Zpracování profesí TZB na počítači
Použití PC pro kreslení výkresů v oborech TZB se dnes již stalo pro projektanty nejen samozřejmostí, ale pro udržení se v konkurenčním prostředí i nezbytností. Produkt, který Vám dnes představujeme, se vyznačuje kromě řady jiných předností i možností stahování aktualizací z perfektně spravovaných firemních stránek.
Program CADKON/TZB 2D v.7 představuje rychlý kreslící nástroj pro vytváření profesních výkresů zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalací. V současné době je na trhu verze s označením 7, která je určena jako nadstavba pro AutoCAD LT nebo plný AutoCAD.
Již z názvu CADKON/TZB 2D vyplývá, že se jedná o program, který pracuje ve "2D" zobrazení. Pro CADKON ale není žádný problém např. z půdorysu automaticky vytvořit řezy, axonometrie nebo vyhodnotit délky potrubí i s ohledem na délku stoupaček.
Mezi hlavní přednosti tohoto programu bych zařadil obsáhlou databázi značek podle ČSN i projekčních zvyklostí (CADKON/TZB 2D je plně vyvíjen v české republice), snadnou práci ve 2D zobrazení nebo vyhodnocení všech požitých prvků ve výkresu např. do Excelu.Pomocí programu Správce databáze lze snadno přidávat nebo upravovat stávající značky. Můžete si zde změnit hladiny, do kterých se značky ve výkrese vkládají, barvy, informace o označení, názvu atd. Protože databáze v AB Studiu stále rozšiřujeme, je důležité se zmínit i o možnosti bezplatného stahování aktualizovaných databází z našich stránek na internetu www.cadnet.cz .
Pojďme se nyní blíže podívat na možnosti jednotlivých modulů CADKONu.
Modul Zdravotechnika
Databáze obsahuje velké množství zařizovacích předmětů (např. i výrobce JIKA), armatury i konkrétní přípojky, čerpadla, kompresory, revizní šachty, vpusti (výrobce HL systém), kanalizační tvarovky atd. Databáze kanalizačních tvarovek je rozdělena do skupin podle materiálu (PVC, kamenina, litina atd.) a výrobců (Rehau, Poloplast, Nitra a Geberit).
Kanalizační tvarovky lze do výkresu ručně skládat nebo můžete využít funkci Trasa kanalizace. Před použitím funkce Trasa kanalizace si nejprve čarami nakreslíme jednotlivé rozvody a potom jim přiřadíme informace o materiálu, dimenzi, spádu atd. Z takto připraveného náčrtu snadno získáme všechny kanalizační svody, u kterých lze ve výkrese následně popsat např. dimenze.
Použití funkce Trasa kanalizace
Svody kanalizace vykreslené ve výkrese
Z takto připraveného půdorysu nyní můžeme automaticky vytvořit podélné rozvinuté řezy, u kterých lze zadávat jednotlivé výšky uložení pod podlahou, spády atd. Snadno zde vytvoříte nejen řezy hlavních svodů, ale i řezy vedlejších větví kanalizace, u kterých lze zadávat výšku uložení poslední tvarovky (napojení odboček), měnit spády nebo kombinovat různé varianty řešení.
Funkce pro automatické vytvoření řezu kanalizace
Dále CADKON řeší i problematiku rozvodů teplé, studené vody, plynu atd. Nakresleným křivkám ve výkrese lze následně přiřadit informace o materiálu, dimenzi, označení nebo výšce uložení nad podlahou. Nyní stačí do potrubí vložit stoupačky a vytvořit axonometrii nebo izometrii těchto rozvodů.
Funkce pro automatické vytvoření axonometrie nebo izometrie potrubních rozvodů
Do nakreslených potrubí lze nyní vložit armatury, redukce nebo můžeme u potrubí popsat jejich dimenze. Pokud do potrubí např. o dimenzi 12 vložíte redukci, změní se automaticky dimenze pokračujícího potrubí na 15. Tento princip velmi usnadňuje dimenzování všech rozvodů. V CADKONu existuje ještě celá řada drobných, ale v některých případech velmi užitečných funkcí, jako je např. vymazání armatury z potrubí, kopírování vlastností z jednoho potrubí na druhé, kontrola výšek a dimenzí potrubí nebo armatur atd.
Pro vytvoření technické zprávy lze z takto nakresleného výkresu udělat výkaz prvků. Můžeme vyhodnotit např. kanalizační tvarovky, počty zařizovacích předmětů nebo délky jednotlivých potrubí s ohledem na dimenze. Při vyhodnocení délek potrubí lze zadat i "prořez" (navýšení) v procentech. Pokud jste ve výkresu používali i konkrétní výrobce, zobrazí se ve výpisu i ceny jednotlivých položek a jejich součty. Takto vyhodnocené položky lze dále uložit např. do Excelu, Wordu nebo vytvořit tabulku přímo ve výkrese. Do vyhodnocení můžeme zahrnout i podporu pro vytváření legend použitého materiálu (např. armatur nebo potrubí).
Použití funkce Rozpočet pro vyhodnocení kanalizačních tvarovek ve výkrese
Další profesní moduly pracují na podobném principu jako zdravotechnika, a proto je v této části pouze základní popis jejich funkcí a možností.
Modul Vytápění
- Kreslení a editace otopných těles (obsahuje výrobce Korado a Kermi)
- Automatický popis otopných těles
- Databáze kotlů dle ČSN (obsahuje i výrobce Junkers a Buderus)
- Obsáhlá databáze armatur
- Podpora pro kreslení potrubí, dimenzování a popis jejich dimenzí
- Podpora pro kreslení potrubí a armatur přesných rozměrů (např. v kotelnách)
- Připravujeme návaznost na výpočtový program Protech
- Vyhodnocení použitých prvků ve výkrese (tvorba technických zpráv)
- Tvorba legend
Modul Vzduchotechnika
- Databáze potrubích tvarovek hranatého, kruhového průřezu, spiro a flexo potrubí (rozměry jsou přednastavené podle Janka Radotín)
- Databáze ventilátorů, tlumičů, vzt jednotek atd. (obsahuje i výrobce Elektrodesign a Alteko)
- Funkce pro dodatečnou editaci potrubí
- Vkládání přírubových kót a pozicových čísel
- Vyhodnocení použitého potrubí a elementů s přesnými rozměry a pozicovými čísly
Modul Elektroinstalace
- Široká databáze vypínačů, zásuvek, svítidel, hromosvodů, zabezpečovacích zařízení, sdělovací techniky atd.
- Funkce Stropní rastr pro snadné rozmístění svítidel např. do kazetového stropu
- Podpora kreslení jednotlivých vedení a sdružených vedení
- Popis prvků vložených ve výkrese a popis dimenzí vedení
- Podpora pro kreslení kabelových žlabů (obsahuje výrobce Klass)
- Databáze značek pro kreslení schémat a rozvaděčů
- Vytváření legendy vedení nebo použitých značek ve výkrese
- Vyhodnocení použitých značek a vedení (tvorba technických zpráv)
Na závěr se stojí zmínit o funkcích jako je dodatečná změna měřítka výkresu, kreslení různých odkazů, prostupů, izolací, kótování, vkládání rámečků a razítek, vytváření konstrukčních čar, práce s hladinami, připravené typy čar pro kreslení venkovních situací a přípojek atd. Celý program má podrobně zpracovanou nápovědu a na instalačním CD ROMu je i výukový program, který by vám měl pomoci při rychlém zvládnutí tohoto systému.
Více informací: AB STUDIO Consulting + Engineering, s. r. o.
