Dlouhodobá solární akumulace s tepelným čerpadlem země-voda
Výstavba dlouhodobé akumulace solární energie a zapojení této akumulace do stávajícího objektu, který nesplňuje nízkoenergetický nebo pasivní standard a dále nesplňuje ani podmínku nízkoteplotní otopné soustavy. Objekt byl již před realizací dlouhodobé akumulace vytápěn tepelným čerpadlem typu země-voda s horizontálním kolektorem.
Výchozí parametry stávajícího otopného systému objektu
- Doplnění stávajícího topného systému
 - Tepelné ztráty objektu 13 kW - vyšší než pro objekty pro které je sezónní akumulace doporučována
 - Teplotní spád otopného systému 55/45°C - vyšší než je pro sezónní akumulaci doporučováno
 - Sezónní akumulační nádrž s objemem max. 30 m3
Návrh systému s dlouhodobou solární akumulací
- Využití solární energie pro zvýšení teploty primárního okruhu stávajícího tepelného čerpadla
- zvýšení topného faktoru TC
 - omezení vlivu vyššího teplotního spádu otopného systému
 - možnost provozu solárního systému se zisky i při velmi nízkých teplotách solárních kolektorů - tedy s velmi vysokou účinností solárního systému
 - Přímé zapojení solárního systému do otopné soustavy
Změny oproti typickému návrhu
- Solární systém je přímo zapojen do přípravy TV a přitápění objektu
 - Dlouhodobá akumulace je využita pouze pro ohřev primárního okruhu TC
- Využití tepelné energie z dlouhodobé akumulace až do teplot cca 5°C
 - Solární systém je přímo zapojen do primárního okruhu TC
- Možnost ziskového provozu solární systému i při teplotách solárních kolektorů pod 10°C
Potenciál využití kombinovaného systému
- Ukazuje na široké možnosti využití dlouhodobé akumulace i pro stávající topné systémy s tepelným čerpadlem země-voda
 - Snížení závislosti objemu akumulace na teplotním spádu otopné soustav
 - Nevhodné pro nízkoenergetické až pasivní objekty kvůli nutnosti technologie TC
 - Z dat získaných měřením bude možné posoudit, zda je výhodnější vrt s přímou solární akumulací, či kolektor s nepřímou solární akumulací
REGULUS spol. s r.o.
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
