Karma HB 80
Závěsný plynový zásobníkový ohřívač vody s oboustranně smaltovanou nádrží o objemu 80 litrů vody Karma HB 80 je určen pro byty, rodinné domky, obchody, restaurace a všude, kde je požadován větší odběr teplé vody na více místech současně.
Zásobník má odtah plynových spalin do komína a je seřízen pro použití zemního plynu.
Výměnou trysek jej lze přestavět pro použití propan-butanu.
• objem nádrže 80 litrů vody
• nádrž ocelová, smaltovaná
• antikorozní ochrana
• venkovní plášť zásobníku z lakovaného ocelového plechu
• izolace zásobníku polyuretanovou pěnou velké hustoty a bez CFC
• závěsné provedení na stěnu
• možnost zapojení pro více odběrných míst
• piezoelektrické zapalování věčného plaménku
• plynový atmosférický hořák z antikorozního plechu
• regulační automatika plynového ventilu
• teplota vody nastavitelná v rozmezí 35° až 75°C
• havarijní omezovač teploty vody uzavře přívod plynu při dosažení 94°C
• termoelektrická pojistka uzavře přívod plynu při výpadku dodávky plynu
• automatické udržování nastavené teploty
• průběžné dohřívání vody již během odběru
• regulátor tlaku
• odtah plynových spalin vyveden do komína
• bezpečnostní pojistka odtahu spalin, při vracení spalin zpět dojde k vypnutí
• tovární nastavení pro zemní plyn
• nevyžaduje připojení na elektrickou energii 230V
Více informací naleznete na stránkách výrobce zde:
