Jak vyřešit problémy s chladem, vlhkem, horkem a nepříjemnými pachy
REMKO s.r.o. zastupuje stejnojmennou německou firmu. V České republice nabízí na českém trhu širokou škálu profesionálních agregátů určených jak pro vytápění tak pro klimatizaci, případně pro odvlhčování dle potřeb a požadavků zákazníků.
Klimatizační zařízení
Vzduch v místnostech o vysoké teplotě a vlhkosti snižuje lidskou výkonnost a koncentraci, a proto je takový stav nežádoucí. Prostorové klimatizační přístroje vzduch nejen ochlazují, ale současně i vysouší a tak zajišťují zdravé prostředí v kancelářích, projekčních atelierech, prodejnách, galeriích, obytných místnostech a všude tam, kde se nám jedná o zajištění příjemného klimatu. V zásadě lze nabízený sortiment dělit na jednotky mobilní a stacionární, které se nabízí v různých provedeních a v široké výkonové řadě.
Obrázek 1   Obrázek 2
Obr. 1   Obr. 2
Mobilní klimatizační přístroje v kompaktním provedení - RKL 220, RKL 240 a RKL 270
Chladící výkon třech typů se pohybuje od 1 800 do 2 200 W a je zajišťován přístroji, u kterých je umístěn v kompaktní skříni jak kompresor, tak výparník (obr.1). Vzduch nasávaný přístrojem z místností se mechanicky filtruje, chladí a případně vysouší a takto upravený je vháněn zpět do místnosti. Odebrané teplo je odváděno mimo klimatizovaný prostor ohebnou umělohmotnou hadicí do volného prostoru. Typ RKL 240 je dodáván s dálkovým infračerveným ovladačem. Těmito přístroji lze účinně klimatizovat kanceláře, ordinace, prodejny, obytné místnosti a podobně do 70 m3.
Mobilní klimatizační přístroje v děleném provedení - RKL 460 a RKL 470
Tyto přístroje se dodávají ve dvou výkonových provedeních (3 800 a 4 400 W) a skládají se ze dvou dílů propojených měděným vedením a el. kabelem. Přesto, že se jedná o dělený komplet, je jeho montáž velice jednoduchá a nenáročná. Toto technické řešení zajišťuje dostatečný výkon, prakticky nehlučný provoz a zajímavé designerské provedení vnitřní jednotky, která je ovládána dálkovým ovladačem (obr.2). Použití pro místnosti asi do 130 m3 jako jsou zasedací místnosti, projekční ateliery, čekárny, kanceláře, atd. Kompletní přehled typů mobilních klimatizačních přístrojů a jejich základních technických údajů je uveden v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 Tabulka č. 1
Mobilní klimatizace
Provedení
Kompakt Kompakt Kompakt Split Split
Typ
RKL 220
profi
RKL 240
profi
RKL 270
design
RKL 460
Design
RKL 470
design
Chladící výkon* W 1900 2200 1800 3800 4400
Tepelný výkon W -- - 1 000/2 000 - -
Vzduchový výkon max. m3/h 320 350 320 550 630
Stupně intenzity pro větrání
3 3 2 3 3
Odvlhčovací výkon max. l/h 1,0 1,2 1,0 1,6 1,8
Nasazení - velikost místnosti ca. m3 60 70 60 110 130
Napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Příkon max ca. W/A 700/3,0 710/3,1 750/3,3 1350/5,9 1420/6,2
Jmenovitý proud /topení/ A - - 9,8 - -
Pracovní rozsah vnitřního přístroje °C +18 do +35 +18 do +35 +18 do +35 +21 do +35 +21 do +35
Pracovní rozsah vnějšího přístroje °C - - - +21 do +43 +21 do +43
Hlučnost - vnitřní díl dB (A) 54/56/58 54/56/58 49/54 51/52/54 51/52/54
Hlučnost - vnější díl dB (A) - - - 51 51
Barevný odstín
bílá bílá bílá bílá bílá
Rozměry a hmotnost
Vnitřní díl výška/šířka/hloubka mm 775/326/410 775/326/410 850/440/350 695/470/335 695/470/335
Vnější díl výška/šířka/hloubka mm - - - 490/510/230 490/510/230
Hmotnost vnitřní/vnější díl kg 27,5/- 28/- 32/- 35/13 35/13
Výfuková hadice délka/otvor mm 1500/100 1500/100 1100/110 - -
Spojovací potrubí - délka mm - - - 3000 3000
Výfuková koncovka do okna
Zásobník kondenzátu
Průchodka - délka 200 - 360 mm
Dálkový ovladač
Evid.č.
