Testovanie nivelačných prístrojov pre potreby stavebníctva
Cílem tohoto příspěvku je výklad a aplikace testovacího postupu pro určení odchylky sklonu záměrné přímky a vyhodnocení přesnosti převýšení měřeného v jedné nivelační sestavě dle technické normy STN ISO 17123-2: 2005 pro čtyři konkrétní nivelační přístroje.
Úvod
Pri práci s nivelačnými prístrojmi (NP) sa predpokladá splnenie základných osových podmienok, definovaných pre tento typ geodetických prístrojov. NP však ako každé meracie prístroje podliehajú rôznym vplyvom, ktoré môžu spôsobiť nedostatočné presné určenie prevýšení. Preto je nevyhnutné pred začatím každého merania dostatočne overiť funkciu prístrojov, vrátane kontroly osových podmienok, a v prípade nesplnenia osových podmienok tieto chyby odstrániť, určiť či prístroj spĺňa podmienky definované výrobcom pre požadovaný typ práce. Cieľom príspevku je výklad a aplikácia testovacieho postupu pre určenie odchýlky sklonu zámernej priamky a určenie presnosti prevýšenia meraného v nivelačnej zostave podľa technické normy STN ISO 17123-2 s aplikáciou pre štyri nivelačné prístroje.
1 Kontrola a testovanie nivelačných prístrojov
Jednou z možností overenia kvality geodetických prístrojov používaných v stavebnej praxi je testovanie podľa rady STN ISO 17123. Do tejto rady noriem patrí aj STN ISO 17123-2 (Nivelačné prístroje). Norma je z oblasti pôsobnosti medzinárodnej technickej komisie ISO/TC 172/SC 6 – „Optics and optical instruments /Geodetic and surveying instruments“ (Optika a optické prístroje/Geodetické a meracie prístroje), ktoré boli do sústavy Slovenských technických noriem (STN) prevzaté v roku 2010. STN ISO 17123-2 špecifikuje skúšobné postupy, zamerané na určovanie a odhad presnosti nivelačných prístrojov a pomocného vybavenia pri meraniach v stavebníctve a geodézií.
Cieľom týchto skúšok je najmä overenie vhodnosti jednotlivých prístrojov na príslušnú úlohu a splnenie požiadaviek iných noriem. Postupy sú určené na skúšanie prístrojov v teréne bez potreby ďalších zariadení a sú navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný vplyv atmosférických podmienok na výsledok testu [1, 2, 5]. Skladá sa z dvoch častí – postupov [1, 2, 5]:
  • zjednodušená metodika testovania (vhodná pre prístroje používané v stavebnej praxi – prístroje nižšej triedy presnosti),
  • úplná metodika testovania (vhodná pre prístroje určené pre presnú niveláciu, aplikácie v inžinierskej geodézii – prístroje vyššej triedy presnosti).
1.1 Zjednodušená metodika testovania
Metodika je určená na zisťovanie presnosti optických nivelačných prístrojov používaných na plošnú niveláciu a na úlohy v bežnej stavebnej praxi s možnosťou používania nerovnakých dĺžok zámer.
Postup je založený na určení prevýšenia medzi dvoma bodmi (približne 60 m vzdialenými), ktorý je považovaný za skutočnú (správnu) hodnotu. Rozdiel medzi meraným prevýšením s nerovnakými dĺžkami zámer a hodnotou prevýšenia považovanou za skutočnú (získanú z merania s rovnako dlhými zámerami), určuje či testovaný prístroj vyhovuje stanovenej dovolenej odchýlke pre plánovanú meračskú úlohu [5].
