Tmavé zářiče šetří energii
Úspory energie při použití tmavých zářičů jsou u běžných průmyslových staveb 25 - 30%, u starších neizolovaných objektů dosahují až 50%. Tyto úspory jsou i přímým snížením nákladů na vytápění.
Vysoké stavby, jako například výrobní haly a sklady, sály a sportovní haly, je možno tradičním způsobem vytopit jen s obtížemi. Těžko lze zabránit vzniku drahého "tepelného polštáře" pod stropem a přitom požadované tepelné pohody v pracovní zóně není vždy dosaženo.
Řešení: tmavý plynový zářič. Uspoříte 30-50 % energie.
Vytápění velkoprostorových objektů tmavými plynovými zářiči je výhodné z několika důvodů:
  • výrazně nižší spotřeba energie než v případě konvekčního vytápění
  • v pracovní zóně je zajištěna příjemná tepelná pohoda
  • v pracovní zóně nevzniká průvan a tedy ani víření prachu
  • velmi tichý provoz
Tmavý plynový zářič je infračervený zářič, kde spalováním směsi plynu se vzduchem vzniká teplo. Spaliny proudí sálavou trubkou, kterou ohřejí. Z povrchu sálavé trubky je potom předáváno teplo převážně ve formě záření. Jakmile dopadne infračervené záření na pevnou plochu, je absorbováno a přitom dochází k ohřátí osálaného tělesa. Z povrchu osálaného tělesa je teplo předáváno do okolí sáláním a prouděním. Zářič je zpravidla zavěšen pod stropem vytápěného prostoru, příp. na stěně. V podstatě se skládá z hořáku, ventilátoru, sálavé trubky a odrazové plochy (reflektoru).
Tmavé zářiče mají ve srovnání s konvekčním vytápěním tu výhodu, že vnitřní teplota vzduchu je nižší a přitom teplota vnímaná člověkem v pracovní zóně je, díky sálavé složce, velmi příjemná.
Srovnání teplotního profilu při sálavém vytápění a při teplovzdušném vytápění
Další energetickou výhodou tmavých zářičů je to, že se netvoří vrstva horkého vzduchu pod stropem a průběh teploty vzduchu v závislosti na výšce haly je přibližně konstantní (viz. graf). V případě konvekčních systémů vytápění stoupá ohřátý vzduch po strop haly, čímž se značně zvyšují tepelné ztráty střechou a stěnami ve vyšších partiích vytápěného prostoru. Při použiti tmavých plynových zářičů je úspora energie oproti konvekčnímu vytápění minimálně 25-30 %. U některých starších hal s horšími tepelně-technickými vlastnostmi bylo použitím zářičů ušetřeno až 50 % energie proti původnímu stavu.
Obr. 1
Tmavé plynové zářiče se montují pod strop haly a cíleně ozařují pracovní oblast s pobytem lidí (obr.1). Téměř bezztrátový přenos energie od zářiče až do zóny pobytu lidí okopírovaly tmavé zářiče od slunce. Zářiče jsou zavěšeny pod stropem, takže v pracovní zóně nezabírají žádný prostor. Systém odvodu spalin z hliníkových vinutých trubek a tvarovek spolehlivě odvede spaliny mimo vytápěný prostor prostupem ve střeše nebo stěně.
Tmavé zářiče je možno použít nejen k vytápění hal, ale i ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, např. ve skladech hutního materiálu, kde je nutno se vyvarovat korozi skladovaného materiálu.
Servis nákladních vozidel
Zářiče MS a Optima v průmyslové hale
Ucelený soubor tmavých zářičů, ve kterém naleznete pro každý konkrétní případ vhodné řešení, představují tmavé plynové zářiče dodávané firmou Kübler. Zvláštní pozornost si zaslouží tmavé plynové zářiče typové řady OPTIMA, které se vyznačují atraktivním vzhledem a bezkonkurenčně vysokou sálavou účinností. Pro získání dalších informací jsou Vám k dispozici naše domovské stránky na adrese www.kuebler.cz , nebo se můžete obrátit přímo na naší kancelář.
Kontakt:
KÜBLER, spol. s r.o.
U větrolamu 746/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
www.kuebler.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
