Topení pohledem ekonoma – topíme uhlím (I. díl)
Jaké jsou náklady na topení uhlím, kolik vás bude stát výměna starého kotle za automatický kotel na tuhá paliva splňující třídu 3. Vyplatí se vůbec topit uhlím, a jaké další výhody získáte?
Topit uhlím či ne, instalovat automatický kotel na tuhá paliva?
Náklady spojené s vytápěním zatěžují výrazně náš rozpočet. Proto není divu, že všichni přemýšlíme jak nad těmito náklady vyzrát. Tentokrát si přiblížíme náklady na investici a provoz kotelny na uhlí.
Co získáte výměnou starého kotle za automatický kotel
Úspora nákladů za palivo teoreticky činí zhruba 30 %, protože automatický kotel má vyšší účinnost, ale v praxi takové úspory nedosáhnete. Důvod je jednoduchý – automatické kotle umožňují udržovat stálou komfortní teplotu (a nevznikají tak „úspory“ z vyhasnutí kotle).
Komfortní provoz, přikládáte uhlí do násypky jen cca 1× za 3 dny a mimo sezonu 1× za týden. Možnost regulace vytápění srovnatelné s plynovými kotli. V neposlední řadě téměř ekologický provoz, a čistou oblohu nad vaším domem. Většina automatických kotlů na tuhá paliva splňuje emisní třídu 3, takže se vyhnete případným sankcím v budoucnu.
1× za 3 až 7 dnů
ekologický provoz
úspora nákladů
možnost regulace
Důvody pro instalaci automatického kotle na tuhá paliva
  • Požadavek na úsporu, přechod z drahého paliva (vůči zemnímu plynu úspora 60 % ročních nákladů)
  • Požadavek na komfortní obsluhu (přechod z kotlů s ručním přikládáním)
  • Požadavek na plnou regulaci kotle i vytápění
  • Požadavek na splnění emisních limitů (emisní třída 3)
Dotace na automatické kotle
V současné době jsou poskytovány dotace na automatické kotle na tuhá paliva pouze na území Moravskoslezského kraje, kdy výše dotace v prvním kole byla 60 000 Kč a v druhém kole 40 000 Kč. Vzhledem k velmi vysokému obsahu polétavého prachu v ovzduší, bude pravděpodobně v budoucnu podobná dotace poskytována i v jiných krajích. Konkrétní termín, výše dotace a kde bude podobná dotace poskytována, to zatím nikdo neví.
Palivová základna
Na trhu operují dvě uhelné společnosti, které nabízejí hnědé uhlí ořech 2 (velikost frakce 5-25 mm). Jedná se o firmu Czech coal Group (Mostecká pánev), která prodává ořech 2 s výhřevností 19,8 MJ/kg, obsah síry 1,7 %. Severočeské doly a.s., pak prodávají hnědé uhlí ořech 2 pod obchodním názvem Ledvice nebo Bílina s výhřevností 17,6 MJ/kg, obsah síry 0,77 %.
Z pohledu výhřevnosti je pak kvalitnější uhlí z Mostecké pánve, ale má vyšší obsah síry, což může mít vliv na životnost kotle.
Černé uhlí ve stejné frakci se pak dováží z Polska, má výhřevnost okolo 25 MJ/kg, ale cena je vyšší. Obvykle však na něj v uhelných skladech nenarazíte, protože většina klientů preferuje uhlí hnědé.
Zhruba 500 tisíc domácností stále vytápí svůj dům tuhými palivy, a ani do budoucna se to moc nezmění. Zásoby uhlí jsou velké nejen v České republice ale i v blízkém Polsku, takže nemusíte mít strach z nedostatku.
CHCETE UŠETŘIT? NAKUPUJTE UHLÍ NA JAŘE (většinou je nižší cena).
Jaký kotel vybrat a na co si dát pozor
Dá se říci, že téměř všechny automatické kotle na trhu většinou splňují požadavky na splnění emisní třídy 3. Většina výrobců poskytuje nějakou prodlouženou záruku na výměník kotle. Většina kotlů umožňuje spalovat rovněž pelety a navíc i kusové palivo v ručním režimu.
Kotle si liší hlavně vybavením (regulace, čištění výměníku, velikostí násypky…) a materiálem výměníku kotle (litina nebo ocel).
Co by dobrý kotel měl mít
  • regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat
  • objem zásobníku paliva okolo 250 litrů
  • prodlouženou záruku na výměník kotle
  • dobrou servisní síť (poznáte podle výčtu servisních techniků na webu dodavatele kotle)
  • ochranu proti prohoření paliva do zásobníku
  • dobré reference na webových diskuzích
  • a vše výše uvedené za rozumnou cenu okolo 60 tis. Kč bez DPH
Tabulka: Vytápění hnědým uhlím, ceny 03/2013 v Kč (energetické náklady na celý dům)
INVESTIČNÍ NÁKLADYPROVOZNÍ NÁKLADY
Kotel EKO PERFEKT 23 kW litina64 930Náklady na UV (7 452 kg uhlí)18 562
Topenářské práce (materiál,práce, uvedení do provozu)24 000Náklady na TUV (684 kg uhlí)1 711
Napojení na komín2 500Spotřeba el. domácnosti (2 720 kWh/rok)13 138
Bojler Dražice OKC 200 NTR13 458Paušál elektřina (3×25 A)1 080
Stavba komína0Roční revize kotle2 500
CELKEM bez DPH104 888Roční revize komína1 000
CELKEM s DPH 15 %120 621CELKEM s DPH37 991
tepelná ztráta objektu 20 kW, tepelný spád není podstatný, 3 osoby na teplou vodu
Záměrně jsou v tabulce uvedeny provozní náklady na energie pro celý dům včetně potřebných paušálů. Výpočet celkových nákladů si můžete spočítat sami dle svých potřeb na www.MojeKalkulacka.com.
Věděli jste, že automatickým kotlem na tuhá paliva:
  • lze vyrábět teplou užitkovou vodu i v létě
  • lze vytápět i podlahové vytápění
  • lze obvykle topit i kusovým dřevem
  • lze obvykle topit uhlím i peletami
− Nevýhody topení automatem na uhlí
  • nutný sklad paliva
  • i ekologické kotle nejsou úplně ekologické
  • nemůžete nechat kotel bez dozoru
  • technická místnost musí být větší
  • manipulace s palivem a popelem
  • prašnost v technické místnosti
+ Výhody topení automatem na uhlí
  • velmi nízké náklady na vytápění a ohřev TUV
  • relativní pohodlí (přikládání paliva 1× za 3 až 7 dnů)
  • regulace srovnatelná s kotli na plyn
  • nízké úlety prachu (čistá zahrada a fasáda)
Společnost HKS Lazar vyrábí automatické kotle, krbové vložky a krbová kamna. Hlavní sortiment tvoří automatické kotle na tuhá paliva. V posledních letech se sortiment rozšířil o kotle na pelety, krbová kamna s výměníkem a kotle na dřevo. Drtivou většinu sortimentu tvoří kotle s automatickým podáváním paliva.
Navíc naše společnost dodává i tepelná čerpadla vzduch/voda od českého výrobce TnG-air. Tepená čerpadla mají velmi dobrý poměr cena/výkon a dodávají se v široké výkonové řadě od 6 do 45 kW. Standardně jsou dodávána s elektro kotlem, ekvitermní regulací a režimem multi-unit. Samozřejmostí je české textové menu.
