CL 809 - impregnace pro keramické dlažby
Impregnace pro keramické dlažby vytváří ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody a olejů a vzniku skvrn (červené víno, káva) na leštěné slinuté keramické dlažbě. Usnadňuje odstraňování graffiti.
Prostředek je speciálně určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu neporézních materiálů ochrannou vrstvu.
Aplikaci provádíme ve dvou vrstvách. Vydatnost je uvedena pouze pro jednu vrstvu. Určeno pro nesavé materiály, např. keramickou leštěnou dlažbu vystavenou vysokému znečištění, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd.
Aplikace:
Před nanášením impregnace je nutné povrch umýt vhodným prostředkem, zneutralizovat vodou a nechat dobře vyschnout. Přiměřenou vrstvu impregnace rovnoměrně nastříkat a rozetřít nebo nanést houbou tak, aby plocha byla pouze vlhká. Přípravek nanášet najednou jen na menší plochy, aby nebylo nutné na čerstvě ošetřený povrch vstupovat. Doporučujeme aplikovat postupně pásy o šířce 1,5 m nebo plochy cca 2-4 m2. Impregnace se vsákne cca po 5 minutách. Druhou vrstvu je vhodné aplikovat cca po 60 minutách. V případě strojového nanášení přípravku přeleštíme povrch po zaschnutí jednokotoučovým podlahovým strojem s vysokou rychlostí a padem z přírodního vlákna. Po cca 2 hodinách je impregnovaná plocha pochozí a lze přezkoušet její voděodolnost - pokud se voda vsákne, je nutné impregnaci doplnit. Celou plochu lze zatěžovat nejdříve po 6 hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách. Při manipulaci s prostředkem používejte ochranné pracovní pomůcky.
Více