1613220 1613240 1613270 1613460 1613470
Stacionární klimatizační přístroje v děleném provedení (split) - RKS
Typová řada RKS s vnitřními jednotkami nástěnnými, kazetovými a deskovými nabízí chladící výkony od 2,9 - 6,8 kW. Kompresor s tepelným výměníkem je umístěn v kompaktní skříni odolné povětrnostním vlivům, která se umístí na vhodném místě vně budovy. Měděným potrubím je tato jednotka propojena s vnitřním dílem, který zajišťuje chlazení a vysoušení vzduchu v místnosti (obr.3a,3b).
Obrázek 3a   Obrázek 3b
Obr. 3a   Obr. 3b
Multi - klimatizační systémy
Jsou další kombinací stacionárních klimatizačních přístrojů, které nabízí maximální komfort při klimatizaci více místností s použitím jedné venkovní jednotky do chladícího výkonu 2 × 4 800 W nebo 3 × 4 800 W. Vnitřní jednotky se vyznačují moderním provedením, a to jak z hlediska vzhledu, tak způsobem obsluhy (dálkové ovladače). Tyto jednotky lze instalovat prakticky do jakýchkoliv prostor počínaje kancelářemi, obchody a obytnými místnostmi konče. Možné kombinace stacionárních klimatizačních přístrojů v děleném provedení je uvedeno v tab. č. 2., základní technické údaje split - přístrojů pak v tab. č. 3.
Tabulka č. 2 Tabulka č. 2
Chladící výkon
Watt
Vnější jednotka Vnitřní jednotka
Nástěnná
Vnitřní jednotka
Stropní kazeta
Vnitřní jednotka
Stropní a podokenní
2 900 RKS 510
Obj. č. 1613570
Typ RKV 10 W Typ RKV 10 K
Obj. č. 1613508 Obj. č. 1613523
3 800 RKS 513
Obj. č. 1613540
Typ RKV 13 W Typ RKV 13 K Typ RKV 13 T
Obj. č. 163506 Obj. č. 1613521 Obj. č. 1613503
6 800 RKS 524
Obj. č. 1613550
Typ RKV 24 W Typ RKV 24 K Typ RKV 24 T
Obj. č. 1613507 Obj. č. 1613522 Obj. č. 1613504
2 x 3 200 RKM 612
Obj. č. 1613620
Obj. č. 1613506 Obj. č. 1613521 Obj. č. 1613503
2 x 4 800 RKM 618
Obj. č. 1613630
Typ RKV 24 W Typ RKV 13 K Typ RKV 24 T
Obj. č. 1613507 Obj. č. 1613521 Obj. č. 1613504
3 x 3 200 RKM 712
Obj. č. 1613720
3 x 4 800 RKM 718
Obj. č. 1613730
Tabulka č. 3
Tabulka č. 3
Technická data
Venkovní díl Split Multisplit
Typ RKS 510 RKS 513 RKS 524 RKM 612 RKM 618 RKM 712 RKM 718
Chladící výkon* W 2 900 3 800 6 800 2 x 3 200 2 x 4 800 3 x 3 200 3 x 4 800
Tepelný výkon** W - 4 000 7 200 - - - -
Vzduchový výkon m3/h 2 050 2 050 4 100 3 350 3 350 3 450 6 700
Nasazení ca. m3 90 120 230 2 x 110 2 x 160 3 x 110 3 x 160
Napájení V/Ph/Hz 230 / 1 ~ NPE / 50
Příkon kW 0,88 1,15 2,3 2 x 1,2 2 x 2,0 3 x 1,2 3 x 2,0
Odběr proudu A 4,5 6,16 12,9 2 x 5,2 2 x 8,6 3 x 4,9 3 x 8,9
Jištění A 16 16 25 1 x 25 2 x 25+1 x 10 4 x16 3x25+1x16
Pracovní rozsah °C - 15 °C #.. do + 46 °C
Hlučnost dB (A) 49 49 59 69 64 72 68
Barevný odstín
světlešedá
Rozměry a hmotnosti
Výška
šířka
hloubka
mm 615
860
295
615
860
295
643
997
345
695
860
360
795
1030
465
795
1030
465
1250
1030
465
Hmotnost Kg 46 46 72 67 110 97 135
Připojení na lemu přístroje
tlak / sání
in 3/8" / 1/2" 3/8" / 1/2" 3/8" / 5/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"
Obj. č.