1.2 Konfigurácia testovacej priamky
Pre zníženie vplyvu refrakcie na minimum je vhodné na realizáciu skúšky vybrať vodorovné územie (obr. 1.1, 1.2 [5])
Obr. 1.1 (prevzaté z [5])
Obr. 1.2 (prevzaté z [5])
1.3 Postup merania
Pred meraním je potrebné nechať prístroj aklimatizovať s vonkajším prostredím (2 min. na 1 °C teplotného rozdielu). Potom sa vykonajú dve série meraní. V prvej sérii sa prístroj postaví približne do stredu medzi dva body A, B (Δ/2 = 30 m). Táto konfigurácia minimalizuje vplyv refrakcie a chyby optickej sústavy (obr. 1.1). Séria merania pozostáva z 10 meraní, každé meranie pozostáva z odčítania zámery vzad xA,j, na bode A a jedného odčítania vpred xB,j, na bode B. Medzi každým párom odčítaní je treba zmeniť mierne polohu prístroja a znovu urovnať a odčítať nové hodnoty. Po piatich meraniach (xA1, xB1, ..... xA5, xB5) sa merania vzad a vpred vymenia pre ďalších päť meraní (xA6, xB6, ..... xA10, xB10). V druhej sérii je potrebné prístroj postaviť približne v polohe Δ/6 = 10m od bodu A a 5Δ/6 = 50 m od bodu B (obr. 1.2). Takto sa realizuje ďalších desať meraní rovnakým postupom ako pri prvej sérii [5].
1.4 Úplná testovacia metodika
Táto metodika sa používa na zisťovanie najlepšej dosiahnuteľnej presnosti vybraného – testovaného nivelačného prístroja v terénnych podmienkach a vyžaduje rovnaké dĺžky zámer (max. odchýlka 10 %) Doporučené dĺžky zámer sú 30 m. Sklon zámernej osi sa touto testovacou metodikou nedá určiť, ale táto chyba nemá vplyv na empirickú strednú chybu, ani na rozdiel začiatku delenia nivelačných lát pri používaní rovnakých dĺžok zámer. Pred určením chyby zámernej osi musí byť prístroj skontrolovaný podľa užívateľskej príručky (kontrola hlavnej podmienky NP) [5].
1.5 Konfigurácia testovacej priamky
Pre zníženie vplyvu refrakcie na minimum, je vhodné na realizáciu skúšky vybrať vodorovné územie, terén by mal byť kompaktný, povrch rovnorodý, pričom je potrebné sa vyhnúť cestám pokrytých asfaltom alebo betónom. V prípade, že na prístroj svieti priame slnečné svetlo, je ho potrebné chrániť, napr. dáždnikom. Dva body (A a B) sú stabilizované približne vo vzdialenosti Δ = 60 m), nivelačný prístroj je potrebné postaviť približne do stredu medzi tieto dva body (Δ/2 = 30 m ±3 m), pre zníženie vplyvu refrakcie a vplyvu nevodorovnosti zámernej osi. Na získanie spoľahlivých výsledkov je potrebné zaistiť pri meraní zvislú polohu lát počas celého testovania, napr. pomocou oporných paličiek.
1.6 Postup merania
Pred meraním je potrebné nechať prístroj aklimatizovať s vonkajším prostredím (2 min. na 1 °C teplotného rozdielu). Pre testovanie je potrebné realizovať dve série meraní. Prvá sérii pozostáva z 20 párov odčítaní, pričom každé meranie pozostáva z jedného odčítania zámery vzad xA,j, na bode A a jedného odčítania vpred xB,j, na bode B. Medzi každým párom odčítaní je treba prístroj zdvihnúť, položiť na mierne odlišné miesto, znovu urovnať. Po desiatich meraniach (xA1, xB1, ..... xA10, xB10) sa merania vzad a vpred vymenia pre ďalších desať meraní (xA11, xB11, ..... xA20, xB20). Potom sa vymenia laty na bodoch A a B a celý postup sa opäť dvadsať krát zopakuje (xA21, xB21, ..... xA30, xB30, xA31, xB31, ..... xA40, xB40) rovnakým postupom ako pri prvej sérii testovania [5].
