Závěsné kondenzační kotle ALUCOND
Zásadní výhodou a nepřehlédnutelnou předností kondenzačních kotlů ALUCOND je procesorem řízený provoz oběhového čerpadla (obdobně jako je tomu u kotlů systému CSP TOP). Tento nepatrný rozdíl oproti klasickým kondenzačním kotlům pomáhá uživateli a provozovateli kotle ALUCOND maximálně využít nabízených špičkových parametrů účinností v téměř jakémkoliv topném systému.
Výměník ze slitiny křemíku a hliníku
Kotlové těleso vyrobené ze slitiny hliníku má vyšší vodní obsah než tradiční hliníkové výměníky. Výhodou je větší tepelná setrvačnost, která umožňuje dosáhnout okamžitý a rovnoměrný ohřev teplé vody. V konstrukci tělesa je použito několika patenty chráněných originálních řešení, která zaručují špičkové parametry a dlouhou životnost kotle.
Pohled na originální řešení spalovací komory kondenzačního kotle s velkým vodním objemem
Hořák s autoregulací předsměšování
Systém spalování s autoregulací předsměšování je schopný udržet konstantní a optimální poměr vzduchu a plynu v celém regulačním rozsahu, což dovoluje kondenzačnímu kotli vyrobit s vysokou účinností velké množství energie při nízké spotřebě plynu. Přesné řízení procesu spalování plynu napomáhá udržet emise škodlivých látek CO a NOx na tradičně velmi nízkých hodnotách (viz tabulka).
Pohled na elektronicky řízené čerpadlo
Výměník pro ohřev teplé vody
Deskový výměník na přípravu teplé užitkové vody byl předimenzovaný tak, aby umožnil dodávat teplou vodu v množství, které je porovnatelné s nástěnným kotlem s integrovaným bojlerem. Díky této velké výměnné kapacitě je možné, aby kotel při svojí činnosti kondenzoval i ve fázi přípravy teplé užitkové vody.
Pohled na montážní šablonu
pro zavěšení kotle
Snadná montáž a údržba
Celková konstrukce a koncepce kotle ALUCOND využívá některých komponentů a osvědčených řešení z řady závěsných litinových kotlů CSP SYSTÉM.
Na první pohled je vidět shodný závěsný a instalační rám, nosné prvky krytu, deskový výměník netradiční dimenze a další prvky a detaily.
Ti, kteří znají firmu Gruppo Imar, potvrdí filosofii a naše motto:
maximální spokojenost uživatele, dlouhá životnost, snadná obsluha a údržba.
Pohled na architekturu kotle ALUCOND
K dispozici jsou dvě verze kotle ALUCOND
ALUCOND PMB 30
závěsný kondenzační kotel
pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
ALUCOND MB 30
závěsný kondenzační kotel jen pro vytápění,
s možností připojení odděleného bojleru
Elektronický blok s mikroprocesorem
Mikroprocesor řídí činnost kondenzačního kotle a signalizuje případné anomálie funkce, které se zobrazují na displeji. Servisní technik si může zobrazit autodiagnostiku a funkční parametry kondenzačního kotle pomocí připojeného počítače se speciálním obslužným programem. Může také provést detailní nastavení všech důležitých parametrů kotle s ohledem na aktuální požadavky současné otopné soustavy. Toto detailní nastavení umožní dokonale využit všech parametrů kotle ALUCOND.
Software, který kontroluje provoz kondenzačního kotle, oznámí každou anomálii funkcí a poskytuje přesné informace o provozu kotle.
Ovládací panel s regulačními prvky
je ukrytý pod výklopnými dvířky.
ALUCOND - ideální řešení pro Váš dům
Všechny projekty, které výrobce realizoval ve své historii, byly vždy charakterizované svým cílem: Spokojenost každého uživatele. Spolehlivost, vysoký výkon a jednoduchost řešení. Tyto vlastnosti podtrhují vyjímečnost našeho výrobku ALUCOND.
Technické parametry
závěsné verze kondenzačního kotle ALUCOND
Parametry spalování
VýkonMin/Max
(autoregolante)
7 - 28.5 KW
PříkonMin/Max
(autoregolante)
6.4 - 29.6
Účinnost spalováníPn=1
(80 - 60oC)
97,4 %
Účinnost spalováníPn=0,3
(50 - 30oC)
110,4 %
EmiseCO (EN483)11 ppm
TřídaNOx (EN483)5
CO2Min/Max8.7% - 9.4%
Teplota spalinMin/Max22 - 65oC
Třída účinnosti ****
ProtokolCE 90/396/CEE0694BM3640
Charakteristika topení
Průtok topné vodyMin/Max0.2 m3/h - 1.2 m3/h
Výstupní topná vodaMin/Max25 - 90oC
Vodní obsah kotle 6,6 l
Charakteristika TUV
Tlak v systému TZV max. 8 bar
Průtočné množství(EN 625)14 l/m
Rozměry
Výška 890 mm
Šířka 450 mm
Hloubka 380 mm
Hmotnost 66 kg PMB
62 kg MB
Vysvětlivky:
Určení třídy NOx podle normy EN 483
5NOx < 40 ppm
4NOx < 57 ppm
3NOx < 85 ppm
2NOx<113 ppm
1NOx<174 ppm
Označení CE na základě účinnosti (norma EN 483)
 Faktor zatížení = 1Faktor zatížení = 0,3
TM= 80oC TR = 60oCTM= 50oC TR = 30oC
****Účinnost ≥ 95,9Účinnost ≥ 93,4
***Účinnost ≥ 92,9Účinnost ≥ 90,4
**Účinnost ≥ 89,9Účinnost ≥ 87,4
*Účinnost ≥ 86,9Účinnost ≥ 84,4
Kontakt:
INTERCONTI - Grupo Imar Partner, s.r.o.
V Chobotě 1037
282 01 Český Brod
Informace o firmě v TZB-adresáři
Vyžádat další informace nebo podklady
