Možnosti použití zařízení Geotek v klimatizačních sestavách
Výrobní společnost Geotek je obchodním partnerem především pro servisní, montážní, projekční a obchodní firmy. Nezabývá se přímými dodávkami konečným uživatelům. Pro své klienty vytváří zázemí s technickou podporou pro nejvhodnější použití jeho výrobků v projektech i následných konečných aplikacích. Vzhledem k poměrně častému využívání především atypických zařízení je konstrukce a výroba přizpůsobena pro rychlé řešení aplikací takzvaně namíru - rozměry, regulace, barva, příslušenství atd. Reference řady dodávek zrealizovaných v ČR i v zahraničí v uplynulých letech dávají možnosti představy a srovnání poptávaného řešení, ale i možnosti jeho upravení pro konkrétní aplikaci (viz obr. 1 a 2).
Obr.1 - CHK CS - 061 K.Y - kompakt,
kompaktní chladiče užitkové vody s vodním
hospodářstvíma se scroll kompresory Copeland (Q0 = 16 kW)
Obr.2 - Montážní linka s průtokovými chladiči řady CHK-RP
Využití chladicí technologie Geotek v klimatizacích lze jednoduše rozdělit na aplikace pro přímé a nepřímé chlazení. V obou případech se předpokládá, že chlazená část - výměník se nachází v potrubním rozvodu a je podchlazován přímo parami chladiva = přímé, nebo se vychlazování děje teplonosným médiem, nejčastěji vodou nebo směsí vody s nemrznoucí kapalinou = nepřímé.
V případech přímého chlazení se využívá kondenzačních jednotek (včetně kondenzátoru), nebo kompresorových jednotek (s oddělenými kondenzátory) jednotek. Ty jsou vzhledem ke specifiku použití v klimatizaci, tj.nutnosti proměnného výkonu vzhledem k měnícímu se množství nebo teplotě chlazeného vzduchu včetně těchto úprav ve verzích jedno, dvou a vícekompresorových jednotek.
Jednokompresorové provedení (viz obr.3) obsahuje kompresor s automatickou regulací výkonu přepouštěním výtlačných par do sání. Tato verze nesnižuje spotřebu el.energie.
Obr.3 - PJ-BP-150 K.Y,
kompresorová jednotka s polohermetickými
kompresory Bitzer a regulací výkonu (Q0 = 46 W)
Obr.4 - HJ-CS-2/061 K.Y,
dvouokruhová kondenzační jednotka
se scroll kompresory Copeland (Q0 = 2 x 16 kW)
Dvoukompresorové provedení (viz obr.4) umožňuje regulaci výkonu ve větším rozsahu s doregulováním výkonu jednoho komresoru přepouštěním jako u jednokompresorového. Větší regulaci umožňuje použití nestejnoměrně velkých kompresorů.
Obr.5 - PSJ-RP-3/100 M.Y, vícekompresorová jednotka pro přímé chlazení
několika prostorů s vlastním el. rozvaděčem a 3 kusy polohermetických kompresorů Refcomp
Vícekompresorové provedení (viz obr.5) se většinou používá pro chlazení několika nezávislých výměníků, nebo velkých výkonů - občas se používá název sdružená jednotka.
Řízení dvou a vícekompresorových jednotek probíhá vyhodnocováním sacího tlaku, připínáním či odpínáním počtu kompresorů (podstatná úspora el.energie).
Základní přiřazení kondenzátorů odpovídá pro odpařovací teploty 10 až 12°C a kondenzační teplotu 40 až 47°C, u vzduchem chlazených kondenzátorů s předpokladem okolní teploty 32°C, u vodních kondenzátorů se vstupní teplotou do 30°C. Součástí jednotek může být venkovní kryt, nízkohlučné provedení kondenzátoru, využitím odpadního tepla - rekuperace, elektrorozvaděč s ovladačem pro jištění a bezobslužný automatický chod zařízení, či jiné speciální příslušenství.
Obr.6 - CHK-RP-2/500 M.Y, zařízení pro chlazení užitkové vody pro chlazení vstřikolisů,
(Q0 = cca 300 kW), 2 chladicí okruhy s oddělenými vzduchovými kondenzátory a polohermetickými pístovými kompresory Refcomp
Zařízení pro nepřímé chlazení (viz obr.6) obsahuje kondenzační nebo kompresorovou jednotku (jedno, dvou, nebo více kompresorovou) s připojením výměníku pro chlazení kapaliny a vodním hospodářstvím ukončeným potrubím pro vstup "do" a výstup "z" chlazeného výměníku v vzduchotechnických rozvodech. Rozsah vodního hospodářství může být od uzavíracích ventilů na vstupu a výstupu průtokového chladiče až po kompletní primární okruh včetně čerpadla, akumulační nádrže.
Kompaktní verze (viz obr.7) znamená typ zařízení s kompletním chladicím okruhem včetně kondenzátoru a náplně chladiva..
Obr.7 - CHK-CS-120 K.Y-kompakt, kompaktní chladič
užitkové vody se scroll kompresorem Copeland (Q0 = 27 kW)
Obr.8 - Dvouokruhový průtokový chladič užitkové vody
a polohermetickými kompresory Bitzer (Q0 = 150 kW)
Dělená verze (viz obr.8) pak např. osamostatňuje strojní část s vodním hospodářstvím od vzduchových kondenzátorů. Obě provedení zařízení je možné dodat pro vnitřní nebo venkovní aplikaci s bohatým příslušenstvím.
Doplňující výbavou zařízení pro chlazení kapalin může být i tzv.přírodní chlazení (viz obr.9). Znamená výrobu chlazené kapaliny ekologicky šetrnou technikou s využitím okolních klimatických podmínek s minimální náročností na spotřebovanou el.energii.
Obr.9 - CHK-BSr-2/7551 KV.Y-kompakt, kompaktní chladič vody pro klima rozvody
včetně tzv. přírodního chlazení a kompletního vodního hospodářství (Q0 = cca 400 kW) se 2 šroubovými kompresory Bitzer
Vzhledem k těmto mnoha možnostem variant nelze žádnou uvádět jako standartní. Pro zajištění potřebné regulace výkonu se většina případů řeší s akumulační nádrží jejíž kapacita vyrovnává potřebné výkyvy. Velikost přiřazeného kompresoru v závislosti na velikosti nádrže ovlivňuje el.příkon.
Řešení každé výrobní aplikace je ve většině případech v našem technickém oddělení za účasti projektanta i uživatele, tak aby budoucí zařízení plně vyhovovalo provozním podmínkám.