1613570 1613540 1613550 1613620 1613630 1613720 1613730
Obj. č. topení / chlazení
- 1614545 1613555 - - - -
Vnitřní díl Nástěnné jednotky Kazetové jednotky Deskové jednotky
Typ
RKV 10 W RKV 13 W RKV 24 W RKV 10 K RKV 13 K RKV 24 K RKV 13 T RKV 24 T
Chladící výkon* W Viz vnější díly
Tepelný výkon** W - 4 000 7 200 - - - - -
Vzduchový výkon m3/ h 520
590
700
520
590
700
850
980
1100
550
600
660
560
630
700
710
770
900
500
570
680
820
950
1020
Poč. rychlostí vent.
3 + automat
Napájení V/Ph/Hz 230/1~NPE / 50 (Zásobování proudem přes vestavěné řídící vedení z venkovního dílu)
Odvlhčovací výkon l/h 1,1 1,4 2,2 0,7 1,4 2,2 1,0 2,0
Pracovní rozsah °C + 15 ... + 30 + 18 ... + 30 + 15 ... + 30
Hlučnost dB(A) 43
47
49
43
47
49
50
54
58
27
31
34
30
33
36
35
38
42
45
47
49
49
53
57
Barevný odstín
bílá
Rozměry a hmotnost
Výška
šířka
hloubka
mm 320
1000
195
320
1000
195
360
1213
220
575
575
298
575
575
298
575
575
298
550
1120
215
550
1120
215
Výška
šířka výf. mřížky
hloubka
mm - - - 720
720
30
720
720
30
720
720
30
Hmotnost vnitřního dílu
mřížka
kg 15 15 22 17,5
2,5
19
2,5
19
2,5
2223 23
Dálkové ovládání
Pumpa na kondenzát
Obj. č.
1613508 1613506 1613507 1613523 1613521 1613522 1613503 1613504
Obj. č. tepelné/chladící vedení
- 1613516 1613517 - - - - -
* Výkony hodnoceny dle ISO R 859 A; teplota v prostoru 27 °C, FK 19 °C vnější teplota 35 °C
** Výkony závisí na prostorové teplotě od TK 20 °C - venkovní teplota TK 7 °C / FK 6 °C
•   Sériové vybavení + Zvláštní příslušenství
Obrázek 4   Obrázek 5
Obr. 4   Obr. 5
Klimatizační systémy na studenou vodu - RKW
Nové, velice progresivní řešení klimatizace více místností při použití jednotného rozvodu jak pro teplou, tak studenou vodu. Toto technické řešení umožňuje v letních měsících účinně ochlazovat a v zimě vytápět (teplá voda je zajišťována klasickým kotlem).
Rozvodným izolovaným potrubím protéká voda jako nosič chladu, případně tepla. V rozvodech po budově tak neprochází žádné chladivo, které probíhá pouze v uzavřeném okruhu klimatizační jednotky. Uvedený systém nachází široké možnosti uplatnění v administrativních budovách, ochodech, bankách a i v obytných domech. Je nabízen ve výkonové řadě od 10 kW do 98 kW.
Zdrojem chladící vody je venkovní jednotka s uzavřeným chladícím okruhem, který tvoří kompresor a tepelný výměník chlazený axiálními ventilátory. Ve skříni z kvalitního nerezového plechu je u typů do 45 kW chladícího výkonu umístěna i expanční nádoba okruhu chladící vody (obr.4). Vnitřní jednotky s nehlučnými ventilátory se dodávají ve stropním (podokenním) provedení (obr.5) a stropních, kazet. Výkonová řada se základními technickými údaji je uvedena v tab. č. 4.
