TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Solární kolektory / Zásobníkové ohřívače TV pro solární systémy
Solární zásobníky TV s čerpadlovými skupinami a integrovaným regulátorem
Kompaktní provedení solárního zásobníku s předem instalovanou čerpadlovou skupinou zjednodušuje montáž. Zkracuje se čas instalace a tím se montáž zlevňuje. V místech s nedostatkem prostoru je výhodou i to, že se čerpadlová skupina nemusí umisťovat na zeď a vedení trubek je jednodušší.
RGC 300 SOL1 STDC
- Jeden topný had pro solární systém.
- Možnost osazení elektrického topného tělesa.
- Solární regulátor STDC - dvoučidlový regulátor, 1 výstupní relé, velký displej s volitelnými schématy, mnoho funkcí a nápověda. Menu v češtině i dalších jazycích.
- Jednotrubková solární čerpadlová skupina s čerpadlem ST 25/6 v izolaci, obsahuje všechny prvky pro správnou funkci a servis solárního systému.
- Připojení výstupní větve ze solárního systému přímo do hada zásobníku.
R2GC 300 SOL1 STDC
- Dva topné hady pro solární systém a dohřev TV kotlem
		| Typ |
		RGC 300 SOL1 STDC  |
		R2GC 300 SOL1 STDC |
		| Objem  |
		[l]  |
		300  |
		300 |
		| Výška zásobníku  |
		[mm]  |
		1450  |
		1450 |
		| Průměr zásobníku  |
		[mm]  |
		700  |
		700 |
		| Max. hmotnost bez vody  |
		[kg]  |
		122  |
		133 |
		| Max.tlak v zásobníku  |
		[MPa]  |
		0,6  |
		0,6 |
		| Max. tlak v hadech  |
		[MPa]  |
		0,6  |
		0,6 |
		| Výhřevná plocha sol. hada  |
		[m2]  |
		1,4  |
		1,4 |
		| Výhřevná plocha hada kotle  |
		[m2]  |
		1,1 |
		| Max.teplota zásobníku  |
		[°C]  |
		100  |
		100 |
		| Max.teplota topných hadů  |
		[°C]  |
		100  |
		100 |
		| Napájení  |
		V/Hz]  |
		230/50  |
		230/50 |
		| Kód |
		10013  |
		10016 |
		| Cena  |
		25 990,- |
		30 990,- |
RGC 300 SOL2 SRS3
- Solární regulátor SRS3 - tříčidlový regulátor, 2 výstupní relé (u jednoho možnost řízení otáček čerpadla), velký displej s volitelnými schématy, mnoho funkcí a nápověda. Menu v češtině i dalších jazycích. Blokování dohřevu dle časového programu.
- Dvoutrubková solární čerpadlová skupina s čerpadlem ST 25/6 v izolaci, obsahuje všechny prvky pro správnou funkci a servis solárního systému.
- Na výstupní větvi solárního systému je v čerpadlové skupině osazen separátor vzduchu a kulový ventil s teploměrem.
R2GC 300 SOL2 SRS3
- Dva topné hady pro solární systém a dohřev TV kotlem.
		| Typ |
		RGC 300 SOL2 SRS3  |
		R2GC 300 SOL2 SRS3 |
		| Objem  |
		[l]  |
		300  |
		300 |
		| Výška zásobníku  |
		[mm]  |
		1450  |
		1450 |
		| Průměr zásobníku  |
		[mm]  |
		700  |
		700 |
		[kg]  |
		122  |
		133 |
		[MPa]  |
		0,6 |
		 0,6 |
		[MPa]  |
		0,6  |
		0,6 |
		[m2]  |
		1,4  |
		1,4 |
		[m2]  |
		1,1 |
		[°C]  |
		100  |
		100 |
		[°C]  |
		100  |
		100 |
		| Napájení  |
		[V/Hz]  |
		230/50  |
		230/50 |
		| Kód |
		10014  |
		10015 |
		| Cena |
		29 990,-  |
		34 990,- |
