Plynový kondenzační kotel ADAX condens s vysokým výkonem a účinností
Společnost KOVARSON představuje zcela novou řadu závěsných plynových kondenzačních kotlů ADAX condens. Atraktivní design, extrémně malé rozměry, nejmodernější komponenty a jednoduché ovládání i instalace charakterizují tento malý kondenzační kotel s vysokým výkonem a účinností 107 %!
ADAX condens
Základ kotle tvoří kvalitní nerezový výměník a nerezový hořák. Kotel má v sobě zabudovány všechny potřebné prvky pro řízení celého topného systému, případně ohřev teplé užitkové vody buď průtokovým ohřívačem, nebo výstupy pro připojení externího zásobníku. Výkon kotle je regulovatelný v rozsahu 1:5 při ústředním vytápění a 1:6 při ohřevu teplé užitkové vody. Díky kvalitním komponentům a modernímu zpracování řízení systému spalování má kotel dlouhou životnost.
Díky použití moderní technologie je spalování v kotli kontrolováno a na základě dat získaných ve spalovací komoře vyhodnocováno řídící jednotkou, která automaticky nastavuje množství plynu a vzduchu přiváděného do kotle. Není již nutné na základě analyzátoru spalin nastavovat množství vzduchu a plynu šroubovákem, vše se automaticky nastavuje na základě získaných dat ve spalovací komoře. Kotel stačí při instalaci jednoduše do několika minut zkalibrovat a analyzátorem pouze ověřit hodnoty ve spalinách. Odpadá tak pracné nastavování při dalších servisech. Jelikož se kontroluje kvalita spalování a optimalizuje se, dochází k dokonalému využití veškeré energie z paliva.
Vestavěná ekvitermní regulace a nízká energetická náročnost kotle vede k minimálnímu zatížení životního prostředí. Kotel je možné spárovat se solárním systémem pro ohřev teplé vody za pomocí přídavného prvku.
Kotel se vyrábí v provedení turbo s možností připojení na komín o průměru ø 60/80 mm nebo ø 80/125 mm. Za pomoci rozdělovače lze samozřejmě oddělit spaliny a přisávání vzduchu v průměrech ø 60 mm a ø 80 mm.
ADAX condens detail
Jednoduchost a komfort spočívá v ovládání 5 tlačítky. Veškeré informace se zobrazují na velkém LCD displeji s modrým podsvícením. Moderní řídicí jednotka automaticky počítá a zapisuje provozní hodiny, počet zapálení hořáku, počet hodin hoření hořáku a mnoho dalšího. Jednotka může být ovládána dálkovým ovládacím panelem, na kterém lze kontrolovat či měnit nastavení kotle a jeho parametry. Celý topný systém je možné řídit až dvěma univerzálními pokojovými termostaty.
Extrémně malé rozměry, které kotel má, ušetří až 28 % místa oproti normálním kotlům, přičemž šířka kotle je 400 mm, výška kotle je 700 mm a hloubka pouhých 250 mm.
Kotle jsou vyráběny ve 3 provedeních:
  • pouze ústřední vytápění
  • průtokový ohřívač vody
  • pro externí zásobník teplé vody.
Parametry kotlů:
POPIS 2025303520T
Země použití EU
Typ plynu G20 / G31
Třída Nox 55
VYTÁPĚNÍ ú.t.
Maximální výkon kotlekW2024303520
Minimální výkon kotlekW44,8674
Účinnost%107
OHŘEV t.u.v.
Maximální výkon kotlekW242834,84024
Průtok t.u.v. při ∆t 30 °Cl/min11,212,916,519,411,2
Konstantní průtok t.u.v. při (∆t 25 °C / ∆t 35 °Cl/min13,6/9,716,1/11,520/14,322,9/16,413,6/9,7
Minimální průtokl/min2
Tlak Max / Minbar7/0,57/0,77/0,5
ELEKTROINSTALACE
NapětíV30
FrekvenceHz50
PříkonW105114135105
SPALOVÁNÍ
Teplota spalin při výkonu max. /min. (80–60 °C)°C82/6689/7177/6775/6282/66
Teplota spalin při výkonu max. /min. (50–30 °C)°C59/4571/5158/4954/3959/45
Průtok spalin při výkonu max. /min.g/s11,2/1,913,1/2,216,3/2,818,6/3,311,2/1,9
CO2 při výkonu max. /min. (G20) rozdvoj. Potrubí%9,0/9,0
CO2 při výkonu max. /min. (G31) rozdvoj. Potrubí%10,0/10,0
PLYN
Spotřeba plynu při max. /min. výkonu (G20)m3/h2,53/0,422,96/0,53,7/0,634,23/0,742,53/0,42
Spotřeba plynu při max. /min. výkonu (G31)Kg/h1,86/0,312,17/0,372,71/0,463,1/0,741,86/0,31
Tlak plynu (G20/G31)mbar20/37
TEPLOTA – TLAK
Maximální provozní teplota°C85
Rozsah nastavení teploty ú.t.°C20–80
Rozsah nastavení teploty t.u.v.°C10–60
Maximální provozní tlakbar3
Objem vody v kotlil/min4,654,754,955,64,65
HmotnostKg28,5293032,528,5
Podrobnosti najdete na stránkách výrobce www.kovarson.cz