Tabulka č. 4 Tabulka č. 4
Vnitřní přístroj Stropní / podokení Stropní kazety
Typ
KLT 35 KLT 50 KLT 60 DKT 20 DKT 40 DKT 50 DKT 60 DKT 90 DKT 110
Chladící výkon** W 2 900 4 400 5 300 2 400 4 000 4 700 6 000 8 500 11 000
Tepelný výkon*** W 5 600 8 400 11 700 7 140 9 700 11 600 14 600 17 800 23 200
Vzduchový výkon m3/h 360
400
450
420
560
660
790
560
660
360
450
670td>
310
490
700
470
600
850
550
700
1100
550
910
1300
700
1220
1750
Stupeň ventilátoru
3 3 3 3 3 3 3 3 3
El. připojení Ph/Hz 230 / 1 ~ NPE / 50
Akustický tlak dB (A) 38
41
43
30
37
42
46
50
52
11
18
38
21
32
40
34
39
45
20
30
40
24
34
45
28
40
50
Barva
šedá šedá šedá bílá bílá bílá bílá bílá bílá
Rozměry a hmotnost
výška
šířka     jednotky
hloubka
mm 662
980
220
662
1310
220
662
1310
220
575
575
298
575
575
298
575
575
298
825
825
298
825
825
298
825
825
298
délka
šířka     kazety
výška
mm - - - 720
720
30
720
720
30
720
720
30
960
960
30
960
960
30
960
960
30
Váha uvnitř dílu kg 32
24,5
26,5
19
2,5
20
2,5
20
2,5
41
5
43
5
46
5
Regul. prostor. termostatu
čerpadlo kondenzátu
Obj. č.
1611270 1611280 1611290 1611305 1611315 1611325 1611335 1611345 1611355
Klimatizace - chlazení vodou
Typ
RKW 1000
INOX
RKW 1600
INOX
RKW 2600
INOX
RKW 3600
INOX
RKW 4500
INOX
RKW 8000
INOX
RKW 9800
INOX
Chladící výkon kW 10 000 16 000 25 600 35 900 44 300 78 000 98 000
Vzduchový výkon m3
h
3 000 6 200 10 000 17 000 19 000 35 000 39 000
Akustický tlak dB(A) 43 44 49 48 48 53 54
Obsah nádrže l 45 45 108 216 216 - -
Provozní hranice °C - 10 ... + 43
Výstupní teplota °C + 5 ... + 15
el.připojení
400V / 3~NPE / 50 Hz
Příkon kW 4 430 7 090 11 190 15 670 19380 36 000 45 240
Odběr proudu A 8 12,8 18,8 26,3 32,6 58,5 73,5
Jištění A 20 20 25 35 50 80 100
Výška mm 1300 1300 1770 1845 1845 1520 1520
Šířka mm 1150 1150 1340 2380 2380 2990 2990
Hloubka mm 460 460 560 560 560 1280 1280
Hmotnost kg 160 197 300 563 587 902 934
Evid.č
1611600 1611610 1611620 1611630 1611640 1611650 1611660
*   Počáteční teplota 7 °C, Vratná teplota 12 °C, okolní teplota 35 °C
* *    Teplota v prostoru TK 27 °C / FK 19 °C, Počáteční teplota 7 °C při jmenovitém objemu proudu
***   Prostorová teplota 20 °C, počáteční teplota 70 °C při jmenovitém objemu proudu
Teplovzdušné vytápění
Mobilní jednotky firmy REMKO umožňují operativní vytápění výrobních a skladových prostorů, skleníků, výstavních hal a ve stavební výrobě, kde se nepožaduje, nebo kde není možné realizovat stabilní zařízení. Obzvláště vhodné jsou tyto typy přístrojů pro vytápění staveb v době jejich realizace. Teplovzdušné vytápění mobilními jednotkami umožňuje efektivní a pružné nasazení při použití topného media, které je v jednotlivých případech pro zákazníka nejvýhodnější.
Elektrické přístroje (obr.6) - typová řada ELT jsou vhodné pro vytápění čistých a uzavřených prostor, ve kterých lze el. jednotkami postupně vyhřívat cirkulující vzduch a tak dosáhnout požadované teploty.
