Oběhová čerpadla Grundfos
Grundfos čerpadla řady ALPHA zahrnují kompletní škálu oběhových čerpadel pro systémy vytápění a cirkulace teplé vody v rodinných domech a malých komerčních budovách.
Co přináší řada ALPHA instalatérům?
  • Instalatér dokáže výměnou čerpadla a následným vyvážením soustavy vyřešit neduhy starých systému (velká spotřeba energií, nízká tepelná pohoda a hluk).
  • Instalatér odchází od funkčního a vyregulovaného systému, za což si provozovatel rád připlatí.
Co přinese řada ALPHA koncovým uživatelům?
  • Pohodlí – stejný tepelný komfort všech místností s individuálním zaměřením na teplo v místnosti, ať jde o koupelnu či obývací pokoj.
  • Účinný otopný systém, který nespotřebovává větší náklady energií, než mají nezbytně být. Tichý provoz, bez hučení, pískání a rázů. Profesionální přístup při maximalizaci účinnosti otopných systémů.
Oběhové čerpadlo ALPHA3
Jednoduché monitorování a inteligentní provoz
Oběhové čerpadlo ALPHA3 v sobě zahrnuje všechny funkce čerpadla ALPHA2 a navíc disponuje vestavěným komunikačním rozhraním Bluetooth. Díky tomu lze čerpadlo nastavovat a spravovat pomocí aplikace na chytrém telefonu. Od okamžiku instalace a připojení oběhového čerpadla je veškerý provoz čerpadla, včetně průvodce nastavením, k dispozici v aplikaci Grundfos GO Remote. Pomocí aplikace Grundfos GO Remote lze čerpadlo sledovat přímo z Vašeho mobilního telefonu, nastavovat provozní parametry a mít přehled o aktuálním stavu čerpadla. Zároveň toto čerpadlo umožňuje provést hydronické vyvážení soustavy rychle a jednoduše pomocí aplikace Grundfos GO Balance.
Oběhové čerpadlo ALPHA2
Rychlé a přesné hydronické vyvážení
Zapouzdřený rotor oběhového čerpadla ALPHA2 zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz se sníženým rizikem zablokování. I přes malou velikost je ALPHA2 nejodolnější domácí oběhové čerpadlo umožňující instalatérům vyvážit radiátory rychle a přesně pomocí přídavného modulu ALPHA Reader a bezplatné aplikace Grundfos GO Balance.
Oběhové čerpadlo ALPHA1 L
Univerzální čerpadlo pro nové instalace i rekonstrukce.
Čerpadlo ALPHA1 L je cenově dostupná, technicky a funkčně vylepšená náhrada zastaralých oběhových čerpadel. L. Vyznačuje se nízkou spotřebou elektrické energie, vysokou účinností a širokou škálou funkcí. Nabízí jednoduchou montáž, snadné nastavení a řízení výkonu čerpadla pomocí PWM signálu.
Cirkulační čerpadla GRUNDFOS
Řada cirkulačních čerpadel Grundfos COMFORT PM vytváří nový inteligentní standard, energeticky účinné cirkulace teplé vody v rodinných domech. Díky motoru s permanentními magnety je energetická spotřeba čerpadla snížena na 8 W.
Comfort B PM
Comfort B PM základní řešení:
Pokud požadujete pouze základní řešení cirkulace teplé vody, zvolte čerpadlo COMFORT  B PM. COMFORT  B PM  je kompaktní, snadno se instaluje, vyznačuje se tichým provozem a pracuje v nepřetržitém provozu (100 %). Ideální řešení pro chaty, chalupy a menší rodinné domy. Doporučujeme dovybavit spínacími hodinami.
Comfort PM AUTOADAPT
Cirkulační čerpadlo Comfort Autoadapt zajišťuje, že čerpadlo běží pouze tehdy, pokud je potřeba a tím se dále snižuje plýtvání vodou a energií. Výsledkem je maximální pohodlí s minimální spotřebou vody, tepla a elektrické energie.
Všechny čerpadla COMFORT PM nabízí tyto výhody:
  • malé teplotní ztráty – plášť doplněný o tepelnou izolaci snižuje ztrátu tepla v čerpadle.
  • snadná instalace – lze instalovat i v omezeném prostoru COMFORT s kabelem a zástrčkou, to je jednoduchá instalace.
  • nezanášejí se – půlkulová konstrukce motoru zajišťuje maximální odolnost proti zablokování.
  • tichý provoz, snadná obsluha a kompaktní design.
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
