Zpětné klapky pomohou zabránit zatopení vašeho domu
Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.
Povoveň
Stále častěji jsme svědky přívalových dešťů a také sezónních povodní ať už většího či menšího rozsahu. Při nich je množství srážek mnohdy výrazně vyšší, než je kanalizační systém schopen pojmout. Takto přetížené uliční stoky se potom zaplňují až po svůj nejvyšší bod do horních poloh terénu. Všechna místa, která se potom nacházejí níže, jsou díky tomu zaplavena. Tomu mohou zabránit právě zpětné klapky, které zabraňují zpětnému vzdutí vody. Kromě toho představují tyto klapky i ochranu proti průniku hlodavců kanalizační sítí až do budovy.
Podle norem ČSN 75 6760 a ČSN EN 13564‐1 je povoleno pro splaškovou odpadní vodu (černou vodu) použít pouze zpětné armatury typu 2 a 3 určené do ležatého potrubí se dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem. To splňuje dvouklapkové provedení zpětné klapky OTTIMA.
Zpětná klapka OTTIMA může pracovat ve dvou režimech: a) automatický provoz – aretace je uvolněna a průtok je umožněn jedním směrem a b) ruční aretace – klapky jsou pomocí páky aretace zcela uzavřeny a průtok je znemožněn oběma směry.
Optima 160
Optima 160
Zpětné klapky OTTIMA
  • Kompaktní rozměry
  • Malý počet součástí
  • Při instalaci nejsou potřeba žádné nástroje
  • Zamezení korozi a oxidaci
  • Rychlé a snadné otevření či uzavření bez potřeby jakýchkoli nástrojů
  • Nízký odskok toku
  • Nerezová klapka proti krysám
Základní rozměry a technické parametry
DNObjednací čísloS
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Odskok toku
[mm]
Typ klapky
11011R11483,217165633501847OTTIMA 1
11012R11483,217165633501847OTTIMA 2
12511R12483,225573694582269OTTIMA 1
12512R12483,225573694582269OTTIMA 2
16011R16484,025582824912269OTTIMA 1
16012R16484,025582824912269OTTIMA 2
Další informace na www.glynwed.cz
