Investice do úspor se vyplatí!
Mimořádná akce - k tepelnému čerpadlu Geo - Helix sonda. Díky novému programu tepelných čerpadel Vám firma REHAU nabízí kompletní řešení pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.
REHAU tepelné čerpadlo propojuje REHAU potrubní systémy uvnitř budov (plošné vytápění/chlazení, napojení otopných těles, rozvody pitné vody) s REHAU systémy plošných kolektorů, sond a solárních panelů.
REHAU tepelné čerpadlo GEO
využívá tepla země pomocí sond nebo plošných kolektorů.
REHAU GEO tepelná čerpadla jsou k dostání ve 12 výkonových stupních od 5 do 37 kW.
Topný faktor při 0/35 °C je 4,0 – 4,4 dle typu tepelného čerpadla. Výstupní teplota až 55 °C.
Zároveň REHAU dodává i zemní sondy, plošné kolektory nebo Helix-sondy.
Nyní Vám nabízíme ke každé kW tepelného čerpadla
2ks HELIX-Sond za netto cenu 1.600,- Kč/ks.
Např. k tepelnému čerpadlu GEO10 - 20 ks HELIX sond.
Akce platí od 10.února do 30.6.2011!
RAUGEO Helix sonda:
Potřeba místa oproti plošnému kolektoru menší o cca 2/4.
Není zapotřebí vyjádření báňského úřadu, hloubka vrtu/výkopu je pouze 5 m (stavební délka sondy 3 m).
Velmi dobré použití v pásmu vysoké ochrany spodní vody (opět potřeba pouze 5 m hloubky).
Délka trubek ve spirále - 40 m.
Materiál PE-Xa -40 až +95 °C.
Výnosnost jedné sondy (dle zeminy) cca 400 w, výnosnost vrtu:cca 50 w/m.
Rozteč mezi jednotlivými sondami 3 - 4 m, průměr sondy 36 cm.
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
