Solární systémy SOLAR POWER
Princip solárních systémů je založen na zachytávání slunečních paprsků slunečními kolektory a jejich přeměně na tepelnou energii. Solární systém je zařízení vhodné všude tam, kde je velká spotřeba teplé vody, jako rodinné domky, zemědělské farmy, pro podniky, kde probíhá mytí a sprchování zaměstnanců, penzióny, hotely, autokempy, sportoviště ...
Investice do kvalitního solárního systému je výhodná a bez rizika. Stát zajistí neustálé zvyšování cen energií, které při každém růstu snižuje dobu návratnosti a kvalitní solární systém má životnost 30 a více let. Po naplnění doby návratnosti investice začíná solární systém svému majiteli vydělávat peníze, které by jinak investoval do nákupu energií. Při neustálém zvyšování cen, které je nezbytné, protože klasické zdroje energií se vyčerpávají, roste neustále i částka, kterou solární systém jako výrobce energie vydělá. Tato úvaha je ale podmíněna nákupem kvalitního systému, jehož výrobce nešetří používáním levných materiálů, podléhajících stárnutí. Navíc je velkým stimulem pro pořízení solárního systému možnost získání nevratné státní dotace.
V naší nabídce zákazník najde i mobilní solární systémy pro ohřev teplé vody. Je to zařízení na prostý ohřev vody samotíží. Skládá se z kolektoru nad kterým je umístěna nádrž. Voda se ohřívá přímo v kolektoru a putuje vzhůru do horní části izolované nádrže. Tím vytlačí studenou vodu ze spodní části nádrže zpět do kolektoru. Hodí se k sezónnímu zásobování teplou vodou nebo jako předehřev pro klasické ohřevy. Velkou předností tohoto systému je to, že při jeho výrobě používáme stejné materiály, jako u všech ostatních našich kolektorů (celoměděný selektivní absorbér a potrubí, spoje natvrdo pájením s přídavkem stříbra, bezpečnostní solární sklo).
Klasické (selektivní) solární kolektory, které nabízíme, jsou vyráběny s celoměděnými absorbéry a galvanicky nanášenou selektivní vrstvou ve formě plasmy ve vakuu. Tato technologie zajišťuje absorbtivitu kolem 95% dopadajícího záření a stálost vlastností selektivní vrstvy na několik desítek let. Emisivita absorbční plochy je do 5%. Kolektory jsou v rámech ze slitin hliníku a hořčíku (řada FK 7000, výrobce GREEN one TEC, Rakousko) nebo ze dřeva (řada SP 92, 95, výrobce SOLAR POWER, s.r.o.). Kolektory v rámech z Al-Mg slitin se umisťují nad střešní krytinu nebo mimo dům. Pro integraci do střešní krytiny slouží kolektory v dřevěných rámech, umístí se na střešní latě a oplechují se podobně jako střešní okna. Dřevo není ve styku s atmosférou, dokonale izoluje a nevytváří tepelný most. Ve střeše budovy tak nedochází ke srážení vody, jako u kolektorů s kovovými rámy.
Mezi nejvýkonnější solární kolektory lze zařadit trubicové vakuové kolektory, u kterých vakuum zajišťuje nízké tepelné ztráty kolektoru do okolního prostředí. Kolektor se skládá z řady dvojitých trubic z borosilikátového skla. Každá dvojice trubic je zatavena (podobně jako dlouhá a úzká termoska) a vakuum mezi trubicemi je trvalé. Výměna trubice je otázkou několika sekund, protože je uložena pouze ve vymezovacím gumovém kroužku a plastovém kloboučku. Selektivní povrch je vytvořen na vnitřní trubici na skle ve vakuu. V každé trubici je válcový celoměděný absorbér pevně spojený s U-trubičkou pro cirkulaci ohřívaného media. Pod jednotlivými trubicemi se nachází dvojitá zrcadla z leštěného nerezového plechu.
Máme případy u našich zákazníků, kteří při použití solárních kolektorů GREENPIPE VACUUM CPC docilují úspory 60 - 70% celoroční spotřeby zemního plynu.
Jednou z nejdůležitějších částí solárního systému je kvalitní a výkonný řídicí systém. V Rakousku vyrábíme tyto řídící systémy pod značkou HANAZEDER ELECTRONIC v sériích několika desítek tisíc kusů ročně. Řídicí systémy HANAZEDER ELECTRONICS patří mezi absolutní celosvětovou špičku v solární technologii.
Po instalaci solárního systému je nezbytné, aby dále spolehlivě fungovalo řízení ohřevu vody, bazénu a vytápění, aby byl solární systém automaticky upřednostněn před ostatními zdroji tepla a aby nedocházelo k žádným poruchám a výpadkům. K našim řídicím systémům máme k dispozici několik set typových případů zapojení, takže po instalaci solárního systému pouze navolíme použitý typ zapojení, nastavíme parametry a přednosti požadované zákazníkem (ručně nebo pomocí notebooku a dálkového přenosu dat) a odpadá další finančně náročné testování a ladění systému. Naše "rozebíhání" solárního systému je díky kvalitní regulaci otázkou několika minut. Úpravu parametrů podle přání zákazníka jsme schopni provádět i dálkově.
Jsme schopni řídit nejen pouhý ohřev vody, bazénů, vytápění a akumulaci tepla, ale i akumulovat energii v různých úrovních nádrží podle intenzity slunečního svitu, měřit získanou energii a spoustu dalších funkcí, které zvyšují efektivnost instalovaného solárního systému.
Řízení solárního systému nespočívá pouze v zapnutí a vypnutí čerpadla nebo třícestného ventilu, ale v řešení souhrnu vstupů a požadovaných výstupů, jejichž kombinaci vyhodnotíme tak, jak je to energeticky pro celý systém budovy nejvýhodnější.
Kontakt:
SOLAR POWER, s.r.o.
Lužní 4
695 01 Hodonín 1
tel: 0628/32 11 58
e-mail: solar@hod.czn.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
