FV Plast FASER - nová generace vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny
FV Plast, a.s., jako první výrobce v ČR uvádí na trh novou generaci vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny. Tato technologie poskytuje trubce FV Plast FASER mj. vysokou ohybovou tuhost a nízkou teplotní dilataci. Trubka proto dovoluje úplně nový přístup při navrhování a realizaci systému rozvodu vody nebo topení.
Společnost FV Plast, a.s. sídlící v novém výrobním závodě v Čelákovicích patří mezi největší české výrobce a exportéry plastových potrubních systémů pro rozvody vody, teplovodního vytápění, vzduchu a některých plynů. Mezi tradiční výrobní program patří všem instalatérům dobře známé trubky a tvarovky pro rozvody vody a vytápění spojované polyfůzním svařováním, dodávané na český trh pod názvem FV PPR Systém.
Dobrý výrobce musí zároveň se sledováním kvality svých produktů sledovat i vývoj technologií ve svém oboru. Proto nedílnou součástí aktivit společnosti FV Plast, a.s. je vývoj a zavádění nových technologií jako jsou například technologie vícevrstvých trubek s hliníkovou vrstvou nebo technologie koextruze několika vrstev v jednom kroku.
Jak se zrodila FASERka?
V oboru zpracování plastů již několik let ověřená technologie koextruze příbuzných materiálů umožňuje spojovat do jednoho výrobku, v tomto případě trubky, vlastnosti několika surovin. Všichni odborníci a určitě i řada laiků, zná PPR jako materiál, který se výtečně a spolehlivě svařuje, trpí však některými nešvary, z nichž nejvýznamnějšími jsou vysoký koeficient délkové teplotní roztažnosti, za kterým následuje ztráta tuhosti při vzrůstající teplotě. Na druhou stranu všem je dobře známa vysoká pevnost a pružnost sklolaminátových konstrukcí daná vlastnostmi kompozitu skleněných vláken a polymeru.
FV Plast se proto pokusil spojit vlastnosti obou materiálů do jedné trubky. Tak vznikla trubka FV Plast FASER.
![]() závod Čelákovice |
![]() technologie |
Co je trubka FV Plast FASER?
Jak již bylo řečeno, nové vícevrstvé trubky FV Plast FASER využívají nejmodernější technologii v oblasti koextruze plastů - vyztužení vnitřní vrstvy trubky skelnými vlákny. Skládají se ze tří vrstev. Vnější a vnitřní vrstva je z běžného PPR umožňující snadné polyfůzní svařování. Mezi nimi je vložena vrstva tvořená kompozitem polypropylenu a skelných vláken. Tato vrstva poskytuje trubce FV Plast FASER mj. vysokou ohybovou tuhost a nízkou teplotní dilataci. Trubka proto dovoluje úplně nový přístup při navrhování a realizaci systému rozvodu vody nebo topení.
Klíčové vlastnosti trubek FV Plast FASER:
graf teplotní roztažnosti FV Plast FASER
Pro přehlednost najdete v následujících bodech nejdůležitější mechanické vlastnosti trubek FV Plast FASER:
- Svařují se jako běžné PPR trubky, tedy před svařováním se nemusí odstraňovat vnější vrstvy.
- Mají zvýšený rozsah pracovních teplot - tvarová odolnost v rozmezí 0-90°C.
- Zaručují více než 50ti letou životnost rozvodu vody při tlakovém zatížení 20 bar a 20°C.
- Zaručují více než 50ti letou životnost topného rozvodu při tlakovém zatížení 6 bar a 70°C.
- Zvýšená tuhost dovoluje větší vzdálenost podpor.
- Nízká teplotní roztažnost. Koeficient αFASER = 0,035 je více než 4x nižší než u "klasického" PPR αppr= 0,15.
Oblasti použití trubek FV Plast FASER
V následujících bodech jsou uvedeny doporučené maximální provozní parametry pro oblasti použití trubek FV Plast FASER v souladu s DIN 8077:
- Rozvody studené vody: dlouhodobá zátěž při teplotě do 20°C a pracovním přetlaku do 20 bar.
- Rozvody teplé vody: dlouhodobá zátěž při teplotě do 70°C a pracovním přetlaku do 10 bar.
- Rozvody topení: dlouhodobá zátěž při teplotě do 70°C a pracovním přetlaku do 6 bar. (dle DIN EN 12828).
Shrnutí
Trubky FV Plast FASER jsou dodávány v tlakové řadě PN 20, v rozměrech d20 - d110,v tyčích 4 m dlouhých. Jsou certifikovány pro rozvody teplé a studené pitné a užitkové vody a teplovodní topení. Jde o všestranný vysoce jakostní výrobek pro nejnáročnější rozvody pitné, horké i topné vody. Má 4x nižší teplotní roztažnost než standardní trubka PPR a vysokou tuhost. Zároveň se jednoduše svařuje jako běžná trubka PPR. Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem a nízkým tlakovým ztrátám v tvarovkových spojích se jeví zajímavou alternativou pro základní rozvody teplovodního vytápění včetně podlahového.
A pokud by byla třeba bílá...
trubka FV Plast FASER - bílá
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