2 Analýza meraných údajov
Matematicko-štatistická analýza meraných údajov sa delí podľa použitej metodiky testovania (zjednodušená, alebo úplná, kap. 1.1 a 1.2).
2.1 Spracovanie výsledkov testovania pri zjednodušenej metodike
Prevýšenie pri testovaní je určené vzťahom:
hj = xA,j − xB,j ; j = 1,...,10, (2.1)
kde hj je rozdiel medzi odčítaním vzad xA,j a odčítaním vpred xB,j .
vzorec 2.2 (2.2)
kde vzorec h1prumer je priemerná hodnota prevýšení hj prvej série meraní. Hodnota vzorec h1prumer je považovaná za skutočnú hodnotu prevýšenia medzi bodmi A a B.
vj = vzorec h1prumer − hj j = 1,...,10, (2.3)
kde vj je oprava príslušného meraného výškového rozdielu hj prvej série meraní.
Ako počtárska kontrola slúži suma opráv jednej série.
vzorec 2.4 (2.4)
vzorec 2.5 (2.5)
kde vzorec suma10vj2 je suma štvorcov opráv vj prvej série a n = 10 − 1 = 9 je príslušný počet stupňov voľnosti (počet nadbytočných meraní), s je empirická chyba výškového rozdielu, získaná z prvej série meraní.
vzorec 2.6 (2.6)
kde vzorec h2prumer je priemerná hodnota výškových rozdielov hj druhej série meraní. Rozdiel vzorec h1prumer − vzorec h2prumer musí byť v rámci povolenej odchýlky p (napr. podľa ISO 4463-1) pre plánovanú meračskú úlohu. Ak p nie je dané, vtom prípade
rozdiel musí spĺňať podmienku │vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ < 2,5.s, kde s je empirická stredná chyba vypočítaná podľa rovnice (2.5).
Ak je rozdiel │vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ príliš veľký, indikuje to nadmernú nespoľahlivosť merania pri veľkých dĺžkach zámer (50 m), a z toho vyplývajúce z chyby z odčítania, refrakcie a chybu zámernej osi.
V takomto prípade je treba:
  • skontrolovať chyby zámernej osi podľa užívateľského manuálu,
  • zredukovať maximálnu dĺžku zámer.
2.2 Spracovanie výsledkov testovania pri úplnej testovacej metodike
Podľa úplnej testovacej metodiky je vhodné testovať prístroje určené pre presnú niveláciu a aplikácie v inžinierskej geodézii (prístroje vyššej triedy presnosti). Metodika spracovania je obdobná ako pri prístrojoch určených pre technickú niveláciu (TN) [3].
Platí:
hj = xA,j − xB,j ; j = 1,...,40, (2.7)
vzorec 2.8 (2.8)
kde vzorec h1prumer je priemerná hodnota výškových rozdielov hj prvej série meraní.
vzorec 2.9 (2.9)
Rozdiel:
δ = vzorec h1prumer − vzorec h2prumer (2.10)
nemá vplyv na empirickú strednú chybu, ale je indikátorom rozdielu v začiatkoch delenia stupníc nivelačných lát. Opravy sa vypočítajú nasledovne:
vj = vzorec h1prumer − hj; j = 1,...,20, (2.11)
vj = vzorec h2prumer − hj; j = 21,...,40, (2.12)
kde vj je oprava príslušného meraného prevýšenia hj medzi bodmi A a B.
Ako počtárska kontrola slúži suma opráv oboch sérií. Mala by sa v každé sérii rovnať nule (s výnimkou chýb zo zaokrúhľovania).
vzorec 2.13 (2.13)
kde vzorec suma40vj2 je suma štvorcov všetkých opráv.
Empirická stredná chyba s je platná pre prevýšenie vo vzdialenosti 60 m:
vzorec 2.14 (2.14)
kde n je počet stupňov voľnosti a j je počet prevýšení z oboch sérii merania.
