Inteligentní in-line čerpadlo pro zvýšený výkon systému
Pokročilé funkce TPE3 umožňují inteligentní řešení. Některé z nich: Režim regulace ΔT vám umožní ovládat vaše čerpadlo na základě naměřeného rozdílu mezi teplotami toku a vratného proudu. Funkce FLOWLIMIT eliminuje potřebu škrticího ventilu čerpadla. A vestavěný měřič tepelné energie sleduje spotřebu tepelné energie a zabraňuje vzniku nadměrných energetických nákladů v důsledku systémových nerovnováh.
Technologický přelom v čerpání In-line čerpadly
Vertikální in-line čerpadlo Grundfos TPE3 přináší na trh přelomovou energetickou účinnost a širokou škálu nových inteligentních funkcí, jež z TPE3 činí mnohem více nežli jen čerpadlo. TPE3 nabízí funkci orientačního kalorimetru, stejně jako možnost nastavení maximálního povoleného průtoku čerpadlem, čímž snižuje potřebu osazování vyvažovacích či škrtících partnerských ventilů. Díky široké škále inteligentních řídících režimů se TPE3 snadno přizpůsobí specifickým požadavkům každého systému a jeho nastavení se tak stává otázkou několika okamžiků.
Množství nastavitelných reléových výstupů a analogových vstupů, tj. komplexní I/O balíček TPE3 umožňuje dokonalejší monitorování systémů a optimálnější regulaci chodu čerpadla. TPE3 je též vybaveno technologií bezdrátové komunikace, díky níž je možno snadno propojit až čtyři čerpadla TPE3.
Připojte a nastavte TPE3 jakékoliv HVAC čidlo a nechte čerpadlo autonomně řídit tlak a průtok v systému na základě požadované hodnoty ΔT či ΔP. Řada inteligentních čerpadel TPE3 představuje vskutku komplexní „plug and pump“ řešení.
TPE2 se stává ideální volbou v případě, pokud nevyžadujete inteligentní funkce, chcete zapojit všechna externí čidla sami, chcete provozovat čerpadlo v režimu konstantních otáček či budete řídit čerpadlo externím řídícím signálem stávajícího BMS.
Stejně jako ostatní zástupci řady TP, TPE3 a TPE2 jsou suchoběžná čerpadla, tedy čerpadla s oddělenou motorovou a hydraulickou částí. Díky této konstrukci jsou suchoběžná čerpadla mnohem méně náchylná vůči nečistotám v čerpané kapalině nežli čerpadla mokroběžná.
Aplikace
TPE3 a TPE2 jsou všestranná in-line čerpadla využitelná jak v otopných a chladicích systémech, tak i systémech dálkového vytápění či chlazení. Tato nová řada čerpadel představuje významný přelom v komfortu a účinnosti systémů, např. v následujících aplikacích:
Jednotrubkové otopné systémy
Zvyšte účinnost pomocí TPE3 regulujícího na konstantní teplotní diferenci a předcházející tak příliš vysoké teplotě na zpáteční větvi.
Zpětné získávání tepla
Snižte teploty vody i náklady: K čerpadlu TPE2 lze připojit dvě čidla teploty a na základě informací z těchto čidel čerpadlo upraví cirkulační průtok přesně dle aktuálních potřeb.
Čerpadlo kotlového zkratu
Ochrana kotle a snížení provozních nákladů: Nyní je možno využít TPE3 společně s externím čidlem teploty k zachování požadované teploty před kotlem, namísto neefektivního využití čerpadla s konstantními otáčkami.
Cirkulace teplé vody
Získejte úspory řízením cirkulace teplé vody: Standardně je cirkulace poháněna škrceným čerpadlem s konstantní křivkou, pracujícím 24/7, zajišťujícím sice vždy teplou vodu na armaturách, avšak velmi neefektivním způsobem. Pomocí TPE3 je možno udržovat konstantní teplotu v potrubí a tím snižovat průtok a práci čerpadla v časech bez odběrů.
Vlastnosti a inovační přínosy
  • Nízká energetická spotřeba – převyšuje požadavky třídy IE4 i vyšší účinostní standard předepsaný indexem MEI
  • FLOWADAPT a ostatní inteligentní řídící režimy zajišťují úsporu energie, snadné uvádění do provozu, snižují potřebu partnerských ventilů u čerpadel a mnohem více (pouze TPE3)
  • Vestavěný měřič tepelné energie umožňuje kompletní přehled o chování systému (pouze TPE3)
  • Vestavěná regulace dle ΔT eliminuje náklady na čidlo diferenční teploty (pouze TPE3)
  • Inteligentní komunikace s BMS systémy
  • Široké výkonnostní spektrum: od 5 do 80 m3/h průtoku a od 3 do 25 m výtlaku
  • Rozsah teplot: Teplota kapaliny: −25 °C do +120 °C; Okolní teplota: −20 °C to +50 °C
  • Litinové provedení standardem. Nerezové provedení k dispozici pro čerpadla TPE3, TPE2 do připojovací dimenze DN65
TPE3: INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE
Application examples
Improve system performance now!
One-string heating systems
Increase system efficiency and avoid penalties
In single string systems the design is typically made with constant flow. The result is increased return temperatures from the system in low load situations. A TPE3 pump that operates based on ΔT across the system solves this problem and ensures that ΔT is maintained as originally intended during the design phase.
  • Increased system efficiency as design ΔT is secured at all times
  • No risk of financial penalties in district heating due to high return temperatures
  • No additional temperature valves needed
  • Fast and easy commissioning based on temperatures
  • Temperatures can be read out and documented with the Grundfos GO
  • Energy monitoring is included for free
  • Reduced pump operating cost
Heat recovery systems
Reduce water temperatures and reduce costs
Runaround heat recovery systems should only be active when there is a temperature difference between outdoor air and return air of more than 2–3 °C.
With a TPE2 pump you can add two temperature sensors and the pump will adapt the circulating flow in the system to what is really needed, based on the temperature difference.
  • Maximum heat recovery is guaranteed
  • No more constant flow pumps running 24/7
  • No need for a pump throttling valve
  • Temperatures can be read out and documented in the Grundfos GO
  • Reduced pump operating costs
Recommended pump: TPE2
Boiler shunt pumps
Boiler protection and reduced cost of operation
All non-condensing boilers need a minimum return temperature in order to avoid condensation of the flue gas. Instead of using a normal pump running at full speed to secure this, you can now use the TPE3 and an added temperature sensor. The sensor measures the temperature of the water returning to the boiler, and ensures that the right temperature is maintained at all times. This secures optimum boiler protection and reduces cost of operation.
  • Increased system efficiency – minimum boiler temperature is secured independent of load
  • No risk of flue gas condensation
  • Only one temperature sensor needs to be added
  • Fast and easy commissioning by use of Grundfos GO
  • Increased monitorability
Recommended pump: TPE3
Domestic hot water recirculation
Gain control of hot water temperatures and save!
In DHW applications you need instant hot water when the tap is opened. Traditionally, a throttled constant speed pump runs 24/7 to ensure this – but this is a waste of energy. Instead, a TPE3 can be applied and put in temperature control mode. Based on the signal from its own internal temperature sensor, the pump will continuously maintain the desired temperature of the water.
  • The right water temperatures are always guaranteed
  • As everything is based on temperatures, design and specification are simpler
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
