TZB-info / Právní předpisy / Právní předpisy v oboru VÝTAHY - Metrologie / Vyhláška č. 264/2000 Sb.
Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
| se změnami: | 424/2009 Sb. |
| uveřejněno v: | č. 77/2000 Sbírky zákonů na straně 3750 |
| schváleno: | 14.07.2000 |
| účinnost od: | 17.08.2000 |
| [Textová verze] [PDF verze (526 kB)] |
264/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. července 2000,
označování
Změna: 424/2009 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990
Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon")
k provedení § 2 odst. 1 zákona:
§ 1
Základními měřicími jednotkami a ostatními jednotkami ve smyslu zákona
jsou jednotky uvedené v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Základní měřicí jednotky a ostatní jednotky se neuplatňují u výrobků a
zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu před datem
účinnosti této vyhlášky, a u součástek nebo částí výrobků a zařízení
nutných pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí těchto výrobků
a zařízení.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.
Příloha
JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY; JEDNOTKY, KTERÉ JSOU
DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO
DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK; JEDNOTKY POUŽÍVÁNÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY
STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ; JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE
SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH; SLOŽENÉ JEDNOTKY
1.
1.1 Základní jednotky SI
| Veličina | Jednotka |
| | Název | Značka |
|Délka | metr | m |
|Hmotnost | kilogram | kg |
|Čas | sekunda | s |
|Elektrický proud | ampér | A |
|Termodynamická teplota| kelvin | K |
|Látkové množství | mol | mol |
|Svítivost | kandela | cd |
Poznámka:
Definice jednotky termodynamické teploty, uvedená v zákonu, se vztahuje
k vodě s izotopickým složením vymezeným těmito podíly látkového
množství: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O a
0,0020052 mol 18O na mol 16O.
(13. CGPM (1967), usnesení 4 a 23. CGPM (2007), usnesení 10).
1.1.1 Zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro
vyjádření Celsiovy teploty
| | Název | Značka |
|Celsiova teplota | stupeň Celsia | st. C |
Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T - T0 mezi dvěma
termodynamickými teplotami T a T0 = 273.15 K. Interval nebo rozdíl
teploty může být vyjádřen buď v kelvinech nebo ve stupních Celsia.
Jednotka "stupeň Celsia" je rovna jednotce "kelvin".
1.2 Odvozené jednotky SI
1.2.1 Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI
Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny
jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI
s číselným faktorem rovným 1.
1.2.2 Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkami
| Veličina | Jednotka | Vyjádření |
| | Název | Značka | V jednotkách | V základních |
| | | | SI | jednotkách SI |
|Rovinný úhel | radián | rad | | m . m-1 |
|Prostorový úhel | steradián | sr | | m2 .m-2 |
|Kmitočet | hertz | Hz | | s-1 |
|Síla | newton | N | | m . kg . s-2 |
|Tlak, napětí | pascal | Pa | N . m-2 | m-1 . kg . s-2 |
|Energie, práce, množství | | | | |
|tepla | joule | J | N . m | m2 .kg . s-2 |
|Výkon 1), zářivý tok | watt | W | J . s-1 | m2 .kg . s-3 |
|Množství elektrické energie, | | | | |
|elektrický náboj | coulomb | C | | s . A |
|Elektrický potenciál, rozdíl | | | | |
|elektrických potenciálů, | | | | |
|elektromotorická síla | volt | V | W . A-1 | m2 .kg . s-3 . A-1 |
|Elektrický odpor | ohm | omega | V . A-1 | m2 .kg . s-3 . A-2 |
|Elektrická vodivost | siemens | S | A . V-1 | m-2 . kg-1 . s3 . A2 |
|Elektrická kapacita | farad | F | C . V-1 | m-2 . kg-1 . s4 . A2 |
|Magnetický tok | weber | Wb | V . s | m2 .kg . s-2 . A-1 |
|Magnetická indukce | tesla | T | Wb . m-2 | kg .s-2 . A-1 |
|Indukčnost | henry | H | Wb . A-1 | m2 .kg . s-2 . A-2 |
|Světelný tok | lumen | lm | cd . sr | cd |
|Osvětlení | lux | lx | lm . m-2 | m-2 . cd |
|Aktivita (radionuklidu) | becquerel | Bq | | s-1 |
|Absorbovaná dávka, měrná | | | | |
|(hmotnostní) sdělená energie, | | | | |
|kerma, index pohlcené dávky | gray | Gy | J . kg-1 | m2 .s-2 |
|Dávkový ekvivalent | sievert | Sv | J . kg-1 | m2 .s-2 |
|Katalytická aktivita | katal | kat | | mol . s-2 |
|1) Speciální názvy pro jednotku výkonu: název volt-ampér (značka "VA"), je-li použit, |
| vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka "var"), |
| je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních |
| zasedání CGPM. |
Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí
jednotek uvedených v bodu 1.
Odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí zvláštních názvů a značek
uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity lze
vyjádřit jako m-1 . kg . s-1 nebo N . s . m-2 nebo Pa . s.
1.3 Předpony a jejich značky používané pro označení určitých
dekadických násobků a dílů
| Faktor | Předpona | Značka | Faktor | Předpona | Značka |
| 1024 | yotta | Y | 10-1 | deci | d |
| 1021 | zetta | Z | 10-2 | centi | c |
| 1018 | exa | E | 10-3 | mili | m |
| 1015 | peta | P | 10-6 | mikro | mikro |
| 1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |
| 109 | giga | G | 10-12 | piko | p |
| 106 | mega | M | 10-15 | femto | f |
| 103 | kilo | k | 10-18 | atto | a |
| 102 | hekto | h | 10-21 | zepto | z |
| 101 | deka | da | 10-24 | yokto | y |
Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří
připojením předpon ke slovu "gram" a jejich značek ke značce "g".
Tam, kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, lze jejich
dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v
čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem.
Složené předpony, to znamená předpony, které jsou vytvořené sloučením
několika výše uvedených předpon, se nesmí používat.
1.4 Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů
jednotek SI
| | Název | Značka | Hodnota |
| Objem | litr | l nebo L 1)| 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 |
| Hmotnost | tuna | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |
| Tlak, napětí | bar | bar 2) | 1 bar = 105 Pa |
1) Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: "l" nebo "L".
(16. zasedání CGPM (1979), usnesení 5).
2) Jednotky uvedené v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi
jednotkami, které jsou povoleny dočasně.
Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze použít ve
spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce 1.4.
2.
JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU
DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK
|Rovinný úhel |oběh* 1) a) | |1 oběh = 2 pí rad |
| |grad* nebo gon* | gon* | pí |
| | | |1 gon = --- rad |
| | | | 200 |
| |stupeň | stupeň | pí |
| | | |1 stupeň = --- rad |
| | | | 180 |
| |úhlová minuta | minuta | pí |
| | | |1 minuta = ----- rad |
| | | | 10800 |
| |úhlová vteřina | vteřina| pí |
| | | |1 vteřina = ------ rad |
| | | | 648000 |
|Čas |minuta | min |1 min = 60 s |
| |hodina | h |1 h = 3 600 s |
| |den | d |1 d = 86 400 s |
|1) Značka (*), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, |
| udává, že se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavených |
| CGPM, CIPM nebo BIPM. To platí pro celou tuto Přílohu. |
|a) Neexistuje žádná mezinárodní značka. |
Poznámka: Předpony uvedené v bodě 1.3 se mohou používat pouze ve
spojení s názvy "stupeň" nebo "gon" a značkou "gon".
3.
JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ
| | Jednotka |
| Veličina +--------------+------------+------------------------------------|
| | Název | Značka | Definice |
| Energie | elektronvolt | eV | Elektronvolt je kinetická energie, |
| | | | kterou získá elektron při průchodu |
| | | | potenciálním rozdílem 1 voltu ve |
| | | | vakuu |
| Hmotnost | unifikovaná | u | Unifikovaná atomová hmotností |
| | atomová | | jednotka se rovná 1/12 hmotnosti |
| | hmotnostní | | atomu nuklidu 12 6 C |
| | jednotka | | |
Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze používat ve
spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami.
4.
JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH
|Optická mohutnost | | | |
|optických soustav | dioptrie | |1 dioptrie = 1 m-1 |
|Hmotnost drahých kovů | | |1 metrický karát = |
|a kamenů | karát | |2.10-4 kg |
|Plocha zemědělské půdy | | | |
|a stavebních parcel | ar | a |1 ar = 102 m2 |
|Hmotnost textilní | | | |
|příze a osnovy na | | | |
|jednotku délky | tex | tex |1 tex = 10-6 kg m-1 |
|Tlak krve a jiných | milimetr | | |
|tělních tekutin | rtuti | mm Hg |1 mm Hg = 133,322 Pa |
|Plocha účinného | | | |
|průřezu | barn | b |1 b = 10-28 m2 |
Předpony a jejich symboly uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s
výše uvedenými jednotkami a značkami s výjimkou milimetru rtuti a jeho
značky. Násobek 102 aru se však nazývá "hektar".
5.
SLOŽENÉ JEDNOTKY
Kombinací jednotek uvedených v kapitole 1 se tvoří složené jednotky.