2.3 Štatistické testy
Tab. 2.1 Štatistické testy
OtázkaNulová hypotézaAlternatívna hypotéza
a)s ≤ σs > σ
b)s = ~ss ≠ ~s
c)δ = 0δ ≠ 0
Štatistické testy sú odporúčané len pre úplnú testovaciu metodiku. Poskytujú odpovede na tri otázky (tab. 2.1):
a) Je vypočítaná empirická stredná chyba s menšia ako príslušná hodnota σ udávaná výrobcom alebo menšia ako iná definovaná hodnota σ ?
b) Patria dve empirické stredné chyby s a vzorec stredná chyba získané z dvoch nezávislých meraní do rovnakého rozdelenia pravdepodobnosti za predpokladu, že obe merania majú rovnaký počet stupňov voľnosti?
Empirické stredné chyby s a vzorec stredná chyba môžu byť získané z:
  • dvoch sérií meraní vykonaných tým istým prístrojom, ale rôznymi meračmi,
  • dvoch sérií meraní vykonaných tým istým prístrojom v odlišných časoch,
  • dvoch sérií meraní vykonaných s rôznymi prístrojmi.
c) Je rozdiel δ v začiatkoch delenia stupníc nivelačných lát rovný nule?
Ďalšie podrobnosti a výsledky uvádza napr. [3].
3 Testovanie nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu podľa STN ISO 17123-2
Predchádzajúci postup testovania a overovania nivelačných prístrojov (optických i digitálnych) bol aplikovaný pri testovaní štyroch nivelačných prístrojov (Sokkia C40, Geo Fennell NO.10, Spectra AL100 a Leica Sprinter 150) využívaných pre práce v TN v stavebnej praxi (obr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).
3.1 NP Sokkia C40
Údaje získané z merania prístrojom Sokkia C40, ako aj vypočítané prevýšenia, priemerné prevýšenia a opravy sa nachádzajú v tab. 3.1 [3,4].
Obr. 3.1 Nivelačný prístroj Sokkia C40 [4]
Tab. 3.1 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy
1
j
2
xAj
[m]
3
xBj
[m]
4
hj
[m]
5
vj
[mm]
6
v2j
[mm2]
7
j
8
xAj
[m]
9
xBj
[m]
10
hj
[m]
10,5881,995−1,407−2,04,0111,0642,463−1,399
20,6122,009−1,3978,064,0121,0342,442−1,408
30,6132,012−1,3996,036,0131,0462,445−1,399
40,5761,983−1,407−2,04,0141,0422,441−1,399
50,6362,043−1,407−2,04,0151,0402,442−1,402
62,0220,6151,407−2,04,0162,4431,0431,400
72,0200,6131,407−2,04,0172,4251,0251,400
82,0000,5931,407−2,04,0182,4491,0391,410
92,0260,6201,406−1,01,0192,4421,0431,399
102,0270,6211,406−1,01,0202,4461,0471,399
∑13,12013,1040,0160,0126,0∑17,43117,4300,001
vzorec h1prumer = −1,405 mvzorec h2prumer = −1,4015 ms = 0,0037 m
│vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ < 2,5 . s (3.15)
V riešenej úlohe │vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ = 0,004 m a to je menej ako 2,5.s = 0,009 m.
3.2 NP Geo Fennell
Údaje získané z merania prístrojom NP Geo Fennell, ako aj vypočítané prevýšenia, priemerné prevýšenia a opravy sa nachádzajú v tab. 3.2 [3,4].
