Novinky v montážním příslušenství FRIATOOLS®
Na základě požadavků montážních společností a našich zkušeností z návštěv některých staveb jsme se rozhodli rozšířit sortiment příslušenství pro svařování a montáž elektrotvarovek FRIALEN a tvarovek na tupo.
Prvních několik novinek se týká přípravy potrubí před svařováním. Zavádíme nový loupací přístroj pro konce trubek a odbočky d 20 až 63 mm od výrobce Hy-Ram. Dostal zkrácený název PMM a je určen k bezpečnému odstranění degradované vrstvy z trubek a odboček tvarovek FRIALEN z PE-HD a PE-Xa. Automaticky se přizpůsobuje případné ovalitě trubek a může být ovládán ručně nebo akušroubovákem/akuvrtačkou (6 mm inbus).
Podívejte se jak se s tímto loupacím přístrojem pracuje:
Kromě nového loupacího přístroje zavádíme do našeho sortimentu také novou ruční škrabku HMS také od výrobce Hy-Ram. Je také určena k odstranění degradované vrstvy z PE-HD potrubí, popř. z tvarovek, kde nelze použít k opracování loupací přístroj. Šířka jejího břitu je 64 mm a lze ji použít také ke sražení hrany na trubce.
Od stejného výrobce jsme také zařadili univerzální srážeč hran sloužící ke zkosení hrany na konci plastových trubek pro snazší nasunutí elektrotvarovek s úkosem cca 15°. Ten je k dispozici ve dvou provedeních pro dimenze d 20 až 63 mm a pro dimenze d 40 až 300 mm.
Nově také přidáváme pro čištění trubek kromě samotného TANGITU i čisticí ubrousky TANGIT a také těsnicí vlákno na závity TANGIT UNI-LOCK určené k utěsnění kovových a plastových závitů do rozměru 4" (podle ISO 7-1). Toto těsnicí vlákno je schválené pro pitnou vodu, horkou vodu podle EN 751-2 a DIN 30660 a plyny I., II., III. třídy bez omezení. Odolává teplotám od −20 °C do +130 °C a tlaku do 16 barů. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky (Teflon®). Počet obtočení závisí na průměru závitu. 160 m balení stačí na 400 závitů (1/2" kovové závity). V případě spojování plastů se vyžaduje dvojnásobný počet obtočení. Balení v plastové dóze obsahuje 160 + 20 m.
Ke svařovacímu příslušenství také přidáváme svařovací stany z nehořlavé látky pro ochranu pracoviště opět od výrobce Hy-Ram. Slouží k ochraně pracoviště při svařování proti dešti, pylu, prachu a jinému polétavému znečistění. V nabídce máme nyní nově svařovací deštník s obvodovou stěnou o průměru 2 m, který je vhodný pro elektrosvařování, a také svařovací stan s obvodovou stěnou v rozměru 1,8 x 1,8 x 1,8 m (v x š x h) vhodný pro svařování na tupo i elektrosvařování. Standardně se oba dodávají v bílé barvě. Další provedení stanů včetně úprav (logo, barva, okénka, větrací otvory) poskytujeme na vyžádání.
Všechny novinky včetně jejich cen již najdete zapracované v našem ceníku ke stažení.
Více ke svářečkám a dalšímu montážnímu příslušenství na www.aliaxis-ui.cz
