který se zabýval posouzením životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) u různých možností osušování rukou, shrnul poznatky svého týmu takto: „Naše studie jednoznačně ukazuje, že osoušeč rukou Dyson Airblade™ má nejmenší dopad na životní prostředí v porovnání se všemi ostatními systémy osoušení rukou – a dosáhl nejnižších hodnot ve všech možných kritériích. Tyto zahrnují nejen potenciál globálního ohřevu (gCO2), ale také potenciální dopad na lidské zdraví, kvalitu ekosystému, energetickou náročnost, spotřebu vody a využití půdy, a také všechny fáze životního cyklu, tzv. “od kolébky do hrobu“.
Samotný přístroj má antibakteriální povrchovou úpravu, která zamezuje množení bakterií na jeho povrchu. Navíc je vybaven HEPA filtrem s neomezenou životností, který dokáže zachytit 99,9% bakterií, jež se nacházejí ve vzduchu používaném k osušení rukou.
Zapíná se a vypíná automaticky, takže se ničeho nedotýkáte. Je to jediný osušovač rukou na světě, který vyhověl standardům NSF a je tedy certifikovaný jako hygienický. Především díky revolučnímu digitálnímu motoru spotřebuje tento přístroj až o 80% méně energie než teplovzdušné osušovače.
Proto je ze všech osušovačů na trhu provozně nejlevnější. Ve srovnání s běžnými teplovzdušnými osušovači rukou jsou jeho provozní náklady pětinové, v porovnání s papírovými ručníky dokonce desetinové.
Více informací na: www.sucheruce.cz
Dyson Airblade™ - účinné a levné osušení rukou, příklad samostatného umístění
Provoz:
  • Bezdoteková infra-červená aktivace
  • Vysušení rukou za 10 sekund
  • (měřeno metodou definovanou National Sanitation Foundation protokolem P335)
  • Automatické vypnutí po 30 s
  • Rychlost vzduchu: 650 km/h
  • Provozní průtok vzduchu: 37 l/s
  • Hlučnost: 85dB(A)
Elektrické parametry:
  • Napájení: 230-240 V AC, 50 Hz
  • Příkon 1600 W
  • Typ motoru: Dysonův digitální motor. Spínaný reluktanční motor bez uhlíků
  • Rychlost motoru: 88 000 otáček za minutu
  • Topné těleso: není
  • Příkon v klidu: 1 W
  • Spotřeba energie na jedno osušení: 0,0044 kWh