Obr. 3.2 Nivelačný prístroj Geo Fennell NO.10 [4]
Tab. 3.2 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy
1
j
2
xAj
[m]
3
xBj
[m]
4
hj
[m]
5
vj
[mm]
6
v2j
[mm2]
7
j
8
xAj
[m]
9
xBj
[m]
10
hj
[m]
10,5001,904−1,4044,621,16110,9622,365−1,403
20,6072,013−1,4062,66,76120,9682,370−1,402
30,6062,020−1,414−5,429,16130,9782,381−1,403
40,6132,028−1,415−6,440,96140,9882,387−1,399
50,5962,001−1,4053,612,96150,9932,394−1,401
62,0350,6291,4062,66,76162,3900,9881,402
72,0410,6301,411−2,45,76172,3870,9861,401
82,0380,6281,410−1,41,96182,3810,9791,402
92,0480,6411,4071,62,56192,3840,9821,402
102,0480,6401,4080,60,36202,3850,9831,402
∑13,13213,134−0,0020,0128,4∑16,81616,8150,001
vzorec h1prumer = −1,4086 mvzorec h2prumer = −1,4017 ms = 0,0038 m
V riešenej úlohe │vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ = 0,007 m a to je menej ako 2,5.s = 0,009 m.
3.3 NP Spectra AL224
Údaje získané z merania prístrojom Spectra AL224, ako aj vypočítané prevýšenia, priemerné prevýšenia a opravy sa nachádzajú v tab. 3.3 [3,4].
Obr. 3.3 Nivelačný prístroj Spectra AL100/AL200 [4]
Tab. 3.3 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy
1
j
2
xAj
[m]
3
xBj
[m]
4
hj
[m]
5
vj
[mm]
6
v2j
[mm2]
7
j
8
xAj
[m]
9
xBj
[m]
10
hj
[m]
10,5361,807−1,2710,20,04111,0812,354−1,273
20,5881,859−1,2710,20,04121,0932,367−1,274
30,5971,867−1,270−0,80,64131,1082,381−1,273
40,5901,860−1,270−0,80,64141,1142,388−1,274
50,5931,864−1,2710,20,04151,1112,383−1,272
61,9120,6431,2691,83,24162,3841,1111,273
71,9120,6401,272−1,21,44172,3611,0881,273
81,8930,6221,2710,20,04182,3751,1011,274
91,9210,6501,2710,20,04192,3681,0961,272
101,9140,6421,272−1,21,44202,3711,0981,273
∑12,45612,4540,0020,07,60∑17,36617,367−0,001
vzorec h1prumer =−1,2708 mvzorec h2prumer =−1,2731 ms = 0,001 m
V riešenej úlohe │vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ = 0,002 m a to je menej ako 2,5.s = 0,0025 m.
3.4 NP Leica Sprinter 150
Údaje získané z merania prístrojom NP Leica Sprinter 150, ako aj vypočítané prevýšenia, priemerné prevýšenia a opravy sa nachádzajú v tab. 3.4 [3,4].
Obr. 3.4 Nivelačný prístroj Leica Sprinter 150 [4]
Tab. 3.4 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy
1
j
2
xAj
[m]
3
xBj
[m]
4
hj
[m]
5
vj
[mm]
6
v2j
[mm2]
7
j
8
xAj
[m]
9
xBj
[m]
10
hj
[m]
10,5881,861−1,2730, 60,36111,0912,364−1,273
20,6641,937−1,2730, 60,36121,0772,351−1,274
30,6871,960−1,2730, 60,36131,0852,360−1,275
40,6701,943−1,2730, 60,36141,0992,372−1,273
50,6761,948−1,272−0, 40,16151,1102,384−1,274
61,9310,6591,272−0, 40,16162,3691,0961,273
71,9130,6421,271−1,41,96172,3681,0951,273
81,9080,6351,2730,60,36182,3611,0881,273
91,9050,6321,2730,60,36192,3641,0911,273
101,9140,6431,271−1,41,96202,3591,0861,273
∑12,85612,860−0,0040,06,40∑17,28317,287−0,004
vzorec h1prumer = −1,2724 mvzorec h2prumer = −1,2734 ms = 0,0008 m
V riešenej úlohe │vzorec h1prumer − vzorec h2prumer│ = 0,001 m a to je menej ako 2,5.s = 0,002 m.
