Inovovaná řada elektrokotlů PROTHERM
REJNOK - čistá energie
PROTHERM REJNOK - elektrokotel je určen pro teplovodní otopné systémy. Kotel vybaven spínačem HDO, pojistnými a bezpečnostními prvky (pojistný ventil 3 bar, expanzní nádoba 10 l, snímač průtoku), elektronickým blokem (možnost 1/3,2/3 a plného výkonu).
S ohledem na stoupající zájem vytápět opět elektřinou firma PROTHERM uvádí na trh inovovanou řadu elektrokotlů pod názvem PROTHERM REJNOK. Z uživatelského hlediska je vytápění elektřinou jedno z nejšetrnějších řešení zatěžující životní prostředí. Řada elektrokotlů Rejnok je určena pro teplovodní otopné soustavy bytů, rodinných domů, kanceláří, menších provozních jednotek, rekreačních objektů a chat.
Výhody elektrické energie
Celá ČR je elektrifikována. Čistá energie - zdroj vytápění je možné využít v chráněných krajinných oblastech. Elektrokotle jsou bez nároků na komín a množství spalovacího vzduchu jako kotle na jiné druhy paliva. Výhodou je snadná regulace provozu a rychlá reakce na okamžitou potřebu tepla ve vytápěném objektu. Bezobslužný provoz je vysokým komfortem pro uživatele.
Technický popis a vybavení
Kotel je vybaven všemi bezpečnostními a provozními prvky, které jsou součástí kotle:
  • pojišťovací ventil (3 bar)
  • provozní tlakoměr
  • teploměr
  • odvzdušňovací ventil
  • čerpadlo expanzní nádoba (10 l)
Ve výbavě elektrokotle je i spínač HDO, který umožňuje elektrorozvodným závodům přenášet k zákazníkům přepínání sazeb na elektroměru při provozu spotřebiče.
Elektronický blok uvnitř kotle zajišťuje:
  • postupné spínání výkonu, kdy nedochází k rázům v elektrorozvodné síti
  • automatický doběh čerpadla
  • možnost nastavení výkonu, manuelně lze nastavit stupeň výkonu kotle, což má opodstatnění především v přechodném období, kdy venkovní teploty nedosahují tak nízkých hodnot
Integrovaný hydraulický blok:
- moderní prvek používaný u plynových kotlů v sobě obsahuje čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím ventilem, čidlo tlaku otopné vody, pojišťovací ventil a připojení expanzní nádoby. Je tím minimalizován počet trubkových spojů a tím se snižuje pravděpodobnost případných netěsností.
Ovládací panel:
  • je vybaven provozním teploměrem a tlakoměrem
  • kontrolkou HDO, která informuje o provozu kotle na nízký tarif
  • ovládací a signalizační prvky, které umožňují sepnutí 1/3, 2/3 a plného výkonového stupně kotle.
Možnost zapojení kotlů do kaskády
- v případě, kdy výkon kotle není dostatečný je možné kotle zapojit do kaskády a získat tak zdroj o požadovaném vyšším výkonu.
Spolupráce elektrokotle REJNOK s nepřímoohřívaným zásobníkem
Elektrokotel Rejnok je možné snadno propojit s nepřímoohřívanými Protherm. Propojení přes trojcestný hydraulický ventil, který upřednostňuje přípravu TUV v zásobníku. Snadná instalace a propojení jistě osloví zákazníky, kteří řeší problém přípravy TUV. Komfortní vytápění objektu i příprava TUV je realizována z jednoho místa.
Moderní design, vybavení kotle, bohaté zkušenosti s výrobou elektrokotlů a síť autorizovaných servisů po celé ČR jsou zárukou spokojenosti zákazníka.
S tímto výrobkem se firma Protherm přihlásila do soutěže "O zlatou medaili SHK Brno 2002" na 3. mezinárodním veletrhu technických zařízení budov. V termínu od 23.4.-27.4. nás můžete najít na stánku 026 v pavilónu Z a prohlédnout si soutěžní elektrokotle, ale i celý výrobní sortiment firmy Protherm. Rádi zodpovíme případné dotazy a poradíme s výběrem vhodného typu kotle.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pracovní schéma elektrokotle
PROTHERM REJNOK
1. Topná spirála 6. Expanzní nádoba
2. Nádoba/výměník 7. Pojistný ventil
3. Izolace 8. Snímač tlaku
4. Odvzdušňovací ventil 9. Integrovaný hydraulický
5. Čerpadlo     blok
Tabulka technických parametrů
PROTHERM REJNOK 9 (12, 15, 18, 21, 24) K
Elektrické napětí V 3 x 400 + A PE, 50 Hz
Elektrický proud (max. 24) A 3 x 36 A
Příkon kW 9, 12, 15, 18, 21, 24
Účinnost % 99,5
Max. provozní teplota otopné vody oC 85
Max. výtlak čerpadla kPa 50
Expanzní nádoba l 10
Min. provozní přetlak kotle kPa 100
Max. provozní přetlak kotle kPa 300
Elektrické krytí   IP 40
Připojení otopné vody   G 3/4"
Dopouštěcí/vypouštěcí
otvor
  G 1/2"
Rozměry:
výška
šířka
hloubka
mm
mm
mm
745
410
240
Hmotnost kg 34
Kontakt:
Protherm spol. s r. o.
252 19 Chrášťany 188
Tel.: 02/57 95 09 19
Fax: 02/57 95 09 17
www.protherm.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
