Nařízení č. 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 20.04.2016
| se změnami: | zrušeno 118/2016 Sb. |
| uveřejněno v: | č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 306 |
| schváleno: | 9.12.2002 |
| účinnost od: | 01.05.2004 |
| zrušeno: | 20.04.2016 |
| [Textová verze] [PDF verze (191 kB)] |
17/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
nízkého napětí
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č.
205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst.
1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských
společenství1) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí.
(2) Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení
nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv
zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V
do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do
1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu
§ 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrická zařízení.
1) Směrnice Rady 73/23/EHS z 19. února 1973, o harmonizaci
právních předpisů členských států, týkajících se elektrických
zařízení, určených pro užívání v určitých mezích napětí, ve
znění směrnice Rady 93/68/EHS.
§ 2
Podmínky uvedení elektrického zařízení na trh
(1) Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy,
splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto
nařízení (dále jen "základní požadavky"), bylo-li vyrobeno
v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad
bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při
správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo
vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo
majetek.
(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 se považují za splněné,
pokud elektrické zařízení je ve shodě s bezpečnostními požadavky
a) harmonizovaných českých technických norem, popřípadě
zahraničních technických norem přejímajících v členských
státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a
zákona), nebo
b) určených norem zahrnujících bezpečnostní ustanovení Mezinárodní
organizace pro normalizaci v elektrotechnice (IEC) nebo
Mezinárodní komise pro předpisy ke schvalování
elektrotechnických výrobků (CEE) (§ 4a zákona), pokud normy
podle písmena a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny a pokud
byla tato bezpečnostní ustanovení Komisí Evropských
společenství (dále jen "Komise") zveřejněna, nebo
c) českých technických norem (§ 4 zákona), pokud neexistují
technické normy podle písmena a) nebo b).
§ 3
Postup posuzování shody
(1) Elektrické zařízení lze uvést na trh pouze poté, co je
posouzena jeho shoda s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 postupem
vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení
a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá
ES prohlášení o shodě.
(2) ES prohlášení o shodě musí obsahovat
a) identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci
(u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo
podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její
sídlo),
b) identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem
výrobce nebo zplnomocněného zástupce,
c) popis elektrického zařízení,
d) odkaz na harmonizované normy,
e) odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud
byly použity,
f) poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení
opatřeno označením CE.
§ 4
Označení CE a jiné označování
(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní
právní předpis,2) se umisťuje přímo na elektrické zařízení nebo,
pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční
list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné
a nesmazatelné. Elektrické zařízení nesmí být opatřeno označením,
které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.
(2) Na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití
nebo záručním listu může být umístěno i jiné označení než označení
CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě čitelnost
označení CE.
(3) Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek
splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních
předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení
stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen
stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních
předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými
ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze
s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce
použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo
návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených
k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních
předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které
výrobce použil.
2) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická
podoba označení CE.
§ 5
(1) V případě, že bylo pro elektrické zařízení uloženo
ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,3) uvede se
v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7
odst. 8 zákona, zda neshoda s ustanovením § 2 odst. 1 byla
způsobena:
a) nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 2, nebo
b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 2, nebo
c) nedodržením správné technické praxe ve smyslu § 2 odst. 1.
(2) Na vyžádání Komise vydá notifikovaná osoba4) Komisi
stanovisko, v němž je uvedeno, do jaké míry nebyla u elektrického
zařízení specifikovaného Komisí splněna ustanovení § 2 odst. 1.
(3) Notifikovaná osoba vydá zprávu o shodě elektrického
zařízení s ustanoveními § 2 odst. 1, požádá-li o to výrobce nebo
dovozce, v případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného
opatření podle zvláštního zákona.3)
3) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
a zákona č. 205/2002 Sb.
4) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.
205/2002 Sb.
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 6
(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě
nařízení vlády č. 168/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č.
281/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle
tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených
zákonem.
(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle
281/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle
tohoto nařízení.
§ 7
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
2. Nařízení vlády č. 281/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
§ 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.1
ZAŘÍZENÍ A JEVY, NA KTERÉ SE TOTO NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE
Toto nařízení se nevztahuje na
1. elektrická zařízení určená pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu,
2. elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely,
3. elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy,
4. elektroměry,
5. vidlice a zásuvky pro domovní použití,
6. zařízení pro napájení elektrických ohradníků,
7. rádiové a elektromagnetické rušení,
8. specializovaná elektrická zařízení pro použití na plavidlech,
v letadlech a na drahách, která vyhovují bezpečnostním
ustanovením stanoveným mezinárodními organizacemi, v nichž je
Česká republika plnoprávným členem.
Příl.2
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Všeobecné požadavky
a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování
zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně
a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na
elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny
v průvodní dokumentaci.
b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název
právnické osoby, která je výrobcem, značka, popřípadě obchodní
známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné,
na jeho obalu.
c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla
zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.
d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby
u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je
určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před
nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3.
2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické
zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického
zařízení takové, aby bylo zajištěno, že
a) osoby a domácí a hospodářská zvířata budou přiměřeně chráněny
před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být
způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých
částí,
b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo
nebezpečná záření,
c) osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek budou přiměřeně
chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou
podle zkušenosti elektrická zařízení způsobovat,
d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám.
3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením
vnějších vlivů na elektrické zařízení
a) odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, že osoby,
domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,
b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí
působení jiných než mechanických vlivů tak, že osoby, domácí
c) při předvídatelných přetíženích neohrozilo žádným způsobem
osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek.
Příl.3
VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY
1. Vnitřní kontrola výroby je postup, při němž výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti podle bodu 2,
zajišťuje a prohlašuje, že elektrické zařízení splňuje požadavky
tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce musí opatřit každý výrobek označením CE
a vypracovat písemné prohlášení o shodě.
2. Výrobce musí vypracovat technickou dokumentaci popsanou v bodě
3 a buď on nebo jeho zplnomocněný zástupce ji musí uchovávat na
území Evropského společenství tak, aby byla k dispozici orgánu
dozoru po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby elektrického
zařízení.
V případě, že výrobce není usazen v některém členském státě
Evropské unie ani neexistuje zplnomocněný zástupce, připadá tato
povinnost osobě, která uvádí elektrické zařízení na trh.
3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody
elektrického zařízení s požadavky tohoto nařízení. Musí,
v rozsahu nezbytném pro toto posouzení, obsahovat údaje
o konstrukci, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí
zahrnovat
a) obecný popis elektrického zařízení,
b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí,
podsestav, obvodů a podobně,
c) popisy a komentáře nutné pro srozumitelnost výkresů a schémat
uvedených v písmenu b) a funkce elektrického zařízení,
d) seznam technických dokumentů podle § 2 odst. 2, které byly
zcela nebo částečně použity, a pokud nebyly takové dokumenty
použity, uvedou se popisy řešení přijatých pro splnění základních
požadavků,
e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek
a podobně,
f) zkušební protokoly.
4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává s technickou
dokumentací kopii prohlášení o shodě.
5. Výrobce provádí všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup
zajišťoval shodu vyráběných elektrických zařízení s technickou
dokumentací podle bodu 2 a s těmi požadavky tohoto nařízení, které
se na ně vztahují.
