ESYBOX MAX – staráme se o budoucnost
Integrovaný čerpací systém pro posílení tlaku v komerčních budovách je dostupný ve dvou výkonových řadách. Obsahuje modulární komponenty umožňující odlišná nastavení k uspokojení potřeb středních/velkých bytových domů a vysokých budov (i přes 14 podlaží).
Když jsme začali přemýšlet o Esybox Max, nejprve jsme si museli sami ujasnit, jak udělat revoluci v celé radě Esyline. Protože od samého počátku bylo jasné, že to nemůže být jen o velikosti. Věděli jsme, že když se chceme posunout dále, musíme zcela změnit pravidla hry posilovacích stanic v domovních i komerčních budovách.
Z toho důvodu jsme při vývoji Esybox Max naslouchali mnoha různým lidem, kteří budou s tímto produktem pracovat, a vše s nimi konzultovali. Výsledek tohoto projektu je pro všechny strany více než uspokojivý.
Každá jednotka obsahuje jednoduchou, dvojitou nebo trojitou připojovací základnu a čerpací jednotky; systém se čtyřmi čerpadly s přídavným kitem pro připojení dvou dvojitých základen.
Modulární konstrukce umožňuje namontovat čerpací skupiny přímo v místě instalace (koncept O.S.A.). Tichý provoz a kompaktní rozměry umožňují instalaci do jakékoliv místnosti, i obývané.
Elektronické vertikální čerpadlo s více oběžnými koly, s displejem, snímači tlaku na sání a výtlaku, zpětným ventilem na výtlaku a integrovanou expanzní nádobou. Vodou chlazený motor s permanentním magnetem, opláštění motoru z nerezové oceli.
Řízení proměnlivou frekvencí udržuje konstantní tlak při měnícím se počtu otáček motoru dle potřeby systému. Externí modul (esy I/O, dostupný jako příslušenství) umožňuje propojit Esybox Max s dalšími prvky systému (BMS). Integrované ochrany: ochrana před chodem nasucho, amperometrickým a abnormálním napětím, přehřátím, zamrznutím, zablokováním a zacyklením.
Nastavení a zobrazení provozních parametrů je možné na velkém displeji Esybox Max, případně je v aplikaci DConnect a integrovaném Wi-Fi modulu toto možné provést dálkově s aktivní službou DConnect (je vyžadováno internetové připojení). Z chytrého telefonu nebo tabletu je možné řídit a spravovat systémový tlak, alarmy a kontrolovat okamžitou a historickou spotřebu.
Pomocí technologie DSync je uživatelské ovládání Esyboxu Max zjednodušeno. Pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se instalatér propojí s čerpadlem, které automaticky rozpozná jazyk, čas a měrnou jednotku používanou v zemi instalace. V případě posilovací stanice, jakmile je dokončena instalace prvního čerpadla, Esybox Max automaticky synchronizuje ostatní čerpadla. DSync vám také umožňuje propojit čerpadlo s vnějším světem přes Modbus protokol.
Elektronická posilovací stanice Esybox Max je revoluční novinka, která má mnoho instalačních a provozních předností, také usnadňuje práci na servisní údržbu a prostor při skladování ve velkoobchodech.
Pro návrh posilovací stanice je výběr pouze ze dvou výkonových modelů, přesto však dosahujeme značných hydraulických parametrů, což ocení řada projektantů.
Koncový uživatel si dopřeje komfort konstantního tlaku a ušetří oproti tradičním systémům za energie.
V případě Vašeho zájmu se obraťte na odborné prodejce, velkoobchody nebo na naši obchodně – technickou kancelář.
Elektronické posilovací stanice DAB - katalog / projekční podklady
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