Obrázek 6
Obr. 6
Obrázek 7
Obr. 7
Velice razantním způsobem vytápění je ohřev vzduchu přes otevřený plamen ať je již palivem kapalný plyn - typová řada PGM a PGT (obr.7), nebo topný olej (motorová nafta) - typová řada DZ (obr.8). U tohoto systému ventilátor žene vzduch spalovací komorou, ve které je spalováno palivo efektivním a úsporným procesem s vysokou účinností. Ohřátý vzduch o vyšší teplotě než u el. zařízení ve velice krátké době dokáže ohřát vzduch ve vytápěných prostorách. Uvedené přístroje jsou vybaveny automatikou umožňující řízení procesu pomocí prostorového termostatu.
Obrázek 8
Obr. 8
Efektivní a universální způsob vytápění umožňují agregáty typové řady CLA a CLK (obr.9). Tyto přístroje jsou vybaveny přetlakovými hořáky, spalovací komorou a tepelným výměníkem. Ventilátor dopravuje vzduch do agregátu, kde je ohříván jak povrchem spalovací komory, tak tepelnými výměníky s vysokou účinností. Ohřátý vzduch je vyfukován z jednotky buď přímo do volného prostoru nebo jej lze dále transportovat s použitím teplovzdušných hadic. Spaliny jsou odtahovány komínkem umístěným na agregátu. Základní technické údaje této typové řady jsou uvedeny v tab. 5 a 6.
Obrázek 9
Obr. 9
Tabulka č. 5 Tabulka č. 5
Typová řada
CLK 100 CLK 130 CLK 160 CLK 200
Jm. tepelné přetížení kW 119 136 166,9 205
Jm. tepelný výkon kW 110,5 125 154,5 188
Jm. vzduchový výkon m3/h 7300 8250 10100 12500
max. přetlak Pa 48 60 290 330
Palivo
Spotřeba oleje - max. kg/h 10,0 11,5 14,0 17,2
Olejová tryska USG/°S 2,5/60° 2,75/60° 3,5/60° 4,0/60°
Tlak čerpadla bar 12 12 12,5 10/12,5
Ztráta spalinami % 6,7 6,7 7,2 8,0
Množství spalin cca g/h 235 270 330 400
Odpor spalin mbar 0,2 0,4 0,6 1,05
Potřebný komínový tah mbar 0 0 0 0
Přípojka proudu 1˜ V 230 230 230 230
Kmitočet Hz 50 50 50 50
Jm. proud A 4,7 5,4 10,5 15,5
Příkon kW 0,97 1,19 1,9 2,65
Kondenzátor ventilátoru mF 14 16 40 60
Jištění A 10 10 16 32
Hlučnost LpA 1m 1) dB (A) 70 66 80 83
Hlučnost LpA 1m 2) dB (A) 68 64 78 80
Výstup vzduchu Ø mm 500 500 500 550
Výstup spalin Ø mm 200 200 200 200
Hmotnost bez hořáku kg 270 272 293 303
Rozměry: délka mm 2060 2060 2400 2400
- šířka mm 1010 1010 1010 1010
- výška mm 1350 1350 1350 1350
*  při užití extra lehkého oleje
Tabulka č. 6
Tabulka č. 6
Typ
CLA 25 CLA 40 CLA 50
Jm. tepelné přetížení kW 29 36 58
Jm. tepelný výkon kW 26,5 30 50
Jm. vzduchový výkon m3 /h 1150 1600 3200
Spotřeba oleje max. kg/h 2,6 3,0 5,0
Olejová tryska 2) USG/°S 0,65/60° 0,75/60° 1,25/60°
Tlak čerpadla 2) bar 11 - 12 11 - 12 11 - 12
Ztráta spalinami % 9,4 10 10
Přípojka proudu 1~ V 230 230 230
Jm. proud A 1,95 1,95 3,3
Příkon kW 0,4 0,4 0,7
Kondenzátor ventilátoru µF 3 3 8
Jištění A 10 10 10
Hlučnost Lpa 1 m 1) dB (A) 54 56 66
Výstup vzduchu Ø mm 285 285 345
Výstup spalin Ø mm 180 180 180
Hmotnost bez hořáku kg 110 110 153
Rozměry: délka mm 1385 1385 1685
- šířka mm 640 640 770
- výška mm 930 930 1030
Tabulka č. 7
Rozměr
mm
GPA-C
25
GPA-C
40
GPA-C
60
A 480 480 480
B 840 840 840
C 695 695 1150
R 80 80 100
Hmotnost kg 66 66 95
Obrázek 10
Obr. 10
V kategorii stacionárních teplovzdušných agregátů firma Remko nabízí nástěnné jednotky s atmosférickými plynovými hořáky - typové řady GPA - C. Tyto přístroje díky jednoduché, bezproblémové montáži nachází široké uplatnění všude tam, kde je k dispozici zemní nebo kapalný plyn. Rozměry a základní technické údaje jsou uvedeny na obr. č. 10 a 11 a v tab. č. 7 a 8.
