JUNKERS Tipy pro topenáře (II) - Topný systém se solární podporou vytápění
Představujeme Topný systém se solární podporou vytápění. Solární teplo je dodáváno do akumulační části kombinovaného solárního zásobníku. Horká voda v akumulační části kombinovaného zásobníku ohřívá obsah uvnitř se nacházející nádoby s pitnou vodou, kterou lze v případě potřeby též dohřívat pomocí topného zařízení.
Schéma topného systému 18: Topné zařízení k podpoře vytápění s jedním směšovaným otopným okruhem
Topný systém se skládá z:
  • nástěnného plynového kondenzačního kotle CerapurSmart s integrovaným 3cestným ventilem a přednostním spínáním nabíjení zásobníku
  • jednoho směšovaného otopného okruhu
  • solárního kombinovaného zásobníku pro solární podporu vytápění
  • ekvitermní regulace
Charakteristické znaky:
  • Maximální množství vody protékající zařízením 1000 l/ h. Nad 1000 l/h: použijte termohydraulický rozdělovač.
  • Zvažte použití dodatečného pojistného ventilu SV na solárním zásobníku.
  • Ověřit objem vody v topném systému: Je zapotřebí dodatečná expanzní nádoba?
  • Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
  • Informace o Junkers solárních zařízeních najdete v prospektu a v projekčních podkladech „Solární technika“.
  • Přímé elektrické připojení cirkulačního čerpadla ZP na elektroniku zařízení je možné. V tomto případě je program cirkulačního čerpadla řízen prostřednictvím FW 200.
Popis funkce
Solární přípravou teplé vody s podporou vytápění lze docílit solárního stupně pokrytí veškeré potřeby tepla až 30 %. Solární teplo je dodáváno do akumulační části kombinovaného solárního zásobníku. Horká voda v akumulační části kombinovaného zásobníku ohřívá obsah uvnitř se nacházející nádoby s pitnou vodou, kterou lze v případě potřeby též dohřívat pomocí topného zařízení. Za účelem ochrany proti opaření musí být zabudován směšovač pitné vody TWM.
Ekvitermní regulátor FW 200 reguluje vytápění a solární přípravu teplé vody s podporou vytápění. Spínací funkce solárního zařízení provádí solární modul ISM 2, který s FW 200 komunikuje prostřednictvím 2 drátového sběrnicového systému. Solární modul ISM 2 je v solární stanici již zabudován, na český trh je dodáván samostatně.
Aktivace směšovaného otopného okruhu se provádí prostřednictvím spínacího modulu IPM 1 pro jeden otopný okruh, který je zabudovaný v topném zařízení.
Je-li regulátor FW 200 v topném zařízení zabudován, lze systém regulovat dálkovým ovládáním FB 10 nebo alternativně FB 100 z obytné místnosti.
Příklad solární podpory vytápění se směšovaným otopným okruhem
ABZáchytná nádrž AFČidlo venkovní teploty
AGS 5Solární stanice AVUzavírací armatura
DWU13cestný regulační ventil EVypouštění/napouštění
FW 200Ekvitermní regulátor teploty HKOtopný okruh
HPČerpadlo vytápění (primární okruh) HWTermohydraulický rozdělovač
IPM 1Spínací modul pro jeden otopný okruh ISM 2Solární modul pro podporu vytápění
KWVstup studené vody LAOdvzdušňovač
M3cestný směšovací ventil MAGMembránová expanzní nádoba
MFČidlo teploty okruhu směšovače PČerpadlo vytápění (sekundární okruh)
RERegulátor průtoku s ukazatelem RVZpětný ventil
SAGSolární expanzní nádoba SBKlapka samotíže
SFČidlo teploty zásobníku SPSolární čerpadlo
SVPojistný ventil TBHlídač teploty
TWMTermostatický směšovač pitné vody T1Čidlo teploty na kolektoru (NTC)
T2Čidlo teploty zásobníku dole (solární zásobník) T3Čidlo teploty zásobníku (zvýšení teploty zpátečky)
T4Čidlo teploty zásobníku topné sítě (ve zpátečce) VFČidlo teploty otopné vody na výstupu
WWVýstup teplé vody
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurSmart (4 MB)
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
