Nakolik dokáže dřevostavba zkrátit dobu výstavby oproti zděnému domu a projeví se to výrazně na financích?
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ušetřený čas závisí na počtu podlaží a zvolené technologii. Dřevostavby dávají největší smysl u jednopodlažních bungalovů. Pokud zvolíte masivní prefabrikované panely z výroby, hrubá stavba se na pozemku smontuje během několika dní.
Celková časová úspora na celém projektu ale nebývá tak obrovská, jak si lidé představují. Základová deska i terénní práce zaberou stejnou dobu bez ohledu na konstrukci a navazující práce (jako zateplení či finální fasády) zaberou podobný čas. U klasického bungalovu tak dřevostavbou získáte reálně tak jeden až dva měsíce k dobru. Určité zrychlení přináší montáž dry-wall (suchých) podlah bez betonování, ale tento postup lze za vyšší příplatek aplikovat i u zděné stavby.
Je pravda, že stavba dřevostavby vyjde znatelně levněji než klasické zdivo?
Je to mýtus. Dřevostavba může být o něco levnější ve srovnání s monolitem ze železobetonu, ale oproti běžnému zděnému domu neušetříte. Ceny stavebních prací se řídí oficiálními ročními normativy a ceníky (např. ÚRS nebo RTS), které platí pro malé i velké stavby. Z těchto statistik jednoznačně vychází, že průměrné náklady na realizaci dřevostavby jsou v praxi vyšší. Tvrzení o výrazně levnější dřevostavbě tak nezodpovídá realitě na trhu.
Omezují zimní mrazy stavbu zděného domu výrazněji než montáž dřevostavby?
V dnešní době už technologické limity zimního období stavbu výrazně nebrzdí. U zděných systémů existují limity pro zdění a betonáž kolem 0 °C až −5 °C v celodenním průměru, ale výrobci od podzimu standardně dodávají zimní směsi a lepidla. Betonárky navíc v zimě dodávají předehřáté směsi.
Limity u dřevostaveb jsou v praxi dost podobné a narážejí spíše na lidský faktor. Montážníci ani zedníci nechtějí pracovat na venkovní konstrukci při −10 °C se zkřehlýma rukama. To samé platí pro nanášení fasádních lepidel. Teplotní práh, kdy se na stavbě dá smysluplně pracovat, je tak u obou typů konstrukce srovnatelný.
Jak je to se životností dřevostaveb a jak na ně pohlížejí banky při vyřizování hypotéky?
Záleží na konkrétním typu dřevostavby. Klasické sloupkové konstrukce montované na místě z OSB desek, tepelné izolace a parozábran mají znatelně nižší životnost. Na druhé straně moderní panely z lepeného masivního dřeva (CLT panely) vykazují vynikající mechanické vlastnosti. Lepené dřevo nepracuje s vlhkostí tak jako masiv, nekroutí se a nabízí vysokou pevnost – principem funguje podobně jako dřevěná eurookna. Vnímaná životnost CLT panelů je proto nesrovnatelně vyšší.
Banky při schvalování hypoték životnost konstrukce zohledňují, ale projevuje se to primárně v metodice výpočtu odhadní ceny a ocenění zástavy. Každý bankovní ústav k tomu přistupuje dle vlastních interních pravidel.
Jaké nároky na údržbu lze očekávat u obou staveb po 15 až 30 letech provozu?
Po čtvrtstoletí vás u obou typů domů čeká podobný rozsah generální údržby – výměna oken a rekonstrukce zateplení až na nosné jádro.
Zásadní rozdíl je v citlivosti na vlhkost. Pokud dojde ke skrytému zatékání (například kolem špatně utěsněného sprchového koutu nebo u oplechování komína), zděné těleso po odstranění poruchy vyschne. U dřevostavby může vlhkost během roku či dvou zcela zničit dřevěný nosný prvek, což vyžaduje nákladný a složitý zásah do konstrukce. Rizikem je i kondenzace vody uvnitř stěny kvůli porušené parozábraně – u zděného domu se vlhkost projeví viditelnou skvrnou, zatímco u dřeva může docházet k degradaci nosného rámu uvnitř stěny.
Existuje výraznější rozdíl v akustické izolaci a odhlučnění?
Akustika a schopnost akumulovat teplo představují dvě největší slabiny dřevostaveb. Zvuk se šíří vibracemi vzduchu, které rozkmitávají stavební konstrukce. Zamezit přenosu hluku dokáže primárně těžká hmota – proto beton a masivní zdivo izolují hluk nejlépe.
Zatímco betonové stěny zvuk odrážejí a vytvářejí ozvěnu uvnitř místnosti (což vyžaduje měkké doplňky jako koberce či závěsy), hluk do vedlejší místnosti nepustí. Dřevostavba naopak ozvěnu netvoří, ale vibrace se snadněji šíří skrz lehkou konstrukci do sousedních pokojů. Proto se v dřevostavbách pro zlepšení akustiky často vyzdívají vnitřní příčky nebo se využívají těžší masivní CLT panely.
V jakém terénu je vhodné zvolit zděnou stavbu a kdy dává smysl dřevostavba?
Pokud plánujete stavět ve svahu nebo dům částečně zapustit do terénu, dřevostavba nepřichází v úvahu. Dřevo nesmí přijít do přímého kontaktu se zeminou a konstrukčně nesplňuje statické požadavky na zatížení zemním tlakem. Pokud se dřevostavba ve svahovitém terénu realizuje, musí se pod ní vybudovat betonový či kamenný suterén. V takovém případě je však na zvážení, zda má smysl stavební technologie kombinovat a nevystavět celý objekt z jednoho odolného materiálu.
Platí pro stavbu dřevostaveb nějaké legislativní či úřední restrikce?
Standardní stavební úřady nebo územní plány materiál stavby zpravidla neomezují. Úřad by neměl diktovat volbu konstrukčního systému, pokud k tomu nemá závažný důvod. Výjimku tvoří chráněné krajinné oblasti (CHKO) nebo specifické památkové zóny, kde regulativy vyžadují dodržení tradičního architektonického rázu (např. roubené stavby).
Která konstrukce je přívětivější k dodatečným dispozičním změnám při rekonstrukci?
Dřevostavba je v tomto ohledu přizpůsobivější. Konstrukční systém funguje jako skládačka, do které lze v případě potřeby snáze vyříznout nový stavební otvor nebo upravit vnitřní dělicí příčky. I u dřevostavby je nutné zohlednit statické posouzení rámu, ale samotné provedení změn bývá řemeslně snazší než zásahy do nosných zděných stěn.
Jak jednotlivé konstrukce zvládají havárii vody v objektu?
U dřevostavby představuje nekontrolovaný únik vody přímé ohrožení nosné konstrukce, jelikož vlhké dřevo podléhá rychlé degradaci. Zděné konstrukce absorbují vlhkost výrazně lépe a k procesním poruchám materiálu dochází až při dlouhodobém (mnohaletém) působení vlhkosti. Zděná stavba tak poskytuje nesrovnatelně delší časový prostor pro detekci a odstranění problému bez rizika porušení statiky.
Jak si obě varianty stojí z pohledu ekologie a celkové uhlíkové stopy?
V otázce ekologie a udržitelnosti má jednoznačnou převahu dřevostavba. Dřevo jakožto obnovitelný materiál v průběhu svého růstu absorbuje oxid uhličitý a těžba i zpracování dřeva generuje výrazně nižší uhlíkovou stopu než energeticky náročná výroba cementu, betonu a pálených cihel.
MASTER DESIGN luxusní moderní domy od architekta | MD architekti
Instagram