Obrázek 11
Obr. 11
Tabulka č. 8
REMKO
GPA-C
Tepelný
příkon
Jmenovitý
výkon
Vzduchový
výkon
Spotřeba
paliva
Ztráta
odtahem
Jmenovitý
přetlak
Motor ventilátoru Hlučnost
Elektrické
zapojení
Výkon Proud
Typ kW kW m3/h m3/h % Pa Volt/Hz kW A dB(A)
25 25 23 2100 2,65 9 110 230/50 0,25 2,2 57
40 35 32 2500 3,7 8 60 230/50 0,52 4,5 58
60 57 51,6 5000 6,03 8 80 230/50 1,5 3,7 60
Skupinu stacionárních jednotek, které jsou provozovány jak na topný olej, tak plynná paliva s přetlakovým hořákem, zastupuje typová řada VRS (obr.12). Tyto jednotky vychází z ověřené konstrukce přístrojů s ventilátorovou a spalovací komorou, tepelným výměníkem a výdechovou částí. Jednotky VRS dodáváme ve třech základních provedeních s tepelným výkonem od 25 - 450 kW, přičemž tlak vzduchu na výstupu z jednotky je možno definovat v rozsahu od 50 - 450 Pa což umožňuje široké využití ať již s přímým výdechem vzduchu do vytápěného prostoru, tak napojení do prakticky libovolného systému vzduchotechnických rozvodů.
Obrázek 12
Obr. 12
Pro tyto posledně zmiňované účely je určeno zařízení typové řady VRS - B.(obr.13, tab. 9 a 10). Tyto jednotky jsou zvláště vhodné pro vytápění a větrání průmyslových objektů kde je potřeba respektovat specifické provozní podmínky. Ve spolupráci s projekčními organizacemi zpracováváme pro zákazníky nabídky dle konkrétního zadání, kde se berou v úvahu tepelné ztráty objektu, požadavky na rozvod vzduchu a možnosti napojení na topné medium a způsob odtahu spalin.
Tabulka č. 9 Tabulka č. 9
Technická data REMKO VRS 40-B - VRS 450-B
RENKO VRS-B Tepelný příkon Jmenovitý výkon Vzduchový výkon Spotřeba paliva Ztráta odtahem Jmenovitý přetlak Motor ventilátoru Hlučnost
Elektrické zapojení Výkon Proud
40 44 40 3400 3,7 8,5 50 230/50 0,51 4,50 61
130 400Y/50 0,55 1,42 69
210 400Y/50 0,75 1,86 71
290 400Y/50 1,10 2,65 71
400 400Y/50 1,10 2,65 72
60 60 55 4650 5,1 9 80 230/50 0,75 5,50 65
190 400Y/50 1,10 2,65 67
290 400Y/50 1,10 2,65 68
350 400Y/50 1,50 3,60 69
480 400/50 2,20 5,10 70
80 88 80 6800 7,4 9 70 400Y/50 1,10 2,65 63
190 400Y/50 1,50 3,60 64
280 400Y/50 1,50 3,60 65
430 400/50 2,20 5,10 67
500 400/50 2,20 5,10 68
120 132 120 9750 11,1 9 120 400Y/50 1,50 3,60 71
230 400/50 2,20 5,10 73
340 400/50 2,20 5,10 74
460 400/50 3,00 6,80 75
150 165 150 11700 13,9 9 60 400/50 2,20 5,10 68
130 400/50 2,20 5,10 70
210 400/50 3,00 6,80 72
300 400/50 3,00 6,80 74
410 400/50 3,00 6,80 76
210 222 200 15700 13,9 9 80 400/50 3,00 6,80 69
150 400/50 4,00 8,80 70
270 400/50 5,50 11,40 72
370 400/50 5,50 11,40 73
510 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 75
250 276 250 19300 23,3 9 80 400/50 4,00 8,80 72
200 400/50 5,50 11,40 74
240 400/50 2 x 3,00 2 x 6,80 76
330 400/50 2 x 3,00 2 x 6,80 78
410 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 80
310 330 300 23600 27,8 9 90 400/50 5,50 11,40 73
