Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech
Volba prvků
Ukázka návrhu solární soustavy pro přípravu teplé vody v konkrétním bytovém domě. Jsou uvedena i určitá doporučení pro návrh a volbu jednotlivých prvků solární soustavy.
Důležité otázky a fakta
- Vzrůstající ceny energií
- Rostoucí spotřeba teplé vody (TV)
- 40% obyvatel žijících v bytových domech
- Životnost bytových komplexů (revitalizace)
- Účinnost zdrojů pro přípravu TV
Užitečné odpovědi
- Solární systémy pro přípravu teplé vody v České republice jsou schopny pokrýt až 60% nákladů na tyto aplikace (viz. následující příklad)
- Zlepšující se dotační politika pro vlastníky bytových domů
- Relativně rychlé návratnosti při faktických prognózách růstu cen energií
- Dlouhá životnost solárních systémů (při pravidelných ročních kontrolách více než 25 let)
- Ekologie přípravy teplé vody (snižování produkce CO2)
Příklad návrhu kolektorové plochy
1. Vstupní data
- Spotřeba teplé vody - důležité pro návrh solárního systému
- Spotřeba energie - důležité pro vyčíslení úspor
Pro kalkulaci úspor je výhodné znát spotřebu TV v jednotlivých měsících (rozdíl léto - zima). Nejdůležitějším údajem pro návrh je denní spotřeba TV!!!
Konkrétní aplikace BD v Brně
- Spotřeba teplé vody: 8m3/den (červenec)
Standardní podmínky:
Ohřev vody z 10°C na teplotu 55°C => 420 kWh/den
Připočtení tepelných ztrát rozvodů TV, akumulace a cirkulace (30-50%) => 550 kWh/den
2. Prvotní návrh solárního systému
- Návrhový měsíc, či období plného pokrytí solárním systémem (solární pokrytí vs. solární zisky)
- Stanovení kolektorové plochy
- přes koeficienty účinnosti, meteorologická data
- odhad z údajů maximálních a průměrných zisků kolektorů
Pro prvotní návrh postačuje rychlejší druhý postup, kdy z údajů zjištěných dlouhodobým měřením v různých systémech byly stanoveny průměrné denní zisky v jednotlivých měsících.
Kolektor REGULUS KPC 1:
- plochý, zasklený kolektor s vysoce spektrálně selektivní vrstvou a celoměděným absorbérem s účinnou plochou 1,87 m2
Zisky: 7 - 7,5 kWh/kolektor
=> Cca 3,8 kWh/m2
Podílem denní potřeby energie (550 kWh) a možným ziskem (3,8 kWh) stanovíme celkovou plochu solárního kolektoru = 145 m2
=> 80 ks kolektorů REGULUS KPC1
Pozn.: Návrhový měsíc červenec!!!
3. Úprava návrhu dle možností investora
- Možné zvětšení či zmenšení návrhové plochy (varianty návrhu)
Maximální možný počet kolektorů v BD v Brně: 120 ks REGULUS KPC1
Varianta 2: 100 ks kolektorů REGULUS KPC1
4. Bilance navržených systémů
- Simulace provozu navržených solárních systémů v jednotlivých měsících
Cena za 1 kWh v roce 0 = 2,- Kč
Předpokládaný růst ceny energie = 7%
5. Možnosti dotace z programu Zelená úsporám
Pozn.: Varianta A, 73 bytových jednotek, kolektory 45° - jih
Počet bytových jednotek: 73
Výše dotace na 1 b.j.: 25.000,- Kč dle informačního
listu č. 4 ze dne 10. srpna 2009
Celková poskytnutá dotace: 1.825.000,- Kč
Předpokládané náklady: 2.200.000,- Kč
Podíl dotace: 83%
Umístění kolektorů
Kotvení k podkladové konstrukci
![]() Šikmá střecha |
![]() Rovná střecha |
![]() Volná plocha |
Šikmá střecha
Rovná střecha (volná plocha)
Volba zásobníků a zapojení systému
- Velikost akumulace volit s ohledem na dispoziční možnosti prostorů technologie, velikost kolektorového pole a spotřebu TV
- Vždy na začátku zrevidovat stav a způsob dohřevu, cirkulace atd.
- Počet zásobníků a jejich zapojení volit s ohledem na MaR
- Počet oběhových čerpadel primárního okruhu zvolit s ohledem na velikost kolektorového pole a hydraulického zapojení kolektorů
Návrh výměníků
- Pro výpočet deskových výměníků použít výpočtový software (výkon, tlak. ztráty, průtoky)
- Běžné okrajové podmínky solárního systému pro přípravu TV:
Primární strana: Propylen-glykol T1 = 65°C T2 = 35°C V = 0,5 - 1 l/min.m2kol dPmax = 20 kPa |
Sekundární strana: Voda T1 = 30°C T2 = 60°C dPmax = 20 kPa |
- U větších systémů (>20m2) doporučuji deskové
- Trubkové výměníky cca 0,2-0,25 m2/m2kol (orientační hodnota)
Návrh oběhového čerpadla
- Standardní postup výpočtu tlakových ztrát okruhu
- Tlaková ztráta trením
- Tlaková ztráta místními odpory
- Možnost využití čerpadel upravenými charakteristikami pro využití v solárních termických soustavách a s motorem s energetickou třídou B (např. Wilo Star ST)
- U větších soustav uvážit zálohu čerpadel
Návrh expanzní nádoby a pojistného ventilu
- Expanzní nádoba musí pojmout jak změnu objemu kapaliny při zvýšení provozních teplot (max. provozní teplota 120-140°C), tak objem kolektorů v okamžiku stagnace (dobré či špatné vyprazdňování kolektorů)
- Expanzní nádobu připojit přes zajištěný uzavírací ventil s vypouštěním (revize expanzní nádoby)
- Přetlak v expanzní nádobě podle
pexp = p - 0,5
p - plnící tlak soustavy [bar]
- Plnící tlak soustavy je definován hydrostatickým tlakem a minimálním požadovaným přetlakem v kolektorech
p = pmin + (0,1 x H)
pmin [bar] - minimální požadovaný tlak v kolektorech volíme v rozmezí 1,3-3 bar (u vysokých rozvodů může být nižší za předpokladu zajištění trvalého odběru energie - solární soustava bez přebytků tepla)
H [m] - výška středu kolektorového pole od manometru
- Otevírací tlak pojistného ventilu standardně 6 bar
- Umístění PV (ČSN vs. DIN)?????
Regulace a měření
- Solární regulátor pro řízení nabíjení dostatečného počtu spotřebičů s možností volby priorit
- V kolektorech teplotně odolná čidla
- Ochranné a bezpečnostní funkce (zpětné vychlazování, chlazení kolektoru apod.)
- Řízení otáček oběhových čerpadel
- Měření a vyhodnocení s entalpickou korekcí
- Ukládání dat (možnost vzdálené zprávy)
- Dostatečná přesnost průtokoměrů
- Možnost měření slunečního ozáření
