Značka Osram splňuje nejrůznější požadavky zákazníků
Koncepce osvětlení pro konkrétní použití, vynikající technologie osvětlení i nové prezentační systémy pro maloobchod a síť partnerů Osram "LED Light for you".
OSRAM PARATHOM CLASSIC A75
Osvětlovací trh se nachází uprostřed procesu výrazné technologické změny. Polovodičové technologie LED vytvářejí zcela nové možnosti pro zákazníky, pokud jde o použití a účin-nost. Společnost Osram, jeden z největších výrobců osvětlení na světě, aktivně formuje tuto změnu a v posledních letech se profiluje jako poskytovatel komplexních řešení od jednotlivých komponent až po celková řešení osvětlení. Na mezinárodním veletrhu osvětlení light+building ve Frankfurtu nad Mohanem, představil řešení nejrůznějších požadavků zákazníků: koncepci osvětlení pro konkrétní použití, vynikající technologie osvětlení i nové prezentační systémy pro maloobchod a síť partnerů Osram "LED Light for you".
„Rychlé tempo vývoje v oblasti LED dává tušit dalekosáhlé změny na trhu osvětlení. Trendy jako energetická účinnost, standardizace a modulární nebo individuální řešení ukazují daleko dopředu. Společnost Osram reaguje na tyto požadavky inovativní koncepcí LED“, vysvětluje pan Klaus-Günter Vennemann, výkonný ředitel obchodní divize General Lighting společnosti Osram.
Koncepce osvětlení pro nejrůznější oblasti použití
Osvětlení obchodů, průmyslových budov, ulic, arén, cateringových služeb a koncepce osvětlení pro bydlení. Od jednotlivých komponent až po komplexní řešení prezentovala společnost Osram nové výsledky vývoje ve všech oblastech použití na svém stánku "Aplikace". Klíčovým prvkem je důkladný dialog se zákazníky. Od minulého veletrhu ligt+building byly identifikovány nové možnosti a myšlenky zákazníků, které byly shromážděny při více než celosvětově vzato 50 000 konzultačních dnech pro maloobchod a při celoevropské roadshow pro asi 7 000 designérů osvětlení, architektů a elektrikářů. Toto úsilí pomohlo společnosti Osram přijít s produkty a službami, které vyhovují požadavkům nejrůznějších aplikací.
Novinky v různých oblastech technologií
Působivá komplexní řešení vyžadují vynikající individuální technologie. Proto další vývoj individu-álních technologií osvětlení zůstává klíčovou prioritou společnosti Osram. Mezi nejvýraznější no-vinky patří první náhrada LED za klasickou žárovku 75W - Parathom Classic A75 Advanced a také LED modul Prevaled Core Z2 s certifikací Zhaga, která je desetkrát účinnější než žárovka a nabízí výrobcům svítidel spolehlivost a flexibilitu.
Vyšší flexibilita díky novým prezentačním systémům
Z důvodu různorodější řady technologií osvětlování a typů světelných zdrojů se objevuje stále ros-toucí potřeba po více srozumitelných informacích pro spotřebitele v místě prodeje. Osram měl vů-bec poprvé na veletrhu light+building 2012 svůj vlastní „maloobchodní“ stánek. Volně stojící a přesto modulární prezentační systém svítidel LED, který je rozdělen do tří sekcí – demonstrace, podrobné informace a maloobchodní produkty, zvyšuje flexibilitu pro maloobchod. Díky tomu mohou být nové výrobní řady snadno integrovány a individuálně instalovány do stávající koncepce uličky. Zajímavou funkcí nového „řešení integrace do uličky“ je dotyková obrazovka, kterou mohou zákazníci používat k vyvolání informací o zobrazených produktech.