150 400/50 5,50 11,40 75
230 400/50 2 x 3,00 2 x 6,80 76
350 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 78
490 400/50 2 x 5,50 2 x 11,40 81
380 413 375 29500 34,8 9 120 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 79
180 400/50 2x 5,50 2 x 11,40 80
260 400/50 2 x 5,50 2 x 11,40 81
350 400/50 2 x 7,50 2 x 15,40 83
480 400/50 2 x 7,50 2 x 15,40 84
450 495 450 35200 41,6 9 110 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 74
180 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 75
260 400/50 2 x 4,00 2 x 8,80 77
350 400/50 2 x 5,50 2 x 11,40 78
450 400/50 2 x 5,50 2 x 11,40 79
Tabulka č. 10 Tabulka č. 10
Rozměr
mm
40-B 60-B 80-B 120-B 150-B 210-B 250-B 310-B 380-B 450-B
A 825 1055 1284 1284 1514 1667 1667 1860 1860 2318
B 595 825 825 978 978 1284 1284 1477 1630 1630
C 1208 1360 1360 1513 1743 1973 1973 2242 2272 2272
D 545 775 1005 928 1192 1234 1234 1377 1530 1912
E 545 775 775 928 928 1234 1234 1377 1530 1530
F 1073 1210 1210 1325 1583 1092 1092 1123 1257 1257
G 515 515 515 515 622 622 622 605 765 765
Rozměr je závislý na typu olejového / nebo plynového hořáku
P 120 130 130 145 142 190 190 215 240 240
R 150 150 180 180 180 200 250 250 300 300
S 928 976 976 1078 1308 1392 1392 1520 1736 1736
Hmotnost
kg
190 260 305 365 450 680 735 930 1055 1240
Obrázek 13
Obr. 13
Odvlhčovače vzduchu
Použitím odvlhčovačů se podaří zamezit vlhkým zdem, zápachům, rzi, rosící se vodě a tvoření plísní. Možnost nasazení např.: při vysoušení staveb a likvidaci škod vzniklých při povodních a vytopení, při potřebě snížení relativní vlhkosti v prostorách s pernamentní vlhkostí (obr. 14 a tab. 11).
Funkce odvlhčovače - v zařízení zabudovaný ventilátor vhání vlhký vzduch přes výparník a zchlazuje jej na rosný bod. Tím se přebytečná vodní pára oddělí jako kondenzát a stéká do nádržky. Vysušený vzduch je vyfukován zpět do prostoru o teplotě, která je o málo vyšší než teplota v místnosti (obr. 15).
Obrázek 14
Obr. 14
Obrázek 15
Obr. 15
Tabulka č. 11 Tabulka č. 11
Typová řada
AMT 15 AMT 30 AMT 40 AMT 60-E AMT 90-E
Odvlhčovací výkon max. l/24 hod. 15 30 45 64 93
Oblast tepelného nasazení °C 6 - 32 3-32 3 - 32 3 - 32 3 - 32
Rozsah použití při relat. vlhkosti % r.v.v. 40 - 100 40-100 40 - 100 40 - 100 40 - 100
Možné naplnění zásobníku vody l 3,6 4,5 5,0 7,5 -
Vzduchový výkon m3/h 105 350 650 765 1 050
Elektronické zabezpečení startu
- - - sériově sériově
Odledňování teplým plynem
Sériově sériově sériově sériově sériově
Prachový filtr
Filtr s aktivním uhlím
Sériově - - - -
Hygrostat
Zabudovaný příslušenství příslušenství příslušenství příslušenství
Elektrické zapojení V ~230 ~230 ~230 ~230 ~230
Kmitočet Hz 50 50 50 50 50
Příkon max. KW 0,40 0,65 1,10 0,94 1,56
Rozměry - hloubka mm 310 590 610 720 700
- šířka mm 300 540 540 590 740
- výška mm 570 900 900 880 970
Hmotnost kg 17,5 35,5 45 48 63