Záver
Technické normy a predpisy majú svoju nezastupiteľnú úlohu na medzinárodnej i na národnej úrovni. Ich používanie, ale i preberanie a tvorba sú neodmysliteľnou a nevyhnutnou zložkou v procese technickej realizácie akéhokoľvek výrobku, tovaru i služby. Takouto službou i tovarom je stavebná činnosť i geodetické práce na stavbe. Používanie technických noriem i ich tvorba sa stáva nevyhnutnou súčasťou stavebnej i geodetickej praxe a umožňujú skvalitniť výsledný produkt – stavbu.
Výsledkom kontroly a testovania podľa STN ISO 17123-2 je konštatovanie, že kontrolované prístroje (Sokkia C40, Geo Fennell NO.10, Spectra AL100 a Leica Sprinter 150) testované na základe postupu podľa predmetnej normy a príslušnej testovacej štatistiky (zjednodušená metodika testovania) vyhoveli daným požiadavkám na meranie pre potreby v stavebníctve a môžu byť plne využívané pre požadované úlohy.
Použitá literatúra
  • [1] JEŽKO, J.: Nové technické normy na testovanie geodetických prístrojov v praxi. In: Slovenský geodet a kartograf. – ISSN 1335-4019. – Roč. 15, č. 1 (2010), s. 20–22.
  • [2] JEŽKO, J.: Testovanie elektronických tachymetrov podľa STN ISO 17123-5. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 : VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Demänovská dolina,SR,7.–9. 9. 2010. –, 2010. ISBN 978-80-553-0468-7, nestr.
  • [3] JEŽKO, J.: Testovanie nivelačných prístrojov podľa medzinárodnej normy STN ISO 17123-2. In: Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Katedra geodézie, Bratislava, SR, 2011, ISBN 978-80-227-3501-8, nestr.
  • [4] MERVOVÁ, D.: Testovanie nivelačných prístrojov podľa STN ISO 17123-2. Bakalárska práca, 2010, Katedra geodézie, Bratislava, 38 s. + 15 príloh.
  • [5] STN ISO 17123-5: 2005 Optika a optické prístroje – Postupy na testovanie geodetických prístrojov. 2. časť: Nivelačné prístroje.
Článok bol spracovaný ako súčasť projektu VEGA, reg. číslo projektu 1/0481/12 (2012–2014) „Monitoring a analýza priestorových zmien stavebných objektov a prírodného prostredia s využitím terestrických, fotogrametrických a satelitných technológií“.
Komentář recenzenta Ing. Jiří Bureš, Ph.D.,VUT Brno, Fakulta stavebni, Ústav geodézie
Příspěvek je tematicky zaměřen do oblasti aplikované metrologie a uplatnění standardizovaných postupů testování nivelačních přístrojů. Jde o vhodně a srozumitelně komentovaný přepis testovacího postupu technické normy STN ISO 17123-2: 2005 doprovázený názorným příkladem vyhodnocení odchylky sklonu záměrné přímky a výběrové směrodatné odchylky převýšení měřeného v jedné nivelační sestavě pro čtyři, ve stavební praxi běžně používané, nivelační přístroje. Článek shledávám pro stavební i geodetickou praxi užitečný ve smyslu přiblížení znění, v originále anglicky psané, technické normy jejímu používání v praxi. Testovací postup je obecně aplikovatelný na optické i elektronické nivelační přístroje používané ve stavebnictví.
Testing levelling instruments for civil engineering applications
The article introduces the testing procedure of levelling instruments in construction. Generally described testing and validation procedure of levelling instruments (optical and digital as well) is supplemented by results and evaluation of four selected levelling instruments (Sokkia C40, Geo Fennell NO.10, Spectra AL100 a Leica Sprinter 150) used to work in technical levelling.
