Novinka – stacionární kondenzační kotel Logano plus GB212
Modernizace snadno a pohodlně
  • Stacionární plynový kondenzační kotel s výkonem až 49,9 kW
  • Vhodný pro záměnu za starší atmosférický kotel
  • Úsporný provoz díky účinnosti až 109,4 %
  • Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
Výměna kotle nyní snadno a rychle
Výměna starého kotle za nový nikdy nebyla snazší: Kompaktní design a nízká hmotnost kotle Logano plus GB212 zajišťují pohodlnou manipulaci při montáži a rovněž usnadňují jeho zapojení. Výsledkem je moderní zařízení s vysokou účinností, které šetří náklady a zároveň zvyšuje tepelný komfort domova.
Vysoká účinnost
Díky moderní kondenzační technologii dosáhne Logano plus GB212 normovaného stupně využití až 109,4 % – čímž dokáže snížit náklady na vytápění minimálně o 15 % oproti klasickému (konvenčnímu) plynovému kotli. Důležitým parametrem pro tuto vysokou úsporu nákladů je rovněž nový modulační plynový hořák. Jeho výkon se přizpůsobí potřebě tepla v rozsahu od 18 % do 100 %, a tím je zajištěna úspora energií.
Kompaktní design
Logano plus GB212 se vyznačuje kompaktním designem, což znamená větší volnost při volbě místa pro instalaci. Další výhodou je nízká hmotnost, díky které je montáž kotle rychlá a snadná.
Buderus – odborník na systémová řešení
Díky širokému produktovému portfoliu a vysoké technické kompetenci nabízíme různé možnosti řešení pro optimální provoz kotle nebo následné rozšíření systému vytápění. Ať se jedná o regulační zařízení, které zajistí ideální tepelný komfort a zároveň vyladí všechny komponenty otopného systému do vysoce efektivního celku nebo o regenerační podporu vytápění a ohřevu teplé vody, např. použitím solárních kolektorů.
Nabídka paketů s kotlem Logano plus GB212
Obsah paketu Logano GB212
  • Stacionární plynový kondenzační kotel Logano plus GB212
  • Komfotní ekvitermní regulátor s venkovním čidlem
  • Expanzní nádoba 35 l
  • Zásobník teplé vody včetně čidla teplé vody a propojovací sady
Objednací čísloCena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s DPH 21 %
PAKETY S REGULACÍ LOGA MAT IC RC300
Paket Logano plus GB212-15 + ekvitermní regulátor Logamatic RC300 + venkovní čidlo + pojistná skupina KSS + expanzní nádoba 35 l bílá + držák RA KS7-738-501-47255.900,–67.639,–
Paket Logano plus GB212-22 + ekvitermní regulátor Logamatic RC300 + venkovní čidlo + pojistná skupina KSS + expanzní nádoba 35 l bílá + držák RA KS7-738-501-47458.900,–71.269,–
Paket Logano plus GB212-30 + ekvitermní regulátor Logamatic RC300 + venkovní čidlo + pojistná skupina KSS + expanzní nádoba 35 l bílá + držák RA KS7-738-501-47666.900,–80.949,–
PAKETY S REGULACÍ LOGA MAT IC R4121
Paket Logano plus GB212-15 + ekvitermní regulátor Logamatic R4121 + venkovní čidlo + pojistná skupina KSS + expanzní nádoba 35 l bílá + držák RA KS7-738-501-47367.900,–82.159,–
Paket Logano plus GB212-22 + ekvitermní regulátor Logamatic R4121 + venkovní čidlo + pojistná skupina KSS + expanzní nádoba 35 l bílá + držák RA KS7-738-501-47570.900,–85.789,–
Paket Logano plus GB212-30 + ekvitermní regulátor Logamatic RC4121 + venkovní čidlo + pojistná skupina KSS + expanzní nádoba 35 l bílá + držák RA KS7-738-501-47779.900,–96.679,–
Zvýhodněná nabídka zásobníků pro ohřev teplé vody k paketům s kotli GB212
bez DPH
Cena v Kč
s DPH 21 %
Zásobníky v ležatém provedení POD KOTEL
Zásobník Logalux L135/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze7-738-501-47826.200,–31.702,–
Zásobník Logalux L135/2R + čidlo TV + propojovací sada7-738-501-48122.600,–27.346,–
Zásobník Logalux L160/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze7-738-501-47926.900,–32.549,–
Zásobník Logalux L160/2R + čidlo TV + propojovací sada7-738-501-48223.300,–28.193,–
Zásobník Logalux L200/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze7-738-501-48027.900,–33.759,–
Zásobník Logalux L200/2R + čidlo TV + propojovací sada7-738-501-48323.900,–28.919,–
Zásobníky ve stojatém provedení VEDLE KOTLE
Zásobník Logalux SU160/5 + čidlo TV + propojovací sada7-738-501-48419.100,–23.111,–
Zásobník Logalux SU200/5 + čidlo TV + propojovací sada7-738-501-48519.900,–24.079,–
Zásobníky teplé vody Logalux L135/160/200
  • Zásobníky TV v ležatém provedení, s výkonným výměníkem tepla z hladkých trubek
  • Tvarově sladěné s kotlem Logano GB212
  • Protikorozní ochrana patentovanou termoglazurou Duoclean, magnéziová anoda
  • Tepelná izolace z tvrzené polyuretanové pěny o tloušťce 50 mm bez freonů
  • Velký, lehce otevíratelný kontrolní a čistící otvor vpředu
  • Výškově stavitelné nohy pro rychlé a jednoduché ustavení
Zásobníky teplé vody Logalux SU160-200/5
  • Zásobníky TV ve stojatém provedení, s výkonným výměníkem tepla z hladkých trubek
  • Včetně tepelné izolace z tvrzené polyuretanové pěny o tloušťce 50 mm bez freonů
  • Velký, lehce otevíratelný kontrolní a čistící otvor s možností integrace topné tyče
Technické parametry
Logano plus GB2121522304049,9
Jmenovitý výkon při 80/60 °C [kW]2,7 – 13,84,1 – 20,35,5 – 27,77,2 – 36,89,2 – 46,2
Jmenovitý výkon při 50/30 °C [kW]3,0 – 154,5 – 226,1 – 308,1 – 4010,1 – 49,9
Normovaný stupeň využití (40/30 °C) (Hi/Hs)       [%]109,0109,1109109,1109,4
Normovaný emisní faktor CO/NOx [mg/kWh]5/202/207/347/2010/32
Emisní třída NOx5
Maximálně přípustný provozní tlak [bar]33334
Elektrický příkon plné/částečné zatížení [W]38/1741/1644/1655/1588/18
Připojení pro odvod spalinDN 80/125
Maximální teplota na výstupu [°C]85
Výška [mm]964
Šířka [mm]600
Délka [mm]625625625795795
Hmotnost [kg]6065678588
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
