Inteligentní dům za vás myslí při řízení domácnosti
Snižuje náklady na energie, řídí osvětlení i chrání před zloději
Chcete vědět, jak se bydlí v inteligentním domě? Zajímají vás nadčasové technologie, které reagují na potřeby obyvatel, zvyšují jejich pohodlí a snižují náklady na provoz domácnosti? Takové parametry má vzorový dům JUBILEUM v Plzni, který umí mimo jiné vytáhnout žaluzie a rolety, tlumeně vám rozsvítit v obývacím pokoji nebo automaticky aktivovat svítidla při vstupu do objektu. Převážná část domu je ovládána řídicím systémem KNX sestaveným z komponentů společnosti Schneider Electric.
Inteligentní ovládání světel v domě
Do systému inteligentní elektroinstalace KNX je zahrnuto ovládání vnitřního i venkovního osvětlení, které spolupracuje se stínícími prvky a vytváří tak světelnou pohodu v budově. K dispozici tu jsou takové funkce, jako je stmívání svítidel nebo světelné scény. „V domě funguje také meteostanice, která se podílí na řízení stínící techniky. To zahrnuje například ochranu žaluzií v závislosti na síle větru, dále osvit, ale také požadavky na topení či chlazení,“ přibližuje odborník na domovní elektroinstalace Radim Hendl ze společnosti Schneider Electric.
Dům ovládáte chytrým a multifunkčním „odchodovým tlačítkem“
Do systému KNX jsou zařazeny i zásuvky, které mohou být zahrnuty pod tak zvané odchodové tlačítko. Při odchodu z budovy můžete stiskem jediného tlačítka od Schneider Electric nejen vypnout v celém domě světelné okruhy, ale zároveň i vybrané zásuvky či další obvody. Tím se snižuje například riziko zapomenuté zapnuté žehličky, která by mohla způsobit v domě požár. Pokud odcházíte, dům se zkrátka sám uvede do klidového režimu, vytápění se ztlumí, všude se zhasne a žaluzie sjedou. V návaznosti na elektronický zabezpečovací systém dům také pozná, zda jste odešli (plné zamčení) nebo jste doma a spíte (zapnutá pouze plášťová ochrana) a uvede sám sebe do požadovaného režimu.
Systém vytápění, který vám šetří náklady na energie
Systém řídí také vytápění celého domu. Děje se tak díky komunikaci s tepelným čerpadlem a ovládání termoelektrických ventilů podlahového topení. „Když v domě bydlíte, máte možnost nastavit teplotu v každé místnosti individuálně za pomocí termostatu. Spotřeba tepelného čerpadla je měřena vlastním elektroměrem, systém umožňuje monitorovat spotřebu energií a jejich následnou analýzu. Po vyhodnocení pak můžete jednoduše optimalizovat energetickou náročnost domu a šetřit peníze,“ říká Radim Hendl ze společnosti Schneider Electric.
Svůj si dům ohlídáte před zloději na dálku přes mobil či počítač
Jak vyplývá z policejních statistik, pachatelé vloupání do rodinných domů způsobili v Česku jen za loňský rok škody na majetku, které přesáhly 383 miliony korun. Autoři koncepce domu JUBILEUM však mysleli i na toto riziko a objekt vybavili vnitřní i venkovní kamerou. Obyvatelé mohou sledovat dění uvnitř i okolo domu přes tablet, chytrý telefon nebo počítač. Navíc mohou celý objekt vzdáleně ovládat. „Například na dovolené si ověříte, pokud dostanete alarmové hlášení na svůj smartphone, zda se jedná o planý poplach či nikoliv a zda je tím pádem nutný zásah policie,“ podotýká Radim Hendl. Dle potřeb zájemců je možné doplnit i bezpečností dveře a další ochranné systémy.
Řešení bez nutnosti bourat zdi a pokládat nové kabely
Dalším rysem použité inteligentní elektroinstalace od Schneider Electric je flexibilita. Většina domů a budov je navrhována pro užívání po několik desetiletí. Je proto nevyhnutelné, že dříve nebo později se požadavky na využití místností změní. Přizpůsobení instalace proběhne v řadě případů pouhým přeprogramováním prvků v rozvaděči. Velice snadno změníte fungování domu podle svých momentálních potřeb, navíc při vynaložení nízkých nákladů a bez nutnosti sekat do zdí a pokládat nové kabely. Všechny změny dokáže dodavatelská firma realizovat vzdáleně bez nutnosti vaší přítomnosti v objektu, v případě domu Jubileum je to společnost IBSolution s.r.o.
Víte, co je a co není inteligentní dům?
Nutno podotknout, že všechny shora zmíněné funkce domu o sobě musí vědět a musí spolupracovat. Teprve potom je možné hovořit o inteligentní instalaci. „Inteligentní instalace neznamená samostatné ovládání jedné z funkcí, například topení, byť za pomocí tabletu a z pohodlí pohovky. Inteligentní dům v pravém slova smyslu si s většinou potřeb a změn (teploty, přirozeného světla, rychlosti větru, apod.) dokáže poradit sám, aniž by o tom majitel věděl,“ uzavírá Radim Hendl ze Schneider Electric, odborník na domovní elektroinstalace.
Dům Jubileum stojí v Plzni na adrese Nepomucká 1291/211.
Seznam technologií a funkcí nejčastěji zahrnutých do inteligentní elektroinstalace KNX Schneider Electric:
- osvětlení
- žaluzie, rolety, garážová vrata
- vytápění a chlazení
- klimatizace, ventilace
- sledování kvality vzduch (měření CO2, měření vlhkosti)
- ohřev vody
- odsávání par
- solární kolektory
- zavlažování
- audio technika
- domácí spotřebiče
- alarmy, protipožární signalizace, kamery
- centrální funkce, scény
- automatické funkce
- místní či vzdálená správa a vizualizace
- měření spotřeb
- bazénové technologie
- vytápění komunikací, okapů
O Schneider Electric
Společnost Schneider Electric, světový specialista v energetickém managementu, nabízí integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu. Zaujímá přední pozici v energetice a infrastruktuře, automatizovaných systémech pro průmysl a budovy a datových centrech. Silnou pozici má také v domovních elektroinstalacích. Společnost se zaměřuje na to, aby energie byla bezpečná, spolehlivá, efektivní, výkonná a ekologická. Celosvětově působí Schneider Electric ve více než stovce zemí, kde zaměstnává přes 140 tisíc lidí. www.schneider-electric.com
Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.
