Hybridní kotel Logamax plus GBH172i.2
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Rozhodování o novém zdroji tepla není v současné době jednoduché. Zákazník, který modernizuje rodinný dům, často stojí před otázkou, zda zachovat plynové vytápění, nebo přejít na tepelné čerpadlo. Nový kotel značky Buderus Logamax plus GBH172i.2 přináší třetí cestu: dnes může pracovat jako plynový kondenzační kotel, následně jako hybridní zdroj a do budoucna nabízí možnost přechodu na plně elektrické řešení.
Základní myšlenkou nového zařízení je možnost postupné modernizace otopné soustavy. Logamax plus GBH172i.2 je nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovanou hybridní hydraulikou = komponenty pro připojení tepelného čerpadla. V první fázi jej lze tedy nainstalovat a provozovat samostatně jako klasický plynový kotel.
Toto řešení je vhodné například při havarijní výměně starého kotle, kdy zákazník potřebuje nový zdroj okamžitě, ale ještě nechce nebo nemůže investovat do kompletního tepelného čerpadla. Ve druhé fázi lze ke kotli přímo připojit venkovní jednotku tepelného čerpadla Logatherm WLW176i AR. Plynový kotel a tepelné čerpadlo pak pracují efektivně společně. Modulární koncepce současně umožňuje rozložit investici do několika etap. Zákazník tedy nemusí pořizovat celý hybridní systém najednou.
Logamax plus GBH172i.2 je nabízen ve dvou výkonových variantách 15 a 30 kW. Výkonový rozsah plynového kotle je od 3 do 30 kW. Tento výkon tedy kotel předurčuje k použití především pro rodinné a menší bytové domy a modernizace stávajících otopných soustav. Standardem je dnes rozsah výstupní teploty od 30 do 85 °C.
Obr. 1: Pohled pod opláštění kotle – vidíme také kompletní příslušenství pro připojení venkovní jednotky TČ
Hybridní hydraulika přímo uvnitř kotle
Jednou z největších technických předností GBH172i.2 je integrovaná hybridní hydraulika. Pro spojení plynového kondenzačního kotle a venkovní jednotky tepelného čerpadla proto není nutné vytvářet rozsáhlou sestavu z dalších externích hydraulických komponentů. Uvnitř zařízení jsou integrovány oběhové čerpadlo pro okruh tepelného čerpadla, čerpadlo topného okruhu, třícestný přepínací ventil na přípravu TV, hydraulické oddělení a potřebné odvzdušňovací prvky. Koncepce zařízení tím výrazně zjednodušuje návrh a instalaci hybridního systému.
V kotli je umístěn výměník tepla ze slitiny hliníku, který je dobře znám ze špičkového kotle GB192i.2. Rozměry zařízení jsou 780 × 440 × 365 mm a jeho hmotnost je přibližně 46 kg. Kompaktní konstrukce tak zůstává prostorově blízká klasickému nástěnnému kondenzačnímu kotli.
Jedna regulace pro oba zdroje
Celý systém využívá integrovanou regulaci Logamatic BC400 s barevným pětipalcovým dotykovým displejem. Regulace řídí plynový kotel i připojenou venkovní jednotku tepelného čerpadla. Díky obousměrné komunikaci koordinuje provoz obou zdrojů a podle zvolené strategie určuje, který zdroj má v daném okamžiku pracovat.
K dispozici je několik strategií hybridního provozu. Systém lze nastavit na maximální využití tepelného čerpadla, na alternativní provoz od zvoleného bivalentního bodu nebo na nákladovou optimalizaci. Při této optimalizaci se zadávají ceny plynu a elektrické energie a regulace podle provozních podmínek vyhodnocuje vhodnější zdroj. Zohlednit lze také vlastní výrobu elektřiny z fotovoltaické elektrárny.
Tepelné čerpadlo pokryje velkou část roku
Tepelné čerpadlo v hybridním systému nemusí být navrženo na plnou tepelnou ztrátu objektu. Po většinu topné sezóny se venkovní teploty pohybují výrazně nad minimální výpočtovou teplotou, takže menší tepelné čerpadlo může zajistit většinu roční potřeby tepla. Plynový kotel se připojí při požadavku na vyšší výkon, při nízkých venkovních teplotách nebo tehdy, kdy je jeho provoz ekonomicky výhodnější.
Kotel také může sloužit jako hlavní zdroj pro ohřev teplé vody, jelikož je integrován třícestný přepínací ventil na přípravu TV. Při rekonstrukcích lze tedy využít již instalovaný zásobník TV. Pro maximálně efektivní přípravu teplé vody tepelným čerpadlem jsou vhodné zásobníky s velkou teplosměnnou plochou, například řady Logalux SH objemu 180 až 450 litrů.
Tepelné čerpadlo s chladivem R290
Pro hybridní provoz jsou určeny již dobře známé venkovní jednotky Logatherm WLW176i AR ve výkonech 4, 5, 7, 10 a 12 kW. Jednotky používají přírodní chladivo R290 (propan).
K systému se připojuje pouze venkovní jednotka, protože funkci vnitřní jednotky tepelného čerpadla přebírá samotný hybridní kotel. Tím se GBH172i.2 odlišuje od tradičních hybridních systémů, v nichž bývá instalován samostatný plynový kotel a kompletní tepelné čerpadlo s vlastní vnitřní jednotkou. Výsledkem je úspora prostoru a přehlednější hydraulické zapojení.
Připraveno na plnou elektrifikaci
Buderus také zavede příslušenství, pomocí kterého bude možné v budoucnu plynovou část kotle nahradit elektrickým dohřevem a zařízení využívat jako vnitřní jednotku čistě elektrického systému s tepelným čerpadlem.
Vzniká tak mimořádně flexibilní koncept: nejprve plynový kondenzační kotel, následně kombinace plynového kotle a tepelného čerpadla a v poslední etapě tepelné čerpadlo s elektrickým dohřevem. Investor proto nemusí při rekonstrukci definitivně rozhodnout o podobě vytápění na dalších dvacet let již v prvním kroku.
Obr. 3: Logamax plus GBH172i.2 umožňuje postupný přechod od plynového vytápění přes hybridní provoz až k plně elektrickému řešení
Logamax plus GBH172i.2 není jen další plynový kondenzační kotel ani běžná vnitřní jednotka tepelného čerpadla. Jeho hlavní výhodou je flexibilita. Umožňuje začít s technologií, kterou zákazník dobře zná, a následně postupně zvyšovat podíl obnovitelné energie bez nutnosti kompletní výměny zdroje tepla.
Integrovaná hydraulika, společná regulace BC400 a přímé připojení venkovní jednotky tepelného čerpadla významně zjednodušují systém z pohledu projektanta, montážní firmy i koncového uživatele. Tepelné čerpadlo pracuje v podmínkách, kde dosahuje vysoké účinnosti, zatímco plynový kotel zajišťuje výkonovou rezervu, vysoké teploty topné vody a komfort při špičkovém zatížení.
Logamax plus GBH172i.2 tak představuje skutečný přechodový článek mezi klasickým plynovým vytápěním a budoucím plně elektrickým systémem vytápění.
V článku popsaný kotel vhodně doplňuje nabídku kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel v rozsahu od 4 do 1.200 kW. Pro více informací o kondenzační technice a dalších výrobcích značky Buderus můžete navštívit webové stránky www.buderus.cz.
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
